Meine Erfahrungen nach Umstieg auf homee
Wenn einzelne Geräte problemlos schalten, ab wie vielen Geräten fängt das Problem denn an?
Wie Dennis schon sagt, mach mal ein Thema auf und dann nehmen wir das mal genau unter die Lupe…
Jo, mach mal einen separaten Thread dafür auf, beschreibe dort den Fehler und häng vll auch mal einen Screenshot des Homeegramms dran. Dann kann man das mal systematisch auseinander nehmen.
Das Problem ist definitiv bereits mehrfach hier diskutiert worden.
Z. B.:
https://community.hom.ee/t/ikea-tradfri-bleiben-an/
Die ganzen Tipps wie „Reihenfolge der Würfel ändern“, „Verzögerungen beim Schalten einbauen“, „Nähe zu WLAN-Routern“ usw. sind doch mehr oder weniger Ausdruck der Hilflosigkeit der Community gegenüber einem letztlich geschlossenen System!
Von einer Smarthome-Zentrale erwarte ich mindestens, dass ich das Licht zuverlässig ein- und ausschalten kann.
Und da es mit den originalen Herstellergateways problemlos funktioniert, lässt das m. E. zwei Rückschlüsse zu:
  1. Die Hersteller weichen vom Standard ab und erschweren somit die Anbindung an Fremdsysteme
    und/oder
  2. homee funktioniert nicht richtig
Selbstverständlich kann ich nicht beurteilen, ob eher 1. oder eher 2. oder nur 1. oder nur 2. oder weder 1. noch 2. stimmen. Letztlich ist das m. E. aber auch egal. Wenn ein System den „early-adopter-Status“ verlassen und in den Massenmarkt vordringen möchte, muss es m. E. zuverlässig funktionieren. „Die Masse“ fängt sicherlich nicht an, über die Reihenfolge der Würfel, den Abstand zum WLAN-Router oder zeitliche Verzögerungen in HGs nachzudenken…
Hilflosigkeit die oft zum Erfolg führt, weil die Symptome oft ähnlich sind. Dank der Community konnte in vielen Fällen Probleme identifiziert und adressiert werden. Nicht selten lag die Ursache der Probleme nicht bei homee und konnte mit wenigen Kniffen gelöst werden…
Manche Sachen sollten jedoch schon gelöst werden, bevor Neues hinzugefügt wird. Z.B. sollte die Position des Zigbee Würfel keine Rolle spielen, damit er auch nach einem Stromausfall erkannt wird.
Die Position spielt ja auch keine Rolle…
Schau einmal hier
Aber in deiner Verlinkung steht doch dann auch, dass die andere Positionierung auf Dauer nichts gebracht hat.
Also liegt das Problem hier doch woanders?
Oder spielt es doch eine Rolle?
Also ich warte mit dem ZigBee-Würfel noch :wink:
Position der Würfel spielen keine Rolle.
Jeder Würfel hat eine Art USB Hub funktion integriert und jeder Würfel ist ein USB Stick.
Ich denke, darauf zielte der Beitrag von bergjet ja ab-die Position spiel keine Rolle, aber das Problem ist -„würfelpositionsunabhängig“- nach wie vor vorhanden.
@volker hatte sich vor dem Urlaub ja schon mal in das Thema eingeklinkt und wird am Montag wohl die zwischenzeitlichen Beiträge und Artikel lesen.
@smarthomer Wenn der Zigbee Würfel an oberster Stelle ist und der Strom ausfällt, ist der Würfel nicht mehr vorhanden (beim hinzufügen eines Zigbee Geräts erhält man die Meldung “Zigbee-Würfel kaufen”). Entfernt man den Zigbee Würfel, kommt die Meldung “Würfel wurde entfernt”. Setzt man ihn wieder auf, funktioniert es dann.
Ist der Zigbee Würfel nach dem Brain Cube, und darüber de Z-Wave Würfel, funktioniert er auch nach dem Stromausfall.
Est ist also ein Unterschied, wo der Würfel sitzt. Und, ich kann das jederzeit nachstellen.
@Chris: Schixkt ihn doch mal ein Ersatzgerät im Vorabaustausch…
Ich denke nicht, dass es ein ‚bergjet-Würfel-spezifisches‘ Phänomen ist (zu viele community-Beiträge in Richtung „ZigBee-Würfel vermisst“) - ich hatte ja auch mal gedacht, es wäre positionsabhängig und musste mich wenige Tage später korrigieren [quote=„SmartHomer, post:14, topic:8767“]
Wie von Dir vorgeschlagen, habe ich heute Abend mal die Würfel-Reihenfolge getauscht (ZigBee Mitte und ZWave oben) - nun ist das Gesamtsystem tatsächlich 2x ohne Fehlermeldung hochgelaufen.
[/quote]
@volker wird’s schon richten, wenn er gut erholt aus der Winterpause zurück ist - ihr werdet sehen :thinking:…
ich weis nicht ob ein neuer Zigbeewürfel hilft…
Zwei Gedanken:
  • es ist ein Hardwarefehler - dann aber doch von dem Würfel darunter der ein Kontaktfehler hat ?!
