Wenn du eine dieser Lampen in homee einlernen willst müssen diese oft erst zurückgesetzt werden. Das kann sein wenn die Lampe vorher im Set mit Fernbedienung gekauft wurde. Hier gibt es die Anleitung.
Methode 1: Schaltsequenz
Alle Lampen werden durch an- und auschalten nach einem bestimmten Schema zurückgesetzt. Diese Schaltsequenz ist je nach Serie verschieden.
- Lampe 5x hintereinander für je 2 Sekunden ein- und ausschalten (vom Strom trennen)
 - Lampe einschalten
 - Lampe blinkt nun mehrmals auf, sie ist nun zurückgesetzt
 - Lampe ausschalten
 - Jetzt den Einlernprozess am homee starten
 - Lampe wieder anschalten, sie sollte nun von homee erkannt werden
Methode 2: Dimmschalter
Wie alle ZigBee Leuchten können die Q-Leuchten Leuchten auch mit einem Philips Hue Dimmschalter zurückgesetzt werden. Die Anleitung dazu gibt es hier.
