In diesem Wiki-Eintrag wollen wir gemeinsam „inoffiziell“ supportete oder baugleiche Alternativgeräte mit allen notwendigen Informationen listen. Jede(r) ist eingeladen seine Informationen in diesem Wiki-Beitrag zu ergänzen (via dem Stift am Ende des Artikels). Wenn Ihr nicht direkt den Artikel editieren wollt, dann postet einfach Hinweise / Links als Antworten auf diesen Beitrag und sie werden dann von jemandem aufgenommen.
Changes am Artikel:
(hblaschka) 16.11.2018: Eltako FZS65-wg ergänzt.
(souly75) 26.12.2018 Aeotec LED RGBW ZW098-C55 Glühbirne - Z-Wave Plus bzw. baugleiche Oomi Bulb, Smart RGBW LED Z-Wave Plus Light Bulb ergänzt (inoffiziell supportet)
(pino73) 23.04.2019 TKB TZ36S ergänzt
(chiroptera) Philips Hue Filament LED Bulb ergänzt
(souly75) 20.12.2019 Aeotec Smart Switch 7 ergänzt. Info von @murph
(Carto99) 15.3.20 Toten Link unter „Diverse ZigBee Geräte“ entfernt
(Moello) 29.1.20 LUPUS ZigBee Mini Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor himzugefügt
(Moello) 24.3.20 Flair Viyu ZigBee Lampen hinzugefügt
(andy167) 14.5.20 Eltako FMT55/4 EnOcean 4 Kanal Taster hinzugefügt
(hblaschka) 29.11.2020 Lifl/Silvercrest ZigBee-Mehrfachstecker
(andy167) 26.10.2021 HANK Motion Sensor
(Maddes) 26.10.2021 Aeotec Nano Shutter ZW141-C, Xiaomi Mi Light Detection Sensor
Baugleiche Geräte
bitte hier alle baugleichen Geräte (sortiert nach Hersteller) und dem Namen des baugleichen / bereits offiziell supporteten Gerätes listen.
EnOcean
- PTM210 Funkschalter (von allen Herstellern wird der gleiche Aktor verbaut) laut jens.lange.amberg
- PTM215 Funkschalter (von allen Herstellern wird der gleiche Aktor verbaut) = Eltako Funktaster, FT55-XX = FT4-F (übrigens auch der günstigste mit 30 Euro inkl. Versand). Laut jens.lange.amberg Auch die Osram Touch DIM Geräte scheinen zu klappen. Der RMC wurde von Ringo hier bestätigt, beim WCU ist es zu vermuten.
Siehe dazu auch (z.B. Infos zu den verschiedenen Farben des FT55 und wie diese in die verschiedenen Schalterprogramme passen):
- Eltako FZS65-WG
Lässt sich als FT55 einlernen (am Ende des Einlernens unbedingt Doppeltaster auswählen, sonst funktioniert er nicht). Das ist ein Zugschalter für übers Bett oder für Alarmierungen.
PEHA
PEHA D 451 FU-BM DE (baugleich Enocean EOSC)
Funk-System
ubiwizz
ubiwizz (viaamazon.de) verkauf einige rebrandete Enocean-Geräte (teilweise günstiger als die Originale).
Die angebotenen Fenstergriffe sind baugleich zu den Hoppe Secusignals und mehrfach im Forum bestätigt. Einige andere Geräte (Stromstecker, UP-Module, Fenstersensoren, BWM, Schalter) scheinen baugleich zu Nodon-Geräten (allerdings noch nicht bestätigt). Auch einige Eltako-Geräte scheinen im Portfolio.
Das Ubiwizz Unterputzmodul (2Kanäle) ist baugleich zum NodOn Unterputzmodul (2Kanäle) und funktioniert einwandfrei in gleicher Art und Weise. (Getestet und verbaut BERG / Ersparnis ca.10€/Modul bei Amazon, wird jedoch ohne Verpackung und Anleitung geliefert obwohl Neuware, NodOn Anleitung (da baugleich) kann online bezogen werden)
Schwaiger
Schwaiger bietet einige rebrandete Geräte für seine Home4You-Hausautomatisierungsserie an, welche hin und wieder mal günstiger zu haben sind, als die „Originale“. Enstprechende Händler finden sich auf Amazon.de oder via idealo.de.
