Liste von Geräten, offiziell, inoffiziell, einfach alle Geräte
Diese Liste gibt es, inkl. Vermerk wer es getestet hat, doch. Definiert doch mal Eure Anforderungen an diese Tests. Von 1 / 3 / 5 oder 10 Usern bestätigt zum Beispiel.
Die Liste ist wahrscheinlich jedem bekannt. Das Problem dabei, du suchst Dir einen Wolf, da es halt als Beitrag aufgesetzt ist. Eine Datenbank zum durchsuchen, auflisten, filtern, das wäre klasse.
@Steffen
ich hatte hier ja schon mal angemerkt, ging in die gleiche Richtung
getan hat sich nix. OK die Suchfunktion. Aber das ist ja nicht wirklich eine atemberaubende neue Funktion. Das erwartet man heute.
Die Produkte geizen nach wie vor mit Informationen, bzw. viele sind nicht mehr erhältlich.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum Ihr den Schatz nicht hebt. Wenn nicht offiziell (was nachvollziebar ist) dann halt inoffiziell über das Forum. Die Leute hier sind sehr aktiv. Gebt denen doch eine entsprechende Basis. Sprich eine Datenbank, wo man was eintragen kann. Ich wette, so schnell kann man gar nicht mitlesen, wie die Leute hier das ausfüllen. Die Idee, ein Zähler ein zu bauen, wo die User bestätigen, dass das Gerät - voll / eingeschränkt / nicht - läuft finde ich super. Dann kann jeder für sich entscheiden, ob er das Gerät kauft / nicht kauft.
Liste oder Datenbank das ist ehrlich gesagt wurscht. Klar ist eine Datenbank mit Filter schöner. Wichtiger ist mir, dass die Sachen zuverlässig funktionieren.
@Steffen bitte nicht persönlich nehmen, aber Ihr kündigt hier wieder etwas an, woran doch eigentlich keiner mehr glaubt.
Wie oft wurde Transparenz, offenere Kommunikation, Einbindung der Community in das Projekt homee angekündigt und dann kommt nix. Bei jeden mal kann man immer mehr beobachten, wie sich „Power-User“ in der Community zurück ziehen. Macht doch bitte mal Nägel mit Köpfe.
Nee, die wirklichen Power-User bleiben treu aber nutzen ioBroker und NR oder ähnliches in Verbindung mit homee. Was viel tragischer ist, die eigentliche Zielgruppe, die es einfach und ohne zusätzliche Bastelei mag, wendet sich immer mehr ab mMn. Das schlägt sich dann auch in der Mund-zu-Mund-Propaganda nieder…
Frohe Ostern wünsche ich als erstes mal :hugs:,
natürlich möchten wir so gut es geht euch einbinden und sind natürlich sehr dankbar für diese Hilfe und das Angebot. :+1:
Am besten wäre eine Liste wie schon gesagt, wo die Geräte durch ein oder mehrere User gestestet sind, die sich noch nicht auf unserer Liste der Kompatiblen Geräte befinden.
Dieses Gerät muss aber eindeutig in homee angelernt werden können und die Grundfunktionen als Bestandteile aufweisen.
Wenn das der Fall ist, kann ich dieses Gerät/Geräte dann nochmal zusätzlich durch einen Supportzugang abfragen und es dann Offiziell aufnehmen.
Hallo @Steffen, Dir schöne Ostern.
Wie verhält es sich mit Geräten, denen man über den Terminal von Pascal noch ein Geräteprofil zuweisen muss (was leider für manche etwas kompliziert ist), da dies beim Einlernen nicht erfolgt ist?
Ihr würdet eine erheblich längere Liste an Geräten erreichen, wenn auch solche Geräte auf die Liste kommen und das fehlende Geräteprofil unter „Gerät bearbeiten“ dann manuell ausgewählt werden könnte,
Das liegt dann schon näher an die Geräteintegration und muss hier dann genauer angesehen werden, aber sollte natürlich im ersten Moment nicht auf diese Liste.
Steffen, es gibt 2 Listen seit längerem
Und den hier
@Kobold auf diesen Listen sind Geräte die schon vielleicht EOL sind oder auch schon in unsere Liste vorhanden sind, dass würde wahrscheinlich auch den Aufwand betreiben diese Liste erst wieder zu evaluieren.
Ich finde es erst mal gut, dass es Bewegung gibt. Hoffentlich hält Steffen das auch bis ins Ziel durch und es versandet nicht. Dann hat der Eintrag hier ja was gebracht.
@Steffen nur damit ich es richtig verstehe,
sprich:
diese hier wären kein Fall für die Liste
Edit: obwohl sie nach dem Zuweisen des Profils kompatibel sind!
dieser hier aber schon
und
nicht böse gemeint, aber warum wäre das bei einer „Community-Tested“ Liste wichtig und bei der homee eigenen Liste der „kompatiblen Geräte“ nicht?
