Ein offizielles PDF mit über 300 unterstützten Geräten gibt’s bei Afriso
April 2022
Bzw allg hier
April 2022
Bzw allg hier
Meines Erachtens fehlen da noch ein paar Info’s, aber das Dokument ist ein riesen Schritt in die richtige Richtung. Da kann ich mir meine Liste eigentlich sparen.
Ich frage mich nur, warum es sowas nicht offiziell gibt. Wäre ich Chef von Homee, ich würde da mal ein Praktikat ran setzen, der das Forum durchforstet. Dann von einem 2. prüfen lassen. Das wäre innerhalb kürzester Zeit auf der Homepage umgesetzt. Die unterstützten Geräte würde geradezu explodieren.
Aber wahrscheinlich haben sich die Leute von Homee noch keine Gedanken über gutes Marketing gemacht. Im Forum liegt da ein Schatz, tief vergraben, welche Geräte zusätzlich laufen.
Man denke nur an die Lidl Plugs. Die Dinger kosten nicht mal 10€ und laufen mit einer kleinen Einschränkung. Kauft man die offiziellen, bist zu schnell mal 40€ los.
Doch, haben sie, schon 2018 war das Thema (inkl. Social-Funktionen) - aber halt nie umgesetzt.
Die ist offiziell - aber von der ehemaligen Homee- Mutter AFRISO, die das HG01/HG02 vertreibt
Unsere Kompatibilitätsliste ist mit alle Geräte gespiegelt die es auch in unseren Apps gibt und wir versuchen diese noch in naher Zukunft anzupassen. Wir haben gerade erst eine Suchfunktion eingebaut
Wir können eben keine Geräte als Kompatible bewerben, wenn diese nicht richtig Funktionieren. Das mag für den einen oder anderen ok sein, aber der Kunde der sich vielleicht homee deswegen kauft müssen wir dann erklären warum es nicht geht.
Für uns wäre eine Liste interessant, mit Geräte die von der Community getestet sind die noch nicht auf unsere Kompatibilität stehen und hier könnten wir dann bestimmt ein guten Weg finden. ![]()
Diese Liste gibt es, inkl. Vermerk wer es getestet hat, doch. Definiert doch mal Eure Anforderungen an diese Tests. Von 1 / 3 / 5 oder 10 Usern bestätigt zum Beispiel.
Die Liste ist wahrscheinlich jedem bekannt. Das Problem dabei, du suchst Dir einen Wolf, da es halt als Beitrag aufgesetzt ist. Eine Datenbank zum durchsuchen, auflisten, filtern, das wäre klasse.
@Steffen
ich hatte hier ja schon mal angemerkt, ging in die gleiche Richtung
getan hat sich nix. OK die Suchfunktion. Aber das ist ja nicht wirklich eine atemberaubende neue Funktion. Das erwartet man heute.
Die Produkte geizen nach wie vor mit Informationen, bzw. viele sind nicht mehr erhältlich.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum Ihr den Schatz nicht hebt. Wenn nicht offiziell (was nachvollziebar ist) dann halt inoffiziell über das Forum. Die Leute hier sind sehr aktiv. Gebt denen doch eine entsprechende Basis. Sprich eine Datenbank, wo man was eintragen kann. Ich wette, so schnell kann man gar nicht mitlesen, wie die Leute hier das ausfüllen. Die Idee, ein Zähler ein zu bauen, wo die User bestätigen, dass das Gerät - voll / eingeschränkt / nicht - läuft finde ich super. Dann kann jeder für sich entscheiden, ob er das Gerät kauft / nicht kauft.
Liste oder Datenbank das ist ehrlich gesagt wurscht. Klar ist eine Datenbank mit Filter schöner. Wichtiger ist mir, dass die Sachen zuverlässig funktionieren.
@Steffen bitte nicht persönlich nehmen, aber Ihr kündigt hier wieder etwas an, woran doch eigentlich keiner mehr glaubt.
