Umstellung lokale WebApp Core Version 2.30 (weiterhin offline nutzbar)
ich verfolge diese Unterhaltung mit Interesse. Ich selbst nutze jedoch nicht die homee Würfel, sondern das Afriso HG 01. Ich denke, die APPs stemmen aus der gleichen Software-Schmiede. Aktuell läuft auf dem HG 01 die Version 2.29.2 (46e3ab13).
Entschuldigung, wenn ich auch noch mal nachfrage:
Kann man mit Auslieferung der Version 2.30 noch per Browser von PC im eigenen Netzt (also lokal) auf den HG 01 bzw. die homee Würfel zugreifen?
https://my.afrisohome.de/#!/myhome
Für mich wäre die Administration über das Smartphone sehr anstrengend …
Lutz
Die Seite wird noch funktionieren, die Verbindung darüber ist nicht Lokal sondern über den Proxy.
Korrekt, wir reden hier nicht von der Einstellung der Web App! Wichtig ist der begriff lokale Web App.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das klappt ja ganz hervorragend!!
Naja, ich bin nicht so oft hier im Forum unterwegs. Mein HG 01 läuft sehr stabil (ich nutze auch nur … 15 EnOcean Geräte, 8 WLAN Geräte - Fritz! - 1 ZWAVE Gerät und seit Kurzem in Verbindung mit dem HG 01 Erweiterungsmodul 2 ZigBee Geräte - Philips Hue)
Lutz
Ich hatte mir das System bestellt um alles local zu haben, jetzt lese ich das es ausgelagert wird…
Angenommen ich lerne sämtliche lampen an den würfel an, und das internet ist weg, kann ich sie dann trotzdem noch steuern?
Ja, wenn Du in dem Moment lokal bist - die App verbindet im LAN Lokal.
Auch ist die Funktion des homee ansich natürlich lokal möglich. Weder Z-Wave, noch ZigBee, noch Enocean brauchen das Internet. Es geht echt nur um die Bedienung der App und auch da gilt, dass sowohl die iOS als auch die Android App (sofern denn dort überhaupt etwas funktioniert) lokal im eigenen WLAN funktionieren. „Nur“ die browserbasierte App läuft nicht mehr ohne weiteres ohne Internet.
Auch interne Webhooks und die Verbindung zu AVM Geräten funktioniert weiterhin. Wartungsarbeiten, erstellen oder ändern von Homeegrammen, einlernen von neuen Geräten usw. aber nicht mehr. Es sei denn man hat ein Android oder Applegerä, mit den entsprechenden Apps funktioniert es dann auch online… Obwohl - Android ist da aktuell eher nicht so geeignet…
Es ist wohl aber in Arbeit, dass das mit einer WebApp im Browsercache auch funktionieren soll…
@DarkY
Ich habe mir homee aus den gleichen Gründen geholt, es gibt aktuell keine Alternative zu homee.
bis 2.29 funktioniert es eh komplett offline und ab 2.30 muss man sehen wie es sich entwickelt…
Nabend erstmal, bin gerade dabei mein Brainwürfel von Wifi auf Lan umzustellen und suche Verknüpfungen die auf die alte IP gehen.
Ich hätte auch dem Lan die gleiche IP zuweisen können wie früher dem Wifi - wollte ich aber nicht. Vielleicht brauche ich ja Wifi nochmal.
Also, ich habe die Anwesenheitserkennung die den Zustand via Script auf die interne IP sendet. (humeean) Funktioniert das weiterhin?
Das entspricht ja einem Webhook per IP an homee - ja, das geht dann weiterhin. Es ist ledig die per IP aufgerufene WebApp gemeint, die entfernt wird. (und dafür wird ja an Ersatz gearbeitet).
cheers,
spoocs
Ah ok - Danke :wink:
Oh das war ja sehr unterhaltsam hier den ganzen Verlauf zu lesen :rofl:
Generell mochte ich die lokale WebApp und habe hauptsächlich damit gearbeitet. Glücklicherweise verwende ich iOS Geräte und habe eine brauchbare App als Backup im Notfall. Ich bedaure aber alle, die auf die Android App angewiesen sind.
Da ich generell viele PRobleme mit der RAM-Auslastung hatte, bin ich gespannt, ob die entfernte lokale WebApp jetzt eine Verbesserung bringt :shushing_face:
Ich hatte 2 Fire-HD’s als permanente Desktops mit dem guten alten Homeean Desktop laufen, der über Customizing auch meine Reolink Cams als Widget anzeigte. Das kann ich jetzt wohl vergessen, und muss mich mit der WebApp begnügen.