Sehr berechtigte Frage!
Die Angabe „EOL“ wäre auch bei bereits kompatiblen Geräten in der offiziellen homee Auflistung recht nett.
Ich denke, es gibt immer noch Leute, die gerne einen Rollladenaktor mit Lammellenverstellung für EnOcean haben möchten und sich nach dem offiziell gelisteten Permundo PSC152-EO tot suchen :wink:
Hi @Steffen, also ich hab mir mal die Mühe gemacht und mich durch die Gerätevorschläge (bis Januar 2019) und durch die beiden Wiki´s gearbeitet. Ich habe mal versucht mich an die „Vorgaben“ zu halten. Und bin sehr gespannt was daraus wird :wink:
Mit der eurer Liste der kompatiblen Geräte habe ich es abgeglichen!
Allerdings habe ich auch Geräte, welche auch erstmal nur durch ein Mitglied bestätigt worden sind aufgeführt, ich wollte diese erstmal per se nicht ausschließen, da es ja durchaus sein kann, dass noch eine Bestätigung durch weitere Personen hinzu kommt.
Das Thema EoL habe ich aus unterschiedlichen Gründen auch nicht berücksichtigt:
1 Da Du mir auf meine Frage nicht geantwortet hast.
2 Können bei Leuten, welche das System wechseln wollen, diese durchaus eine Rolle Spielen wenn sie solche schon in Betrieb haben.
3 gibt es ja auch noch einen etwas regen „Gebrauchtwaren“ Markt.
@all Bitte ergänzt was fehlt oder korrigiert was falsch ist.
Name Standart Profil Grundfunktion bestätigt von
ABB MKE/A1.868.1 Enocean ja ja Geräte-Wiki
Abus CFA 3010 Z-Wave ja ja Maddes Prius Micha DarthVader Many PierreL F5 Starbuck30
Aeotec Aeon Labs Heavy Duty Switch ZW078-C Z-Wave ja ja claulie,
Aeotec LED RGBW ZW098-C55 Glühbirne Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Aeotec Nano Shutter Z-Wave ja ja maddes,
Aeotec Smart Switch 5 Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Bankamp Lightline III Pendelleuchte up + down Zigbee k.A. k.A. Hersteller
Cyrus Zwischenstecker 2.0 Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Danalock V3 Z-Wave k.A. ja Dirk1, ch.krause, dezebruar, Zokora, Herbert
Danfoss Ally Zigbee ja ja peschwar, Hitchcookey, Alexandra, kunterbuntyp, TheMuck
Devolo Home Control Hygrometer Luftfeuchtemelder Z-Wave nein ja TheTwo, inghomee
Devolo Home Control Schalt u. Messsteckdose Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Devolo Home Control Schalt u. Messsteckdose 2.0 Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Devolo Unterputzschalter Z-Wave k.A. ja Marschel
D-Link DCH-Z510 Z-Wave nein ja MFV, Hembo
Dresden Elektronik FLS-PP lp Zigbee k.A. ja aquarius82, Det, ray84
Düwi Zwischenstecker IP20 Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Düwi Zwischenstecker IP44 Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Eimsig EM-FSGE-00 laut Adamant ist der Eltako FFGB-hg baugleich Enocean ja ja cesys, Chris33,
Elako FMT55 /4 Enocean ja ja Geräte-Wiki
Eltako F6T65B Enocean ja ja Geräte-Wiki
Eltako FZS65-WG Enocean k.A. ja Geräte-Wiki
Eltako Universal-Sendemodul (F4USM61B) Enocean k.A. ja Micha,
Eurotronic Spirit Zigbee Zigbee ja ja Matthias1975197, Speedliner, Chido, hmwgs, FabianM
Everspring AD147 bzw. AD 147-2 Plug mit Dimmingfunktion Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Everspring AN158-2 Zwischenstecker Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Everspring AN180-2 Zwischenstecker Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Everspring Bewegungsmelder HSP02 Z-Wave nein ja Geräte-Wiki
Everspring Steckdosendimmer AD1472 Z-Wave k.A. ja hblaschka, MC-Potsdam, Ingoo,
Everspring Voice Siren Z-Wave k.A. ja Chris
Fakro ZWS230 Kettenantrieb Z-Wave ja ja OliverLindner,
Fibaro “The Heat” Heizkörperthermostat Z-Wave k.A. ja karstenmop, Thorso, Highwoody,
Foxx Project Smart Switch Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Funk-Fernbedienung FF8-al/anso Enocean k.A. ja blaumann,
Gledopto CCT (mit homee FW) Zigbee k.A. ja ulmenkrolle, Pfenno, Andy75,
Gledopto RGBW/RGBWW Steuergerät Controller Treiber Dimmaktor (SoftW 2.0.1. oder homee FW) Zigbee k.A. ja TheDamned, Chris
