Habe den Aeon Labs MultiSensor 6 am Start.
Macht Z-Wave, arbeitet wahlweise mit Batterie oder Netzteil und ist zu einem gewissen Grad wasserdicht
Ich habe die MultiSensor 6 auch im Einsatz. Aber wasserdicht ist der null. Er hält zwar die klimatischen Bedingungen draußen aus, wenn er vor Regen geschützt wird, aber direktes Wasser überlebt er nicht.
Das schöne an dem ist die Tauglichkeit für draußen
- Schutzart ist IP54
- die zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +55°C.
Und die Solarzelle hält locker über Nacht. Auch beim Temperatur und Feuchtesensor werden die Werte über Nach zuverlässig übertragen. Dafür leider auch nicht ganz billig die Teile.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
ich gehe davon aus dass die MS hier zur Steuerung bei Dämmerung eingesetzt werden, also Abends und evtl. morgens.
Ich hätte aber einen anderen Anwendungsfall für den ich einen passenden Helligkeitssensor suche, nämlich tatsächlich zum Sonnenschutz.
Ich würde gerne die Sonnen-Einstrahlung auf die Fenster „tracken“ und dann je nach Intensität die Rollos schließen wollen.
Die sollen aber natürlich nicht gleich beim ersten Licht zugehen (Dämmerungssensor) sondern erst ab x Lux, je nachdem welche Größenordnung das auf der Südseite mit direkter Sonneneinstrahlung dann hat. Müsste ich testen, kenne mich nicht aus ob das dann 30.000 oder 60.000 Lux sind.
Gibt es Erfahrungen zu den Lux-Werten der jeweiligen Sensoren?
Müsste dann idealerweise auch ein Außensensor sein, oder zumindest Spritzwassergeschützt und idealerweise Z-Wave oder Zigbee. Enocean hab ich noch nicht.
Genau zu diesem Zweck, montiert auf dem Fensterrahmen im Außenbereich, Wind und Wetter ausgesetzt. Verrichtet ein Comfort Strip von Sensative (Z-Wave) seinen Dienst bei mir zuverlässig seit fast 2 Jahren (Süd Seite) Bei mir werden die Jalousien bei > 40 000 Lux in Abhängigkeit der Außentemperatur herunter gefahren.
Es werden 0-64 000 Lux erfasst.
Bei direkter Sonneneinstrahlung zeigt er aber leider erhöhte Temperatur, aber nicht so extrem wie der Hue Outdoor BM (Zigbee) den ich ebenfalls auf der West und Ost Seite zur Beschattung im Außenbereich im Einsatz habe. (Ebenfalls Wind und Wetter ausgesetzt)
Der Hue BM löst feiner auf als der Strip. Beim Strip wird der neuer Wert bei Verdoppelung oder Halbierung reportet.
Was aber keine Einschränkung dar stellt.
Den Comfort Strip habe ich auch gerade entdeckt, ich glaube den schaue ich mir mal genauer an. Wäre ja für den Außenbereich ideal. Ich habe aber gelesen dass die Temperaturwerte nur 1x pro Std. Übermittelt werden, stimmt das? Trifft das auch auf die Lux-Werte zu? Das wäre dann evtl. ein bisschen sehr träge dann.
Hier mal als Vergleich der Lux Verlauf der letzen 24h und 48h (Hue BM - Ost Seite & Strip - Süd Seite))
Und hier der Temperatur Verlauf
Ich habe jetzt seit gestern auch zwei von den Sensative Strips Comfort im Einsatz. Einbindung gib nahezu problemlos, auch wenn die Bedienung mit dem Magneten gewöhnungsbedürftig ist.
Ich muss jetzt natürlich noch den passenden Standort herausfinden und die lx-Werte beobachten.
Da ich aber noch nicht so viel Erfahrung in der Erstellung von Homeegrammen habe, frage ich mich gerade wie ich dieses so einstellen kann, das die Rollos nicht sofort runter fahren, wenn z.B. der Wert 40.000 lx erreicht wird, sondern dass sie das erst tun, wenn die 40.000 lx über mehr als 10 Minuten gemessen werden?
Kann mir da jemand helfen?
Indem Du als Bedingung beim Ausführen nochmal einfügst, dass die Helligkeit über 40klx sein muss und die Ausführung erst nach 10min stattfindet.
Getriggert wird bei >40klx. Geprüft wird vor der Ausführung nochmal, ob noch über 40klx.
Falls die Helligkeit zwischendurch unter 40klx fällt und danach wieder über den Wert steigt, wird das HG neu getriggert und die laufende Instanz abgebrochen. Dadurch läuft der 10min Timer neu los.
ok, habe ich verstanden.
Vielen Dank
Hi. Sag mal der HUE BM wieviel lux kann der?
65.000 Lux Soweit ich weiß. Mehr hat er in den letzen Jahren nie angezeigt, auch wenn im Hochsommer die Sonne voll drauf knallt.
Ok danke dir
sagt mal was ist eure Erfahrung mit dieser Sonnenautomatik / Scenario ? Ich habe das Gefühl das funktioniert gar nicht, oder sehr schlecht ?
Bei mir funktioniert das im Großen und Ganzen jetzt gut. Sobald die Sonne auf der Südseite bzw später dann auf der Westseite auf den Sensor trifft, der auf dem Fensterbrett klebt, schließen sich die Rollos wie gewünscht. Bin allerdings immer Mal wieder mit dem Lux-Wert am experimentieren und den Temperaturen.
Im Frühjahr z.B. müssten sich die Rollos nicht zwangsweise schließen, wenn es draußen noch nicht so warm ist.
Aber mit der Temperatur als Bedingung ist das immer ein bisschen schwierig, da sich die Sensative Strips am gewählten Standort (voll in der Sonne halt) ziemlich aufheizen (Sommer über 50°C).
Was ich noch nicht umgesetzt habe und vermutlich auch nicht werde, wäre dass sich die Rollos dann irgendwann wieder öffnen, wenn die Sonne weg ist. Aber das brauche ich auch nicht zwingend.
Leider nach ca. 1 Jahr Zwischen-Fazit:
Beide Strips sind defekt. Batteriestand innerhalb weniger Std. von 98% auf 0%.
Vermute durch eindringende Feuchtigkeit sind die Batterien korrodiert. Beide Strips sind „aufgebläht“.
Immerhin würden Sie von Hornbach, wo ich sie gekauft hatte, anstandslos ersetzt.
Sollten die neuen auch wieder nur 1 Jahr halten, muss ich mich wohl nach Alternativen umsehen.
Taugen für sowas eigentlich auch „normale“, z.b. Hue Bewegungsmelder, die messen ja auch die Helligkeit?
Natürlich,
der Hue Indoor BWM welcher offiziell unterstützt wir ist halt nicht Wasserfest.
Der Hue Outdoor wird zwar offiziell nicht unterstützt, funktioniert aber. Allerdings haben/hatten manche so ihre Probleme mit dem Teil.
Mittlerweile kann man dank @Micha aber, an die Hue Bridge angelernte Geräte an homee weitergeben, der Vorteil ist, dass sich dort die Sensibilität des BWM einstellen lässt.
Eine weitere Alternative ist der hier
Halt auch nur bedingt wasserfest dafür günstiger als der Hue…evtl würde etwas Elektroschutzlack helfen.
