Der Speicher hat nichts mit dem Arbeitsspeicher zu tun.
Es gibt eine Lösung für die lokale webapp, schau mal hier im Forum im
entsprechenden Thread
Wie kann ich auf meinem MacOS eine Lokale Verbindung zur Webapp herstellen?
In der Webapp (https://my.hom.ee/) muss zuerst die “Zertifizierungsstelle” heruntergeladen werden.
Das Zertifikat für die Verbindung ist in der Webapp zu finden. Um es herunterzuladen, müssen in den Einstellungen folgende Schritte befolgt werden:
1.Einstellungen > App > Lokale Verbindungen > Zertifizierungsstelle herunterladen / Offline > (http://IP_homee:7681/certificates/CA.crt).
2.Anschließen das Zertifikat (CA.crt) öffnen und “Immer Vertrauen” auswählen, dafür bitte wie folgt vorgehen:
3.(Schlüsselbunde/Anmeldung) > Zertifikat “homee - homee-ID” Doppelklick > Vertrauen > Immer vertrauen.
Die Gültigkeit für das Zertifikat beträgt 10 Jahre.
Wie kann ich auf meinem Windows PC eine lokale Verbindung zur Webapp herstellen?
2.Nach dem herunterladen der Zertifizierungsstelle, muss der Browser geschlossen werden.
3.“CA.crt” öffnen > Zertifikat installieren > Aktueller Benutzer > Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern > Durchsuchen > Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen.
**Wichtiger Hinweis > bei Deaktivierung/Aktivierung der “Lokale Verbindung” in den homee Einstellungen, muss das Zertifikat erneuert werden.
hm, also ich habe mich wie hier gerade beschrieben mit meinem homee über die lokale IP verbunden. Durch das stöbern bin ich in den Einstellungen des homee’s über die WebApp an den Schalter Brain->Lokaler Betrieb (oder so ähnlich) gekommen. Habe diesen AUS-geschaltet. Der Homee hat einen neustart gemacht… danach habe ich mich mittels homee ID eingeloggt (via proxy). Dann habe ich den Schalter wieder EIN-geschaltet
… jetzt kann ich mich garnicht einloggen…
weder über die homeeID noch über die IP. LED leuchtet dauerhaft grün. Wenn ich mit dem Smartphone nach SSids suche, finde ich keine vom homee… Mein AccessPoint sagt, homee sei mit ihm verbunden, auch wenn ich homee vom Strom nehme und etwas warte. Kein Login mehr möglich. Über den Laptop nicht, Smartphone nicht … was kann ich tun? Resetten ?
ping lokale ip vom homee …bekomme antwort
Beim Deaktivieren der „lokalen Verbindung“ wird das Zertifikat und die CA auf dem homee gelöscht. Die Verbindung wird dann kurz getrennt, weil homee den Server ohne SSL neu startet.
Durch erneutes Aktivieren wird wieder ein neues Zertifikat inkl. CA erstellt, die dann erst wieder auf dem jeweiligen Rechner installiert werden müssen.
Ok, aber wie kann ich mich denn wieder einloggen um an das CA zu kommen … und auf dem Smartphone habe ich nichts installiert. Die Android app verbindet sich einfach nicht mehr.
Eigentlich ganz normal über eine native App oder https://my.hom.ee/#!/login mit Eingabe der homee ID.
Wenn die lokale Verbindungen aktiviert ist versucht die Web App übrigens immer erst über die zuletzt bekannte IP auf den homee zuzugreifen.
Sorry, ich weiss es ist sehr spät aber hast du meinen Post gelesen? Ich kann mich nicht mehr (seit ich den schalter genau ZWEI mal umglegt habe) einloggen.
Via https://my.hom.ee/#!/login : mit homeeID NEIN
Via https://my.hom.ee/#!/login : mit IP vom Homee NEIN
Via Android APP : Nein
Welche IP hat denn der homee zur Zeit bei dir?
172.16.0.70
was passiert wenn du diese Adresse eingibst?
Hattest du mal einen WLAN-Reset schon versucht?
nein, das mache ich jetzt mal nach dieser anleitung: https://hom.ee/wp-content/uploads/2020/07/WiFi-reset_DE.pdf
Habe den Reset gemacht.
LED Leuchtet nun Orange, es wird eine homee SSid ausgestrahlt … verbinde mich mit dem smartphone mit der homee ssid. Deaktiviere auf dem smartphone „mobile daten“ jetzt starte ich mit der Android app die Einrichtung, QR Code Scannen klappt, dann verucht er WLAN SSids zu suchen: keine gefunden
Edit: Es geht einfach nicht mehr. Keine Chance mich einzuloggen. Habe eben auch den LAN Adapter probiert … nix. Keine Ahnung was der Schalter unter BrainCube -> Lokaler Betrieb kaputt gemacht hat … aber das hat mir den Cube zerlegt. Zumindest das Login. Ich denke der homee steuert weiterhin alle meine 70 Aktoren/Leuchtmittel… ich werde bescheuert, wenn ich das alles wieder neu einlernen muss.
glaube neue SSIDs sucht homee nur nach einem Neustart. Heißt, homee WLAN starten, mit diesem verbinden und dann homee neu starten. Dann wieder mit homee verbinden, App öffnen, WLAN Einstellungen anpassen.
Ich habe nicht verstanden was du per QR Code neu einrichten willst.
Also du kannst mir glauben, dass ich den Schalter einige Male umgelegt habe und es bei mir da nichts zerschossen hat
aber über den Netzwerk Reset solltest du ihn wieder zum laufen bekommen.
ist das so nicht der falsche Ansatz?
SSL-Deaktivierung resp. Zertifikats-Neugenerierung gehören imo allgemein unter Fehlerbehebung. Die WebApp mag zwar der erste Usecase für https Verbindung sein, aber ist sicher nicht der einzige. „Lokale Verbindung aktivieren/deaktivieren“ sollte ein Mechanismus in der WebApp sein und nicht auf dem Brain irgendwelche Funktionalitäten abklemmen.
@annaeymnd Ist das wirklich der falsche Ansatz das die Jungs von CA wirklich eine tolle Möglichkeit geschaffen haben, eine “Lokale Verbindung” weiterhin zu benutzen.
was geschaffen wurde, ist top. (Faszinierend was/wie schnell etwas möglich ist, wenn keine Android Entwicklung beteiligt ist).
Ich zeige nur Optimierungspotenzial auf.
Ich finde die Option „Lokale Verbindung aktivieren/deaktivieren“ an der Stelle mit dem was die Option eigentlich tut, etwas deplatziert.
Das kann sicherlich angepasst werden, aber wo würdest du denn danach suchen?
Vielleicht unter Einstellungen > Brain Cube > Netzwerk > SSL-Zertifikat.
Entsprechend unter Einstellungen > App nur den Verbindungsstatus mit Lokal/Proxy anzeigen?