Wie oft wurde Transparenz, offenere Kommunikation, Einbindung der Community in das Projekt homee angekündigt und dann kommt nix. Bei jeden mal kann man immer mehr beobachten, wie sich „Power-User“ in der Community zurück ziehen. Macht doch bitte mal Nägel mit Köpfe.
Nee, die wirklichen Power-User bleiben treu aber nutzen ioBroker und NR oder ähnliches in Verbindung mit homee. Was viel tragischer ist, die eigentliche Zielgruppe, die es einfach und ohne zusätzliche Bastelei mag, wendet sich immer mehr ab mMn. Das schlägt sich dann auch in der Mund-zu-Mund-Propaganda nieder…
Frohe Ostern wünsche ich als erstes mal
natürlich möchten wir so gut es geht euch einbinden und sind natürlich sehr dankbar für diese Hilfe und das Angebot.
Am besten wäre eine Liste wie schon gesagt, wo die Geräte durch ein oder mehrere User gestestet sind, die sich noch nicht auf unserer Liste der Kompatiblen Geräte befinden.
Dieses Gerät muss aber eindeutig in homee angelernt werden können und die Grundfunktionen als Bestandteile aufweisen.
Wenn das der Fall ist, kann ich dieses Gerät/Geräte dann nochmal zusätzlich durch einen Supportzugang abfragen und es dann Offiziell aufnehmen.
Hallo @Steffen, Dir schöne Ostern.
Wie verhält es sich mit Geräten, denen man über den Terminal von Pascal noch ein Geräteprofil zuweisen muss (was leider für manche etwas kompliziert ist), da dies beim Einlernen nicht erfolgt ist?
Ihr würdet eine erheblich längere Liste an Geräten erreichen, wenn auch solche Geräte auf die Liste kommen und das fehlende Geräteprofil unter „Gerät bearbeiten“ dann manuell ausgewählt werden könnte,
Das liegt dann schon näher an die Geräteintegration und muss hier dann genauer angesehen werden, aber sollte natürlich im ersten Moment nicht auf diese Liste.
Steffen, es gibt 2 Listen seit längerem
Und den hier
@Kobold auf diesen Listen sind Geräte die schon vielleicht EOL sind oder auch schon in unsere Liste vorhanden sind, dass würde wahrscheinlich auch den Aufwand betreiben diese Liste erst wieder zu evaluieren.
Ich finde es erst mal gut, dass es Bewegung gibt. Hoffentlich hält Steffen das auch bis ins Ziel durch und es versandet nicht. Dann hat der Eintrag hier ja was gebracht.
@Steffen nur damit ich es richtig verstehe,
sprich:
diese hier wären kein Fall für die Liste
Edit: obwohl sie nach dem Zuweisen des Profils kompatibel sind!
dieser hier aber schon
und
nicht böse gemeint, aber warum wäre das bei einer „Community-Tested“ Liste wichtig und bei der homee eigenen Liste der „kompatiblen Geräte“ nicht?
Sehr berechtigte Frage!
Die Angabe „EOL“ wäre auch bei bereits kompatiblen Geräten in der offiziellen homee Auflistung recht nett.
Ich denke, es gibt immer noch Leute, die gerne einen Rollladenaktor mit Lammellenverstellung für EnOcean haben möchten und sich nach dem offiziell gelisteten Permundo PSC152-EO tot suchen
Hi @Steffen, also ich hab mir mal die Mühe gemacht und mich durch die Gerätevorschläge (bis Januar 2019) und durch die beiden Wiki´s gearbeitet. Ich habe mal versucht mich an die „Vorgaben“ zu halten. Und bin sehr gespannt was daraus wird ![]()
Mit der eurer Liste der kompatiblen Geräte habe ich es abgeglichen!
Allerdings habe ich auch Geräte, welche auch erstmal nur durch ein Mitglied bestätigt worden sind aufgeführt, ich wollte diese erstmal per se nicht ausschließen, da es ja durchaus sein kann, dass noch eine Bestätigung durch weitere Personen hinzu kommt.