Nachfolgend einige Beispiele (weitere bitte ergänzen mit Nachweis):
Alle Komponenten: http://www.schwaiger.de/de/produkte/home4you/komponenten.html - da kommt einem manches Gerät sehr bekannt vor
Bestätigte Komponenten (weitere gerne hinzufügen, bitte nur wenn Ihr sicher seid)
ZHS05 4 In 1 Multisensor Außenbereich (baugleich Aeotec Multisensor MS5)
Handbuch http://manual.schwaiger.de/manuals/zhs05_4004005307894.pdf
Datenblatt http://manual.schwaiger.de/manuals/zhs05_4004005307894.pdf -
ZHS13 Zwischenstecker (baugleich Fibaro Plug)
http://www.schwaiger.de/de/produkte/home4you/komponenten/zwischenstecker-als-verbrauchsmesser.html
Bestätigt indirekt via der Schweiger Webseite, wo eines der Produktbilder sogar das Fibaro-Logo zeigt und direkt durch fisch, der 10 Stück davon im Einsatz hat -
ZHS07 Wassersensor (baugleich Fibaro Wassersensor - FIBEFGFS-101-ZW5)
http://www.schwaiger.de/de/produkte/home4you/komponenten/wassersensor.html
Bestätigte von verschiedenen Mitgliedern im Forum, hier. -
ZHS01 UP Dimmer - (baugleich Qubino Dimmer) . Wird auch als solcher erkannt. Getestet durch fisch
ZHS03 Funk-Wandschalter - (baugleich
Z-Wave.me
WALLC-S) . Wird auch als solcher erkannt. Getestet durch pino73 -
ZHS10 Mehrfach Sensor - ( baugleich Philio4in1). Wird auch als solcher erkannt. Getestet durch fisch
ZHD01 Raumthermostat - ( baugleich Danfoss RS). Wird auch als solcher erkannt. Getestet durch pino73
ZHT01 Heizkörperthermostat - ( baugleich Danfoss). Wird auch als solcher erkannt. Getestet durch fisch
ZHS06 Motion Sensor - ( baugleich Fibaro Motion Eye) . Wird auch als solcher erkannt. Getestet durch fisch
Foxx Project Smart Switch (FPZWSSG5EU) - baugleich mit Aeotec ZW075 Smart Switch Gen5 (wird beim Einlernen als solcher erkannt).
Inoffiziell supportete Geräte
bitte hier (wieder nach Hersteller sortiert) alle „inoffiziell“ supporteten Geräte mit Hinweisen zur Inklusion (andere Geräte / welches Gerät benutzt / welche Firmware / etc.) listen.
Aeotec
Aeotec Smart Switch 7 wird laut Info von @murph bereits problemlos unterstützt, incl. Messung von Stromstärke (A), Leistung (W), summierte Leistung kWh) und Spannung (V)
Homeegramme anhand von Strom und Leistung klappt wohl auch. Einlernen als „anderes Gerät“ -
wird problemlos als Aeotec RGB Bulb inkludiert und funktioniert entsprechend der Bedienungsanleitung. Es sind sowohl RGB - Farben, als auch unterschiedliche Weißtöne auswählbar. Baugleiches Gerät, welches ebenfalls inkludiert werden kann ist die Oomi Bulb, Smart RGBW LED Z-Wave Plus Light Bulb. -
Aeotec Nano Shutter ZW141-C - Rollo/Jalousien Shutter, wird als „Aeotec Limited Unknown: type=0003“ angelernt
Nano Shutter WIKI
Cyrus
- Cyrus Zwischenstecker 2.0 Z-Wave Plus
Wird (laut @Klaus_Schulz) problemlos als anderes Gerät inkludiert. Erkannt wurde das Gerät als „Hank HKZW-SO05 Smart Plug“. Verschiedene andere (neue) von Cyrus angebotene Geräte sind teilweise baugleich mit denen von Neo Coolcam.
Eltako
- FMT55 /4
Ist kleiner als der FT55, kann aber als FT55 Zweifachtaster angelernt werden.
