Wenn du eine dieser Lampen in homee einlernen willst müssen diese oft erst zurückgesetzt werden. Das kann sein wenn die Lampe vorher in der Bridge eingelernt war. Manchmal sind auch neu gekaufte Lampen nicht auf Werkseinstellungen. Hier gibt es die Anleitung.
Erst einmal benötigst du den Philips Hue Dimmschalter. Den kannst du hier kaufen und außerdem nach dem Zurücksetzen auch als Fernbedienung mit homee verwenden.
- Lampe einschalten
- Hue Dammschalter direkt an die Lampe halten
- Die Tasten I und O gleichzeitig für ca. 5 Sekunden bis sie die Lampe anfängt zu blinken
- Wenn sie aufgehört hat zu blinken die Lampe vom Strom trennen
- Nun den Einlernprozess am homee starten
- Lampe wieder anschalten, sie sollte nun von homee erkannt werden