  • es ist ein Softwareproblem, denn die Meldung: ZigBee Würfel wurde entfernt" erfolgt ja - heisst irgendwo ist er ja registriert. UI Fehler?
    -> @Volker macht das ^^
ich nehm den Thread und @Jaoko Initiative mal zum Anlass, um ebenfalls meine Erfahrungen zu teilen.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Ich bin vor über einem Monat von Zipato Zipatile + Philips Hue auf homee umgestiegen.
Was mir an homee positiv aufgefallen ist:
  • Gruppen-Konzept: Am Anfang hat es mich verwirrt, das es keine Räume/Gerätetypen gibt, sondern nur Gruppen… mittlerweile bin ich von dem Konzept begeistert.
  • Alexa-Integration: Um Welten besser als bei Zipato (was unter anderem auch daran liegt, dass z.B. Räume aka homee-Gruppen als multifunktionales Geräte in Alexa integrierbar sind und homee Alexa die Bürde abnimmt, welches Gerät zu schalten ist.
  • Fertiges, aufgeräumteres, deusches UI: bei Zipato hat man sich wie in einer Alphaversion gefühlt.war die Hälfte übersetzt und der Rest bestand aus technischen Bezeichnungen (Englisch in Klammern [ ]); natürlich gibt es auch bei homee noch Luft nach oben:
  • alles was per Web geht, geht auch in der App
  • alle Daten zentral & lokal: keine Synchronisierung mit der Cloud nach Änderungen notwendig
Was mir negativ aufgefallen ist & wo ist Zipato ggf. besser ist:
  • fehlendes Wetter: wurde ja mit dem letzen Update nachgeliefert :wink:
  • eingeschränktes Regelwerk in homeegrammen: das bauen von Regeln war bei Zipato zwar auch nicht unbedingt schön, aber man hatte nahezu uneingeschränkte "Programmier-"Möglichkeiten, um Regeln zu realisieren. Vor allem Status-Variablen abseits des Anwesenheitsstatus fehlen mir.
  • Verfügbarkeitsstatus: Zipato hat mich informiert, wenn das die Verbindung zwischen Cloud und Gerät gestört war z.b. durch Stromausfall oder Netzwerkausfall
  • homee-Prinzip der lokalen/offline Datenspeicherung: An sich schön und gut, allerdings in meinen Augen inkonsequent unter der Prämisse “mein Smart Home funktioniert auch ohne Internet”
    Ein Beispiel: Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber warum sind die Netatmo Kameras, die über Cloud angebunden sind, die einzigen kompatiblen Kameras? Warum keine lokalen IP-Kameras?
    Grundsätzlich wäre ich dafür, den Gerätetyp “WLAN” in “lokales Netzwerk” und “Internet” aufzuteilen
to be continued…
Florian
Weil die bereits die nötige Infrastruktur zum aufgreifen des Streams haben. Hier muss nichts über die homee Server laufen was eine Unmenge an Ressourcen bedeuten würde.
Aber es sind die ersten Kameras - sicher kommen auch noch andere dazu.
homee-Prinzip der lokalen/offline Datenspeicherung: An sich schön und gut, allerdings in meinen Augen inkonsequent unter der Prämisse „mein Smart Home funktioniert auch ohne Internet“
Erklär mal wie du das meinst? Was geht denn nicht ohne Internet?
STOPP! So pauschal kannst du das nicht behaupten. Bei mir ist dem nicht so. Egal, wie oft mein Elektriker den Strom gekappt hat, ich musste danach nie meinen ZigBee Würfel abnehmen, wenn ich neue Geräte anlernen wollte. Egal, ob ZWAVE, ZigBee oder WLAN.
Und meine Reihenfolge ist die klassische BrainCube - ZWAVE - ZigBee
Hey, da hab ich so nebenbei auch noch was anderes cooles gelernt :smiley:
Genau die gleichen Probleme hatte ich mit meinem Zigbee-Würfel nur in Kombination mit dem Brain Cube. Ich hatte keinen anderen Würfel!
Ob es aktuell immer noch so ist (ich denke, dass es immer noch so ist), kann ich nicht sagen. Ich will es aber auch nicht ausprobieren.
Jaoko Danke für den guten Bericht.
Ich würde Homee sofort kaufen wenn die Performance des Systems in Zusammenhang mit Hue und anderen Sensoren besser wäre, ich würde auch durchaus mehr Geld dafür ausgeben, denn das Konzept ist ziemlich gut. Im Moment begnüge ich mich mit dem Hue Sytem und muss dort schon 4 Bridges einsetzen um alle Schalter, Dimmer, Bewegungssensoren etc abdecken zu können und das alleine nur für ein kleines Einfamilienhaus - auch traurig.
Warum bauen die Hersteller keine performanten Systeme mit genügend Ressourcen, meinetwegen als zweites Angebot neben einem LowCost Angebot?