Für mich das beste Feature vom Update ist die Möglichkeit , die Gerätewerte umzubenennen :blush:
Wenn der RAM Verbrauch auch reduziert wird, dann bin ich eigentlich zufrieden mit dem Update.
Der Speicher hat nichts mit dem Arbeitsspeicher zu tun.
Es gibt eine Lösung für die lokale webapp, schau mal hier im Forum im
entsprechenden Thread
Wie kann ich auf meinem MacOS eine Lokale Verbindung zur Webapp herstellen?
  • In der Webapp (https://my.hom.ee/) muss zuerst die “Zertifizierungsstelle” heruntergeladen werden.
  • Das Zertifikat für die Verbindung ist in der Webapp zu finden. Um es herunterzuladen, müssen in den Einstellungen folgende Schritte befolgt werden:
    1.Einstellungen > App > Lokale Verbindungen > Zertifizierungsstelle herunterladen / Offline > (http://IP_homee:7681/certificates/CA.crt).
    2.Anschließen das Zertifikat (CA.crt) öffnen und “Immer Vertrauen” auswählen, dafür bitte wie folgt vorgehen:
    3.(Schlüsselbunde/Anmeldung) > Zertifikat “homee - homee-ID” Doppelklick > Vertrauen > Immer vertrauen.
    Die Gültigkeit für das Zertifikat beträgt 10 Jahre.
Wie kann ich auf meinem Windows PC eine lokale Verbindung zur Webapp herstellen?
    2.Nach dem herunterladen der Zertifizierungsstelle, muss der Browser geschlossen werden.
    3.“CA.crt” öffnen > Zertifikat installieren > Aktueller Benutzer > Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern > Durchsuchen > Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen.
    **Wichtiger Hinweis > bei Deaktivierung/Aktivierung der “Lokale Verbindung” in den homee Einstellungen, muss das Zertifikat erneuert werden.
10 „Gefällt mir“
hm, also ich habe mich wie hier gerade beschrieben mit meinem homee über die lokale IP verbunden. Durch das stöbern bin ich in den Einstellungen des homee’s über die WebApp an den Schalter Brain->Lokaler Betrieb (oder so ähnlich) gekommen. Habe diesen AUS-geschaltet. Der Homee hat einen neustart gemacht… danach habe ich mich mittels homee ID eingeloggt (via proxy). Dann habe ich den Schalter wieder EIN-geschaltet
… jetzt kann ich mich garnicht einloggen…
weder über die homeeID noch über die IP. LED leuchtet dauerhaft grün. Wenn ich mit dem Smartphone nach SSids suche, finde ich keine vom homee… Mein AccessPoint sagt, homee sei mit ihm verbunden, auch wenn ich homee vom Strom nehme und etwas warte. Kein Login mehr möglich. Über den Laptop nicht, Smartphone nicht … was kann ich tun? Resetten ?
ping lokale ip vom homee …bekomme antwort
Beim Deaktivieren der „lokalen Verbindung“ wird das Zertifikat und die CA auf dem homee gelöscht. Die Verbindung wird dann kurz getrennt, weil homee den Server ohne SSL neu startet.
Durch erneutes Aktivieren wird wieder ein neues Zertifikat inkl. CA erstellt, die dann erst wieder auf dem jeweiligen Rechner installiert werden müssen.
Ok, aber wie kann ich mich denn wieder einloggen um an das CA zu kommen … und auf dem Smartphone habe ich nichts installiert. Die Android app verbindet sich einfach nicht mehr.
Eigentlich ganz normal über eine native App oder https://my.hom.ee/#!/login mit Eingabe der homee ID.
Wenn die lokale Verbindungen aktiviert ist versucht die Web App übrigens immer erst über die zuletzt bekannte IP auf den homee zuzugreifen.
Sorry, ich weiss es ist sehr spät aber hast du meinen Post gelesen? Ich kann mich nicht mehr (seit ich den schalter genau ZWEI mal umglegt habe) einloggen.
Via https://my.hom.ee/#!/login : mit homeeID NEIN
Via https://my.hom.ee/#!/login : mit IP vom Homee NEIN
Via Android APP : Nein
Welche IP hat denn der homee zur Zeit bei dir?
