oder, auch wenn es weh tut: „der Würfel ist mit seiner Hardware an seine Grenzen gestoßen, mehr geht nicht“.
Ich habe auch massive Probleme mit der neuen Firmware. Wo muss ich mich anstellen, damit mal jemand von CA auf meine Würfel schaut. Oder ist es möglich, das ALLE eine befriedigende Lösung des Problems bekommen.
Moin,
Es würde mich wundern, wenn es noch nicht bei CA angekommen ist… War es nicht so, das Moderatoren ernannt wurden, die genau solche Themen für CA aufbereiten sollten? Und da ich glaube, das die 4 ihre Arbeit gut machen glaube ich eher daran, daß mal wieder versucht wird, das auszusitzen und auf der Basis weiterentwickelt wird… Für die, bei denen es eh läuft, weil sie unkomplizierte Installationen oder was auch immer haben…
Das zweifele ich immer noch an, weil sich die Probleme sowohl durch kleine als auch große Installationen ziehen… Auch das mein Smarthome mit der 2.20 wesentlich besser läuft als mit der 2.21 kommt mir komisch vor…
Eher nicht, der Auftrag ist der folgende hier:
Und das hier:
Aber damit niemand glaubt wir seien „gleichgeschaltet“ hier mal meine Aussagen zum Thema:
Ich beobachte bei mir auch „frappierende“ Issues mit ZigBee seit 2.21, habe aber derzeit nicht die Zeit und die Motivation da tiefer zu bohren oder zu analysieren und habe zudem noch einige andere „potentielle“ Fehlerquellen nach einem Wasserschaden, unter dessen Auswirkungen wir bis Ende der Woche noch „leiden“ werden.
Hi Zusammen,
wir sind dabei das Problem / die Probleme zu untersuchen und sind dazu bezüglich direkten Supportkontakten mit einigen in Kontakt. Nicht um hier nur individuell zu helfen, sondern um herauszufinden was die Ursache ist. (Eine Ursache / mehrere Ursachen etc.)
Wenn wir hier Erkenntnisse und einen Plan für eine mögliche Fehlerbehebung werde ich die Infos hier teilen.
Ansonsten macht ihr das gut, indem ihr hier eure Beobachtungen teilt – das kann uns alles auf die richtige Spur bringen.
Achso, na dann muss ja CA doch alles wichtige selber filtern und die Situation ist fast wie vorher… Naja, man merkts
weiter machen… ![]()
Timo, es würde mal helfen, wenn es eine klare Aussage gäbe, dass “unter der Haube” da an einigen Stellen geschraubt wurde. Ansonsten ladet Ihr alle immer wieder zur Spekulation ein…
Wie genau meinst du das, sprichst du nicht kommunizierte Änderungen an? Wenn ja, solche gab es in definitiv nicht. Die tiefgreifendste Änderung in der 2.21 war das Tagebuch – deshalb untersuchen wir jetzt inwieweit das zu den auftretenden Symptomen führen kann.
Ok, dann halte ich fest (habe ich so verstanden), dass es bzgl. ZigBee keine “unter der Haube” Changes vom 2.20 zum 2.21 gab. Richtig verstanden?
Edit: Keine Hevorgehoben…
Was meine Spekulation zum Tagebuch und den RAM Issues bestätigt…
Warum wird nicht mal schnell eine Version ohne oder mit abschaltbarem Tagebuch veröffentlicht?
Wir (viele) quälen sich schon fast 3 Wochen mit den Problemen herum…
Exakt, es gab keine solche Änderungen.
homee kommt auch nicht mit dem Tagebuch an seine Grenzen – wir untersuchen, wo der Fehler liegt und werden ihn beheben.
Danke, Timo - das ist doch eine Aussage!
Eine sehr gute Frage!
Ich denke eine Deaktivierugsmöglichkeit des Tagebuchs würde die Sache auf einen Schlag eingrenzen (und eventuell jeden Skeptiker überzeugen, wenn die Probleme mit abgeschaltetem Tagebuch weiter bestehen).
Hier gibt es übrigens schon 34 Likes:
Hmmm,
ihr habt nichts geändert außer dem Tagebuch, aber daran kann es nicht liegen…
Nun ja, ich komme da nicht ganz mit…
Das Tagebuch verbraucht auch keinen kostbaren Speicher oder CPU-Leistung in homee?
@JayJayX das Tagebuch ist auch unser Tipp:
Ich sage nur, dass das Tagebuch als Feature, in seiner Art und Weise, homee nicht an seine Grenzen bringt. (Außer durch einen möglichen Fehler)
Oh, noch aktiv
Danke für die schnelle Antwort…
Wäre bis dahin nicht ein “Hotfix” angebracht in dem man das Tagebuch abschalten kann.
Ich habe ja ein recht komplexes Smarthome, wenn nicht sogar das komplexeste was z.Z. auf homee basiert… Mein Smarthome läuft auch ohne das Tagebuch schon am limit. Es wäre schön wenn ich durch direktes umschalten selber das Verhalten des homee beobachten könnte. Jedes Mal up/downgraden macht die Sache unnötig kompliziert oder verfälscht sie sogar…
Ich denke nach ca. 19 Tagen Ärger (Release war am 04.10.2018), ist das ein unschlagbares Argument.
Sobald wir feststellen, dass es daran liegt ist das sicher eine Möglichkeit. Oder eben ein Hotfix, der das Problem behebt.
Löblich erwähnen muss ich nun mal hier, die Aktivität und Offenheit von Timo
Vielen DANK!