Das Thema EoL habe ich aus unterschiedlichen Gründen auch nicht berücksichtigt:
1 Da Du mir auf meine Frage nicht geantwortet hast.
2 Können bei Leuten, welche das System wechseln wollen, diese durchaus eine Rolle Spielen wenn sie solche schon in Betrieb haben.
3 gibt es ja auch noch einen etwas regen „Gebrauchtwaren“ Markt.
@all Bitte ergänzt was fehlt oder korrigiert was falsch ist.
| Name | Standart | Profil | Grundfunktion | bestätigt von |
| ABB MKE/A1.868.1 | Enocean | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Abus CFA 3010 | Z-Wave | ja | ja | Maddes Prius Micha DarthVader Many PierreL F5 Starbuck30 |
| Aeotec Aeon Labs Heavy Duty Switch ZW078-C | Z-Wave | ja | ja | claulie, |
| Aeotec LED RGBW ZW098-C55 Glühbirne | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Aeotec Nano Shutter | Z-Wave | ja | ja | maddes, |
| Aeotec Smart Switch 5 | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Bankamp Lightline III Pendelleuchte up + down | Zigbee | k.A. | k.A. | Hersteller |
| Cyrus Zwischenstecker 2.0 | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Danalock V3 | Z-Wave | k.A. | ja | Dirk1, ch.krause, dezebruar, Zokora, Herbert |
| Danfoss Ally | Zigbee | ja | ja | peschwar, Hitchcookey, Alexandra, kunterbuntyp, TheMuck |
| Devolo Home Control Hygrometer Luftfeuchtemelder | Z-Wave | nein | ja | TheTwo, inghomee |
| Devolo Home Control Schalt u. Messsteckdose | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Devolo Home Control Schalt u. Messsteckdose 2.0 | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Devolo Unterputzschalter | Z-Wave | k.A. | ja | Marschel |
| D-Link DCH-Z510 | Z-Wave | nein | ja | MFV, Hembo |
| Dresden Elektronik FLS-PP lp | Zigbee | k.A. | ja | aquarius82, Det, ray84 |
| Düwi Zwischenstecker IP20 | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Düwi Zwischenstecker IP44 | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Eimsig EM-FSGE-00 laut Adamant ist der Eltako FFGB-hg baugleich | Enocean | ja | ja | cesys, Chris33, |
| Elako FMT55 /4 | Enocean | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Eltako F6T65B | Enocean | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Eltako FZS65-WG | Enocean | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Eltako Universal-Sendemodul (F4USM61B) | Enocean | k.A. | ja | Micha, |
| Eurotronic Spirit Zigbee | Zigbee | ja | ja | Matthias1975197, Speedliner, Chido, hmwgs, FabianM |
| Everspring AD147 bzw. AD 147-2 Plug mit Dimmingfunktion | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Everspring AN158-2 Zwischenstecker | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Everspring AN180-2 Zwischenstecker | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Everspring Bewegungsmelder HSP02 | Z-Wave | nein | ja | Geräte-Wiki |
| Everspring Steckdosendimmer AD1472 | Z-Wave | k.A. | ja | hblaschka, MC-Potsdam, Ingoo, |
| Everspring Voice Siren | Z-Wave | k.A. | ja | Chris |
| Fakro ZWS230 Kettenantrieb | Z-Wave | ja | ja | OliverLindner, |
| Fibaro “The Heat” Heizkörperthermostat | Z-Wave | k.A. | ja | karstenmop, Thorso, Highwoody, |
| Foxx Project Smart Switch | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Funk-Fernbedienung FF8-al/anso | Enocean | k.A. | ja | blaumann, |
| Gledopto CCT (mit homee FW) | Zigbee | k.A. | ja | ulmenkrolle, Pfenno, Andy75, |
| Gledopto RGBW/RGBWW Steuergerät Controller Treiber Dimmaktor (SoftW 2.0.1. oder homee FW) | Zigbee | k.A. | ja | TheDamned, Chris |
| Greenwave PowerNode 6-fach Steckdosenleiste | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| HANK Motion Sensor HKZW-MS02 | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Hank Smart Plug | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Hauppauge mySmarthome Plugs | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| HEATIT Z-DIN 616 | Z-Wave | ja | ja | hoerdt-media, jbm, |