Greenwave PowerNode 6-fach Steckdosenleiste Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
HANK Motion Sensor HKZW-MS02 Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Hank Smart Plug Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Hauppauge mySmarthome Plugs Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
HEATIT Z-DIN 616 Z-Wave ja ja hoerdt-media, jbm,
Heiman Smart Metering Plug Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Heiman Temperature and Humidity Sensor HS1HT Z-Wave k.A. ja Stev,
Heiman Tür- Fenstersensor HS1DS-Z Z-Wave k.A. ja HighControl,
Hora SmartDrive MX Enocean k.A. ja ch.krause, medicus07, Chris, SuperBastiFantasti, DrMxxxxx
Hue White Ambiance LED Panelleuchte Aurelle Zigbee k.A. ja Sin, Jack36
hue white and color ambiance play lightbar Zigbee k.A. ja xead, Grusi, SchlipEG
Hue White Filament LED Lampen E27 Zigbee k.A. ja Geräte-Wiki
IKEA TRADFRI LED 806 lm Zigbee k.A. ja the.blocker,
IKEA Tradfri Steckdose Zigbee ja ja Herbert, fisch, Hausmeister41
iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini, 1 Kanal 230V, max. 200W/400W, dimmen per Phasen-ab-schnitt Zigbee k.A. ja Bastel, TK1, Gustav
iluminize Zigbee 3.0 LED-Controller 1x 8A, 12V-36V Zigbee k.A. ja Flododer,
Innr SmartPlug SP120 Zigbee k.A. ja Captain, Micha, Matthias321, sonic, Vino,
KAIPULEK Wireless Z-Wave Plus Door / Window Sensor Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Lidl / SILVERCREST Steckerleiste Zigbee k.A. ja Geräte-Wiki
Lidl / SILVERCREST Zwischenstecker Zigbee ja ja Geräte-Wiki
Mijia Light Sensor Zigbee nein ja Maddes, BMHW
mobilus mob.iq Rohrmotor M45 EZRS Z-Wave ja ja StrothmannIT,
Müller Licht tint color LED E14 Zigbee k.A. ja Geräte-Wiki
Müller Licht tint color LED GU10 Zigbee k.A. ja Geräte-Wiki
Neo CoolCam Bewegungsmelder NAS-PD02 / ZW+ Z-Wave nein ja Geräte-Wiki
Neo CoolCam Door/Window Sensor ZW+ (NAS-DS01Z) Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Neo CoolCam Light Switch (NAS-SC01Z) Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Neo CoolCam Water Leakage Sensor ZW+ Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Neo Coolcam Z-Wave Smart Schuko-Power Plug Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
NICE Spa NICE IBT4 Z-Wave nein ja macs_01, Mariusz33
NodOn MSP-2-1-11 Enocean k.A. ja Wiki smart Plug
OBLO SPW35Z-D0 Zigbee k.A. ja Wiki smart Plug
Oomi Bulb, Smart RGBW LED Z-Wave Plus Light Bulb Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Opus Steckdosenleiste 2 Kanal 3 plus 1 Enocean k.A. ja Wiki smart Plug
Osram Outdoor Lantern Modern 50 Multicolor Zigbee k.A. ja Masterabc
Osram Smart+ GU5.3 LED Reflektor 12V Zigbee k.A. ja Geräte-Wiki
Osram Smart+ ZigBee Outdoor schaltbare Steckdose Zigbee k.A. ja Wiki smart Plug
Osram Touch DIM RMC und Touch DIM WCU Enocean ja ja Geräte-Wiki
Osram/Ledvance Gardenpole Zigbee k.A. ja JayJayX, bjoernnickel,
PARKSIDE® Smarter Bewässerungscomputer Zigbee k.A. ja cru8602, mcmaiers, Tedi_84
Paul Neuhaus Q-PLUG, Zwischenstecker Zigbee k.A. ja Wiki smart Plug
Paulmann 50044 SmartHome ZigBee Cephei Dimm Controller Zigbee k.A. ja Dante, coffeelover
Paulmann Plug & Shine ZigbeeController IP68 939.99 Zigbee ja ja MFV, Miboed, Cobra
Paulmann Smart Plug Zigbee k.A. ja Dante,
Paulmann Urail Dimm/Switch Zigbee k.A. ja vokir, Tomhey
Paulmann YourLED Controller Smart Home Zigbee Dimm/Switch DC 12V max. 60W Weiß/Grau Zigbee k.A. ja Ingoo,
PEHA D 451 FU-BM DE Enocean k.A. ja Geräte-Wiki
Philio Smart Energy Plug in Switch Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Philio Wall Plug with Power Meter Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Philips Hue Outdoor Sensor Zigbee ja ja alex.re, Cub3, tobohme, schlueter-de
Philips Hue White and Color Ambiance LED Pendelleuchte Ensis Zigbee k.A. ja Kevin_Kaa, Licki, jschinke1067
POPP Flow Stop Z-Wave k.A. ja tenevo
Popp Heizkörperthermostat (POPE010101) Z-Wave k.A. ja shamrock,
