Pille7
July 23, 2022, 8:52am
1
Hallo!
Ich besitze mehr als 10 Hue White Color Ambiance Lampen, genauer Hue Lily Spots im Garten.
Nun möchte ich gerne die Farben über den Homee gleichzeitig schalten können, vorzugsweise über den Farbkreis.
Aktuell geh ich über die Philips App per Bluetooth, da ich das über den Homee einfach noch gebacken bekomme.
Muss ich ein Spezial-Homeegramm erstellen?
Danke für Eure Hilfe!
Philip
Gibt schon mehrere Feature Vorschläge dazu, ein alter ist der hier:
Würde gerne die Farbe für mehrere Geräte auf einmal ändern.
Aktuell in homee nicht machbar.
Für einzelne Farben kannst du dir HGs nach folgendem Prinzip erstellen:
Hallo
Du kannst per Homegramm eine
Gruppenschaltung
Jede Lampe einzeln schalten
alle um z.b eine Sekunde versetzt um es wie eine „welle“ aussehen zu lasse.
usw.
Die Grenzen sind vielseitig, ob es funktioniert, hängt von diversen Gegebenheiten ab.
Mehrere Lampen am Farbkreis verstellen wie in der Hue App, dass geht meines Wissens nicht.
Ich habe kein Problem bei 6 hue Spot gleichzeitig die Farbe zu verstellen, kann also gewisse Berichte bei mir nicht nachvollziehen.
Was hast du denn schon versucht ?
Evtl. Können wir deinen Knopf lösen.
Micha
July 23, 2022, 9:35am
4
Eigentlich fehlt im hg ein Auslöser „wenn sich Farbe ändert“
Aktion ist ja dann den Farbwert von Lampe x übernehmen.
Du meinst hier, wenn Farbe sich änder
Find ich eine gute Idee
Evt hilft dir das:
Das zwar für Kelvin aber mit Farbe sollte das auch gehen nur wie schon geschrieben mit „wert von“.
Ich verstelle/steure eine Lampe an und alle anderen ziehen nach.
Du bist oben auf Temperatur gerutsch
So sollte es doch gehen.
Hab nur ein Gerät was Farben kann,deshalb steht das da doppelt drin.
Das komische Wort da oben ist die Zigbee Farbe
Micha
July 23, 2022, 10:37am
9
Farbe geht nicht als Auslöser zumindest nicht eine Änderung.
Ich seh gerade,er hatte es ja schon so probiert
Gab ich doch schon gepostet geht halt nur jeweils mit einer speziellen Farbe. Musst ja dutzende HGs schreiben, damit es einigermaßen praktikabel ist.
Den verlinkten Thread hab ich dezent übersehen
Harry
July 24, 2022, 10:48am
13
wäre sehr praktisch, daher habe ich mal einen Feature-Vorschlag erstellt:
Was willst du damit machen?
Die Farbänderung einer Lampe als Auslöser nutzen.
Da es in Gruppen nicht möglich ist alle Lampen auf eine Farbe zu ändern, könnte man die Farbänderung einer Lampe als Auslöser in einem HG nutzen, um die anderen Lampen auf den selben Farbwert wie den der geänderten Lampe zu setzen.
Derzeit ist nur möglich:
Wenn Farbe bei Gerät x wird auf Wert y gesetzt, es bräuchte somit noch den Auslöser Wert wird geändert:
[grafik]
Den Vorschlag gibt es bereits:
Es wäre praktisch eine Farbe und oder zumindest die Änderung einer Farbe als Auslöser zu haben, wie es beim Dimmen oder der Farbtemperatur auch möglich ist.
Weil es einfach smart wäre gleich alle Lampen auf eine Farbe zu bringen, wenn der Wert Einer geändert wird, als für jede erdenkliche Farbe ein HG zu schreiben
Pille7
July 26, 2022, 7:14pm
15
Ich sehe schon, das interessiert nicht nur mich…
Bis auf weiteres arbeite ich erstmal per Bluetooth mit der Hue App weiter, ist einfach ‚smarter‘.
Trotz dessen würde mich mal von den Entwicklern interessieren, warum die Funktion ‚Auslöser Farbänderung‘ nicht existiert?!
Ich glaub weniger, dass es einfach nur vergessen wurde
Micha
July 26, 2022, 10:11pm
16
Pille7
July 27, 2022, 7:41am
17
Ui, das klingt ja interessant. Muss ich mich durch 217 Post lesen oder kann ich dir auch hier Fragen stellen?
Micha
July 27, 2022, 7:55am
19
Klar stell einfach deine Fragen.
Caphi
July 27, 2022, 8:05am
20
Das kann man ruhig lesen. Die meisten der über 200 Posts sind nur „ich will auch so ein Ding“ oder so ähnlich. Liest sich also schnell, wenn man das überfliegt
