Evlt. hast du ja Glück und bekommst beides… wäre Hammerpreis… Doorsensor einzeln für 20€ und Switch für 25€ bei aliexpress… und das sind glaub ich nicht die 2017er Geräte…
Zu dem Neo Tür/Fensterkontakt kann ich nach dem update auf 2.13 mitteilen dass dieser jetzt auch mit Icon erkannt wird. Somit vollständige Unterstützung. Könnte jedoch in meinem Fall am neuen Anlernen gelegen haben.
Ich meinte den BWM PiR Melder. Der Bewegungsmeldern Schein wunderbar zu funktionieren . Aber ich habe irgendwie Probleme mit der Anzeige mit dem Lux wert. Sie st immer gleich.
Neo coolcam Fenstersensor heute gekommen. Für 16€ super…das einzige was stört, ist deren Firmenlogo mittendrauf…nicht ganz weiss also…aberbei dem Preis verschmerzbar…evtl bestelle ich och welche. .gerade für Briefkasten und Garage vielleicht nützlich
Habe gerade Geräte Wiki um den Neuen Coolcam BM und Wassersensor erweitert. Wirklich gut für den Preis. Wasser (17,00 €, Bewegung 19,00 €) BM reagiert auch gut, bisher auf 5m seit 2 Stunden immer volle Bewegung. Ist also auch gut als Präsenzmelder zu verwenden.
Damit will ich nicht eine erneute Diskussion zu Präsenz anstoßen. Nur der Hinweis das auch die Bewegung der Hände am PC ausreicht.
Gruß Peter
Der Fenstersensor taucht nicht ht im Widget auf… Fenster ist offen und es wird mir nicht angezeigt. Nur wenn ich bei Geräte schaue, sehe ich,das es offen ist. Es istaber der Gruppe Türen/Fenster zugeordnet…
Hat das Problem noch jemand? Bevor ich Weitere bestelle, würde ich das gerne wissen vorher bzw. lösen
Also beim heute angelernter CoolCam BM ZW+ wird auch im Widget angezeigt. Obwohl er unter der Geräte Anzeige kein Symbol hat und auch keine Werte, diese nur in den Details.
Evtl. nochmal abfragen.
Das wäre ja schon wichtig.
hallo habe mir die schwaiger ZHF01 Fernbedienung gekauft.
Ich habe es über die Web App angelernt. Wired als “Z-Wave.Me ZME_KFOB-S 4 Button Key Fob” erkannt. Wollte mal zum testen damit das Licht im Badezimmer schalten.
Aber ich kann gar nicht das Gerät für ein Homeegramm auswählen. Muss man noch was einstellen ?
Wie meinst Du das? Der Sensor reagiert bereits bei geringer Feuchtigkeit des Untergrunds. Zwei der drei Kontakte auf feuchter Handfläche reichen.
Oder was suchst Du?
hatte 4 FK auf einmal bestellt ging ohne Probleme durch…
Erstaunlicherweise ist mein Paket offensichtlich in Schweden Malmö umgelabelt worden…Hat man beim Tracking auch geshen (denke das war somit das"Transit Country")…
Warenwert war extern auf dem Paket mit 20€ ausgewiesen…
Im schlimmsten Fall kommt bei unter 150€ halt die Einfuhrumsatztsteuer (19%) und der Orga-kram oben drauf…
Oder hat da schon einmal jemd. schlechte erfahrungen gemacht??