Everspring
Everspring Bewegungsmelder HSP02
Tut (laut @jens.lange.amberg wie er soll, wird nur nicht korrekt angezeigt als Bewegungsmelder (weil als anderes Gerät angelernt). -
Everspring AD147 bzw. AD 147-2 Plug mit Dimmingfunktion
Wird als Everspring AD147 Plug-in Dimmer Module erkannt und kann als Plug oder Lampe (mit den entsprechenden Icons gesetzt und geschalten werden (Ein/Aus - Dimming). Dimmt auch wunderbar über Alexa, zumindest wenn das Lampenicon gesetzt ist (einfach das zu dimmende Gerät vorher manuell auf 100% setzen), -
Everspring AN158-2 Zwischenstecker
Keine weiteren Infos (stammt aus dem alten Forumthread der in diesem Wiki aufging), bitte gerne ergänzen. -
Everspring AN180 Zwischenstecker (als AN140 einlernen und neu abfragen)
HANK
- HANK Motion Sensor HKZW-MS02
Kann Bewegung und Änderung des Batterielevels.
Besonderheit: Neben CR123A Batterien ist ein Micro-USB Anschluss zur Stromversorgung vorhanden (noch nicht getestet)
Neo Coolcam
Neo Coolcam Z-Wave Smart Schuko-Power Plug
Wird über „andere Geräte“ oder den Fibaro Stecker als "Neo Coolcam Wall Plug erkannt laut @Cluetke, @hblaschka und Wiki-Eintrag zum Produkt:
Wiki: Neo Coolcam Power Plug
Baugleich mit Cyrus Wallplug (ab 2.13 offiziell supportet), wobei der Neo wohl das Originalprodukt ist. -
Neo CoolCam Water Leakage Sensor ZW+
Wird über andere Geräte als Coolcam Wassersensor voll erkannt, Inkl. Wassersymbol und Anzeige der Werte unter den Geräten. WiKi Eintrag zum Sensor:
Baugleich mit Cyrus SmartHome Flood Sensor, Z-Wave Plus -
Neo CoolCam Bewegungsmelder NAS-PD02 / ZW+
Wird über andere Geräte als CoolCam Bewegungssensor mit Lichtstärke erkannt. Leider noch ohne Symbol und Werteanzeige unter den Geräten sondern nur unter Einzelheiten. Anzeige der Werte in den Widgets und die Werte sind auch in HG zu verwenden.
Neo CoolCam PIR ZW+ -
Neo CoolCam Light Switch (NAS-SC01Z)
läuft laut Holgi. -
Neo CoolCam Door/Window Sensor ZW+ (NAS-DS01Z)
Oomi
- Oomi Bulb, Smart RGBW LED Z-Wave Plus Light Bulb ist baugleich mit der Aeotec RGB Bulb und wird analog inkludiert und sollte auch entsprechend Farben sowie warmweißes Licht können.
tapHOME
- EASYPlugDim EU / 5110 bzw. EASYPlug EU / 5100 (Z-WAVE Zwischenstecker)
TKBHOME
TZ68G Zwischenstecker
TZ36S Single Wall Switch
Einzel-Wandschalter - als 3rd Gen (Z-Wave) getestet durch pino73
Es gibt wohl inzwischen neuere Auflagen mit Z-Wave Plus (5th Gen).
Taster-Blende nicht austauschbar, passt daher nur in einzelne UP-Dose. Zum Anschrauben in UP-Dose, keine Krallen vorhanden.
Swiid
KAIPULEK Fenstersensor
Amazon 6er Pack
Funktionert laut @Luni hier
diverse WLAN-Geräte (via Webhooks)
E2 Linux Receiver über das Webinterfache Plugin und die Webhooks (z.B. Receiver in Standby oder bestimmten Kanal beim Einschalten wählen oder Nachrichten auf den TV schicken
→ Bewegungsmelder hat Bewegung erkannt!) laut jens.lange.amberg -
E1 Receiver (falls das noch wer im Einsatz hat, gehen auch) laut jens.lange.amberg
Apple Siri über Homebridge laut jens.lange.amberg
Yamaha MusicCast Geräte laut jens.lange.amberg
Yamaha Heimnetz-taugliche Geräte (Vor-MusicCast Gerätegeneration)
diverse ZigBee-Geräte
ZigBee Light Link zertifiziertes Vorschaltgerät FLS-PP lp für RGB-/RGBW-LED-Streifen
Kompatibel zu Philips HUE LED Streifen (und HUE Bridge)
INNR E27 Lampen
Paulmann
ZigBee Smart Plug, 2.300 W, Anlernen als Anderes ZigBee Gerät, nach starten des Anlernprozesses ist der Plug mit eingestecktem verbraucher einzustecken und dann über den Knopf anzuschalten. (Falls es das erste ZigBee Gerät ist muss sehr nahe (30cm) an den homee herangegangen werden)
ZigBee Cephei Dimm/Schalt Controller, Anlernen als Anderes ZigBee Gerät, nach starten des Anlernprozesses ist der Plug mit angeschlossenem und eingeschaltetem Verbraucher anzuschließen. (Falls es das erste ZigBee Gerät ist muss sehr nahe (30cm) an den homee herangegangen werden)
*Controller/Dimmer/Driver für LED Strips aus der YourLed und MaxLed Reihe (farbige, tuneable white und einfarb. Varianten); sporadischer Fehler: manchmal verändern sich die Attribute (z.B. ein Weißtonregler steuert die Helligkeit); löst sich idR auch wieder von selbst.