Popp Mold Detector POPE701202 Z-Wave nein ja camisy, choler, Starbuck30, Dvirush1
Qubino Din Dimmer EU Z-Wave k.A. ja Paulchen, CaptainVoni, daschmidt94, TR4, ch.krause, TiDO, Effendi68
Qubino Flush 1D Relay Z-Wave k.A. ja achi, Prius,
Schwaiger ZHD01 Raumthermostat Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHS01 UP Dimmer Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHS03 Funk-Wandschalter Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHS04 Zwischenstecker Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Schwaiger ZHS05 4 In 1 Multisensor Außenbereich Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHS06 Motion Sensor Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHS07 Wassersensor Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHS10 Mehrfach Sensor Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHS12 Zwischenstecker Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Schwaiger ZHS13 Zwischenstecker Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Schwaiger ZHT01 Heizkörperthermostat Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Sensative Strips Comfort - Temperatur- & Lichtsensor Z-Wave nein ja Effendi68, Rainer_NBG, jack-kloki
Silvercrest Steckdose Zigbee k.A. ja LeopoldKoenig, chiroptera, Andy75, Broder, beb
Smart Things Z-Wave-Türsensor Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Sonoff ZBMini Relais Zigbee k.A. ja Geräte-Wiki
Steinel Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave nein ja PeterS, aquarius82, totodivx, marco70, GIPETRU
Swiid Kabel-Funkschalter Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
tapHome EASYPlugDim EU / 5110 bzw. EASYPlug EU / 5100 Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
Technisat Türkontakt 2 Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Technisat Z2 Zwischenstecker Z-Wave ja ja Geräte-Wiki
TechniSat Zwischenstecker 3 Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
Thermokon Easysens Enocean k.A. ja TK1, andy167,
TKBHOME TZ36S Single Wall Switch 3rd Gen Z-Wave k.A. ja Geräte-Wiki
Vision Security Garagentorsensor (Neigung) Z-Wave nein ja Lutz51, JensHol, gagu, bender172, Seebader, totodivx
Zipato Smart Energy Plug in Switch Z-Wave k.A. ja Wiki smart Plug
UBIWIZZ micitrv004 Enocean ja ja SuperBastiFantasti
Philio PAN04-1b Z-Wave k.A. ja JensHol
REV (düwi) ZW ES 1000 Z-Wave ja ja HighControl
Aqua-Scope – Leckageschutz Z-Wave ja ja Effendi68
Philio PAN06 Z-Wave k.A. ja JensHol
Vision Garagentorsensor ZG8101 Z-Wave k.A. ja JensHol
D-Link Door & Window Sensor DCH-Z110 Z-Wave ja ja Cosmo, Maddes
Marlboze z-wave Tür-/Fenstersensor Z-Wave nein ja lumination
27 „Gefällt mir“
Respekt. Gute Arbeit. Hast Du noch andere Hobby’s?
Ich habe mir die Liste gleich mal in meine Tabelle kopiert. Dann kann ich besser Filtern.
Danke, :sweat_smile: ja tatsächlich habe ich noch andere Hobby´s :wink: :fishing_pole_and_fish: In erster Linie hat mich hier aber interessiert ob
das mal wieder ne homee typische Aussage ala „wir nehmen euch ernst“ und „wir arbeiten an der Kommunikation“ war. Sowas triggert mich manchmal :crazy_face: :crazy_face: :crazy_face:
Allerdings spricht ja die Reaktion Bände :expressionless:
@Maddes natürlich nehmen wir das ernst und wir bedanken uns natürlich für dieses gute Auflistung.
Diese Liste nimmt natürlich auch weiter Zeit in anspruch und diesen müssen wir erstmal eintakten und hier weitere Schritte einleiten um diese auch trotzdem so schnell es geht einzupflegen.
@Steffen im Grunde fand ich es nur schade, dass so gar keine Reaktion von eurer Seite kam. Dass diese Liste erstmal geprüft werden muss und das evtl. Einpflegen nicht über Nacht geschieht ist durchaus verständlich.
Mein letzter Post ist vll. „böser“ rübergekommen als er tatsächlich gemeint war!
Mir geht es wie vielen Anderen einfach nur darum, euch und das System homee zu unterstützen und voran zu bringen.
Nichts für ungut :innocent:
Cross - Link zu @JayJayX
Crosslink zu @SmartiS
