Zigbee Relais
Das Zigbee Relais hat sich problemlos anlernen lassen und wird zu hundert Prozent unterstützt.
Habe jedoch den mit 4 Relais bestellt und getestet.
Wirklich Top und das zu dem Preis.
9 „Gefällt mir“
Danke auch für das Foto. Hatte ich noch nicht angeklickt vorher, aber der AC-Eingang für die Versorgung ist dann doch echt cool. Das bietet sich ja ideal für die Bewässerung mit 24V AC an :+1:
Auch gleich mal bestellt.
3 Kanäle für die Ventile und einen für die Pumpe, das passt perfekt.
Da nutze ich aktuell nen esp mit MQTT und nen 8fach Relais :crazy_face:
Sehr gut. Danke für die Info. Preis und Funktion ist wirklich super.
LG Ralf
Prima. Dann kann ich damit wohl den Türsummer der Eingangstür versmarten… :blush:
@Cube-Director Würdest du das bitte ins Geräte -Wiki schreiben wäre super danke
Gibt drei bei dem 4er Relais noch nen Modusschalter.
Je nach Einstellung gehen die Relais nur als Schalter oder als abfallverzögertes Relais oder es geht immer nur ein Relais an und das andere dann aus.
Abfallverzögert? :thinking:
Ahh. Ich glaub ich weiß was du meinst… :blush:
Du schaltest es an und kurze Zeit später geht es wieder aus.
Also eine Automatische Abschaltung.:joy:
Ähmm, ja mal gucken wie das geht :thinking:
Bin aktuell immer nur kurz am Handy, da ich genötigt wurde, das Bad zu sanieren :grinning_face_with_smiling_eyes:
@Micha kannst Du alle vier Relais auch einzeln in HG’s nutzen? Bei mir werden im Gerät 4 Schalter angezeigt, dich ich auch einzeln schalten kann. Wenn ich jetzt ein HG (in der WebApp) anlege, gibt es nur den obersten Schalter zur Auswahl.
Nein geht wohl nicht.
Ah… ok. Danke. Der Thread war mir entgangen. Ich versuch es nächste Woche mal über Umwege… (deconz / node-red / homee) und binde jedes Relais einzeln ein. :wink:
@danil ich habe mir jetzt eine „homee-Schleife“ mit 4 vHiH-Plugs als Krücke gebastelt. Ich habe die Zustände des Zigbee-Relais über den Umwegs des homee-Adapters im iobroker mit den virtuellen Plugs verbunden. Damit lässt sich das Relais jetzt auch in HG’s nutzen.
Evtl. gibt es auch noch einen schöneren und direkteren Weg die Schleife über die homee-API zu erstellen.
könntest du mir das mal bitte zukommen lasen? Ich hab aus Versehen die WLAN Variante bestellt und könnte die darüber dann doch nutzen
@TTorte, schau mal ob Du damit etwas anfangen kannst.
flows (2).pdf (14,4 KB)
Sorry, für die späte Antwort!
Hat bestens funktioniert! Die WLAN-Variante wird zwar im iobrooker dargestellt, lässt sich dann aber im Node Red nicht mehr finden. Also jetzt doch die Zigbee Variante :wink:
Komisch, hatte ich noch nie. Zur Not, kannst Du im Iob auch eigene DB erstellen und mit einem blockly verbinden. Das wäre dass der Umweg vom Umweg. :wink:
Starte mal Node Red neu. Die Ordnerstruktur und die Datenpunkte werden nur beim Start aktualisiert.
Hatte ich zwar neu gestartet, aber da waren keine. Jetzt… zwei Tage später tauchen sie auf :wink:
Nun, dann hab ich halt ein 4er Relais über Zigbee und ein 4er über WLAN. Kann ja nicht schaden