Paul Neuhaus
- Paul Neuhaus LED-Panels mit ZigBee
https://www.paul-neuhaus.de/de/led-panel-deckenleuchten-smartes-licht.html#collateral-tabs9
laut Thomas
Osram
- Osram Smart+ ZigBee LED Lampe, GU5.3 LED Reflektor, 12 V, warmweiß bis tageslicht (2000 K - 6500 K) - laut ChF
Müller Licht
Müller Licht tint Zigbee LED Lampen
tint color LED
- E27 getestet durch pino73
- E27 Globe getestet durch Sofasportler
- E14 getestet durch Stefan99
- GU10 getestet durch pino73
Philips
Philips Hue White Filament LED Lampen
- E27 getestet durch @adreher
Lupus
getestet von @robertv . Lt. seines Erfahrungsberichts lässt sich der Sensor problemlos einlernen und hat ein komplettes Geräteprofil. HGs werden unterstützt.
Hersteller: LUPUS-Electronics GmbH
Technologie: ZigBee
Preis: 19,90 €
Funktionen: Temperatursensor, Luftfeuchtigkeitssensor
Link zum Produkt: LUPUS - ZigBee Mini Temperatursensor
Weitere Infos:
Recht günstiger Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Lässt sich jetzt schon problemlos als ZigBee “Anderes Gerät” verbinden und zeigt einwandfrei im 10 Minuten-Takt die Messwerte an. Also eigentlich nur noch in die Liste der unterstützten Geräte aufzunehmen.
Flair Viyu ZigBee Lampen vom Hornbach
Lt. @JS89 sind die ZigBee Flair Viyu Lampen vom Hornbachals GU10, als auch als E14 kompatibel. Es handelt sich scheinbar um Tint Lampen.
Links: https://www.hornbach.de/shop/FLAIR-Viyu-Smarte-LED-Kerze-E14-6W40W-470-lm-2700-6500-K-warmweiss-tageslichtweiss-Kompatibel-mit-all-SMART-HOME-by-hornbach/10011722/artikel.html
und
https://www.hornbach.de/shop/FLAIR-Viyu-Smarte-LED-Reflektorlampe-GU10-5W50W-350-lm-2700-6500-K-warmweiss-tageslichtweiss-Kompatibel-mit-all-SMART-HOME-by-hornbach/10011724/artikel.htm
Lidl / SILVERCREST
Lidl / SILVERCREST® Steckerleiste »Zigbee Smart Home« (laut IvoB)
»Zigbee Smart Home« Zwischenstecker als Bitron Smart Plug
Xiaomi
Xiaomi Mi Light Detection Sensor/Helligkeitssensor Wird als lumi.sen_ill.mgl01 erkannt. Erfassung des Umgebungslichts
0-83000 lux, Batteriewarnung. Geräte Wiki-Xiaomi Mi Light detection
Technisat Türkontakt 2
Der „Technisat Türkontakt 2“ lässt sich problemlos via Z-Wave an den Homee anlernen. Er wird zwar als „HANK Electronics Ltd HKZW-DWS01 Door/Window Sensor“ (baugleicher Sensor) eingebunden, die grundlegenden Funktionen sind aber vorhanden und funktionieren.
Vorteil des Sensors
Betrieb mit zwei „handelsüblichen“ AAA-Batterien -
Erkannte Sensoren
Zustand: Geschlossen, Offen
Bewegungsalarm: bisher keine Funktion erkannt
Manipulationsalarm: keine Manipulation, Manipulation
Batterieladung: x %