| Heiman Smart Metering Plug | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Heiman Temperature and Humidity Sensor HS1HT | Z-Wave | k.A. | ja | Stev, |
| Heiman Tür- Fenstersensor HS1DS-Z | Z-Wave | k.A. | ja | HighControl, |
| Hora SmartDrive MX | Enocean | k.A. | ja | ch.krause, medicus07, Chris, SuperBastiFantasti, DrMxxxxx |
| Hue White Ambiance LED Panelleuchte Aurelle | Zigbee | k.A. | ja | Sin, Jack36 |
| hue white and color ambiance play lightbar | Zigbee | k.A. | ja | xead, Grusi, SchlipEG |
| Hue White Filament LED Lampen E27 | Zigbee | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| IKEA TRADFRI LED 806 lm | Zigbee | k.A. | ja | the.blocker, |
| IKEA Tradfri Steckdose | Zigbee | ja | ja | Herbert, fisch, Hausmeister41 |
| iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini, 1 Kanal 230V, max. 200W/400W, dimmen per Phasen-ab-schnitt | Zigbee | k.A. | ja | Bastel, TK1, Gustav |
| iluminize Zigbee 3.0 LED-Controller 1x 8A, 12V-36V | Zigbee | k.A. | ja | Flododer, |
| Innr SmartPlug SP120 | Zigbee | k.A. | ja | Captain, Micha, Matthias321, sonic, Vino, |
| KAIPULEK Wireless Z-Wave Plus Door / Window Sensor | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Lidl / SILVERCREST Steckerleiste | Zigbee | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Lidl / SILVERCREST Zwischenstecker | Zigbee | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Mijia Light Sensor | Zigbee | nein | ja | Maddes, BMHW |
| mobilus mob.iq Rohrmotor M45 EZRS | Z-Wave | ja | ja | StrothmannIT, |
| Müller Licht tint color LED E14 | Zigbee | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Müller Licht tint color LED GU10 | Zigbee | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Neo CoolCam Bewegungsmelder NAS-PD02 / ZW+ | Z-Wave | nein | ja | Geräte-Wiki |
| Neo CoolCam Door/Window Sensor ZW+ (NAS-DS01Z) | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Neo CoolCam Light Switch (NAS-SC01Z) | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Neo CoolCam Water Leakage Sensor ZW+ | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Neo Coolcam Z-Wave Smart Schuko-Power Plug | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| NICE Spa NICE IBT4 | Z-Wave | nein | ja | macs_01, Mariusz33 |
| NodOn MSP-2-1-11 | Enocean | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| OBLO SPW35Z-D0 | Zigbee | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Oomi Bulb, Smart RGBW LED Z-Wave Plus Light Bulb | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Opus Steckdosenleiste 2 Kanal 3 plus 1 | Enocean | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Osram Outdoor Lantern Modern 50 Multicolor | Zigbee | k.A. | ja | Masterabc |
| Osram Smart+ GU5.3 LED Reflektor 12V | Zigbee | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Osram Smart+ ZigBee Outdoor schaltbare Steckdose | Zigbee | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Osram Touch DIM RMC und Touch DIM WCU | Enocean | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Osram/Ledvance Gardenpole | Zigbee | k.A. | ja | JayJayX, bjoernnickel, |
| PARKSIDE® Smarter Bewässerungscomputer | Zigbee | k.A. | ja | cru8602, mcmaiers, Tedi_84 |
| Paul Neuhaus Q-PLUG, Zwischenstecker | Zigbee | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Paulmann 50044 SmartHome ZigBee Cephei Dimm Controller | Zigbee | k.A. | ja | Dante, coffeelover |
| Paulmann Plug & Shine ZigbeeController IP68 939.99 | Zigbee | ja | ja | MFV, Miboed, Cobra |
| Paulmann Smart Plug | Zigbee | k.A. | ja | Dante, |
| Paulmann Urail Dimm/Switch | Zigbee | k.A. | ja | vokir, Tomhey |
