Was ist denn ein verlässliches Referenz-Gerät? Gerade in Bezug auf Luftfeuchtigkeit. Stehe auch vor dem Problem entscheiden zu müssen welchem Gerät ich mehr traue. Drei Geräte drei Meinungen und keine vernünftige Tendenz.
Gute Frage @dani. Ggf. Eine gute Wetterstation, wenn man sowas zuhause hat.
Der Lupus Sensor wäre auf jeden Fall einen Eintrag im Geräte Wiki wert.
Na dann los.
Danke!
Habe mir ein Lupus bestellt und mit einem Netatmo Innenmodul verglichen. Temperaturunterschied 0,1 Grad und Luftfeuchtigkeit 1%.
Vielleicht hilft das weiter.
Vielen Dank für die Info. Habe den Sensor auch mal bestellt, dann habe ich noch einen Vergleichswert mehr. Mal sehen ob es eine Tendenz gibt dann.
Ich habe heute vier Sensoren integriert. Das Einlernen verlangt etwas Geduld, da es meistens nicht beim ersten oder zweiten Anlauf gelingt. Der Sensor zickt da etwas.
Ich habe die Sensoren jetzt mal einige Stunden nebeneinander liegen lassen. Die Abweichungen der Werte voneinander sind sehr gering (0,1 Grad C bzw. 1%). Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Mein Lupus zeigt nur die Feuchtigkeit an und bei der Temperatur steht da immer “Gerät hat noch nicht genug Daten gesammelt”.
Nach einer Stunde immer noch.
Hat jemand ne Idee wie ich ihn schütteln kann?
Hatte ich auch bei einem von dreien. Einfach wieder exkludieren und dann wieder inkludieren. Hat bei mir zumindest geholfen.
Supi, bei mir jetzt auch. Danke.
Die Netatmo Geräte haben selbst schon untereinander eine Toleranz von 2C bei mir. Wenn man es genau haben will muss man sie selbst korrigieren in der App. Ich glaube die Toleranzen sind normal.
Lupus macht Ärger mit HomeKit , unsaubere Zigbee - Implementierung
Nicht ganz unsichtbar - das erklärt vielleicht warum in den Diagrammen keine Skala mit Temperaturen angezeigt wird, nur der Wert “0°C”.
Schön wäre wenn die homee-App da dennoch Werte auf der Skala anzeigen würde. Ein “Max”-Wert kann ja auch über alle angezeigten Werte berechnet werden.
Kleine Ergänzung noch.
Ich habe zwei von den Sensoren.
Beide funktionieren in Homee ohne Probleme, auffällig ist nur einer zeigt die Softwareversion, der andere nicht.
In HomeKit lässt sich der mit der Softwareversion einbinden, zeigt aber falsche Werte an, der ohne Softwareversion lässt sich nicht einbinden bzw. HomeKit funktioniert dann nicht mehr.
Sehr interessant und günstig. Da kommt ja eine cr2032 Knopfzelle rein, soll wohl laut Herstellerangaben durschnittlich 12 Monate halten… Bin mal gespannt, werde mir zwei mal bestellen.
der Lupus Mini Temperatursensor wird nicht als „Anderes Gerät“ von meiner homee angelernt. Gibt es für diesen Prozess eine Besonderheit zu beachten?
Norbert
Eigentlich sollten die Lupus Sensoren problemlos als anderes Zigbee Gerät angelernt werden können.
Es gilt nur im Zweifel das übliche Prozedere mit Cube vor dem anlernen anheben und wieder aufsetzen.
Habe jetzt einen Lupus und mehrere Aqara seit einigen Monaten im Einsatz.
Der Lupus ist nicht schlecht, im direkten Vergleich gewinnen bei mir aber ganz klar die Aqaras.
Was Genauigkeit und Batterielebensdauer angeht.
Zugegebenermaßen ist die Stichproben bei den Lupus mit einem aber sehr subjektiv.
