Wenn du eine dieser Lampen in homee einlernen willst müssen diese oft erst zurückgesetzt werden. Das kann sein wenn die Lampe vorher im TRÅDFRI Gateway eingelernt war oder einem Set mit Fernbedienung/Bewegungsmelder/Dimmer gekauft wurde. Hier gibt es die Anleitung.
Methode 1: Schaltsequenz
Alle Lampen werden durch an- und auschalten nach einem bestimmten Schema zurückgesetzt.
- Lampe 6x hintereinander ein- und ausschalten (vom Strom trennen)
- Jetzt den Einlernprozess am homee starten
- Lampe wieder anschalten, sie sollte nun von homee erkannt werden
Weitere Infos hier bei IKEA
Methode 2: Dimmschalter
Wie alle ZigBee Leuchten können die TRÅDFRI Leuchten auch mit einem Philips Hue Dimmschalter zurückgesetzt werden. Die Anleitung dazu gibt es hier.