| Paulmann YourLED Controller Smart Home Zigbee Dimm/Switch DC 12V max. 60W Weiß/Grau | Zigbee | k.A. | ja | Ingoo, |
| PEHA D 451 FU-BM DE | Enocean | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Philio Smart Energy Plug in Switch | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Philio Wall Plug with Power Meter | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Philips Hue Outdoor Sensor | Zigbee | ja | ja | alex.re, Cub3, tobohme, schlueter-de |
| Philips Hue White and Color Ambiance LED Pendelleuchte Ensis | Zigbee | k.A. | ja | Kevin_Kaa, Licki, jschinke1067 |
| POPP Flow Stop | Z-Wave | k.A. | ja | tenevo |
| Popp Heizkörperthermostat (POPE010101) | Z-Wave | k.A. | ja | shamrock, |
| Popp Mold Detector POPE701202 | Z-Wave | nein | ja | camisy, choler, Starbuck30, Dvirush1 |
| Qubino Din Dimmer EU | Z-Wave | k.A. | ja | Paulchen, CaptainVoni, daschmidt94, TR4, ch.krause, TiDO, Effendi68 |
| Qubino Flush 1D Relay | Z-Wave | k.A. | ja | achi, Prius, |
| Schwaiger ZHD01 Raumthermostat | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHS01 UP Dimmer | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHS03 Funk-Wandschalter | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHS04 Zwischenstecker | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Schwaiger ZHS05 4 In 1 Multisensor Außenbereich | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHS06 Motion Sensor | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHS07 Wassersensor | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHS10 Mehrfach Sensor | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHS12 Zwischenstecker | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Schwaiger ZHS13 Zwischenstecker | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Schwaiger ZHT01 Heizkörperthermostat | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Sensative Strips Comfort - Temperatur- & Lichtsensor | Z-Wave | nein | ja | Effendi68, Rainer_NBG, jack-kloki |
| Silvercrest Steckdose | Zigbee | k.A. | ja | LeopoldKoenig, chiroptera, Andy75, Broder, beb |
| Smart Things Z-Wave-Türsensor | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Sonoff ZBMini Relais | Zigbee | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 | Z-Wave | nein | ja | PeterS, aquarius82, totodivx, marco70, GIPETRU |
| Swiid Kabel-Funkschalter | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| tapHome EASYPlugDim EU / 5110 bzw. EASYPlug EU / 5100 | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| Technisat Türkontakt 2 | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Technisat Z2 Zwischenstecker | Z-Wave | ja | ja | Geräte-Wiki |
| TechniSat Zwischenstecker 3 | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| Thermokon Easysens | Enocean | k.A. | ja | TK1, andy167, |
| TKBHOME TZ36S Single Wall Switch 3rd Gen | Z-Wave | k.A. | ja | Geräte-Wiki |
| Vision Security Garagentorsensor (Neigung) | Z-Wave | nein | ja | Lutz51, JensHol, gagu, bender172, Seebader, totodivx |
| Zipato Smart Energy Plug in Switch | Z-Wave | k.A. | ja | Wiki smart Plug |
| UBIWIZZ micitrv004 | Enocean | ja | ja | SuperBastiFantasti |
| Philio PAN04-1b | Z-Wave | k.A. | ja | JensHol |
| REV (düwi) ZW ES 1000 | Z-Wave | ja | ja | HighControl |
| Aqua-Scope – Leckageschutz | Z-Wave | ja | ja | Effendi68 |
| Philio PAN06 | Z-Wave | k.A. | ja | JensHol |
| Vision Garagentorsensor ZG8101 | Z-Wave | k.A. | ja | JensHol |
| D-Link Door & Window Sensor DCH-Z110 | Z-Wave | ja | ja | Cosmo, Maddes |
| Marlboze z-wave Tür-/Fenstersensor | Z-Wave | nein | ja | lumination |
Respekt. Gute Arbeit. Hast Du noch andere Hobby’s?
Ich habe mir die Liste gleich mal in meine Tabelle kopiert. Dann kann ich besser Filtern.
