Was willst du damit machen?
Die Farbänderung einer Lampe als Auslöser nutzen. Warum interessiert es nicht nur dich?
Da es in Gruppen nicht möglich ist alle Lampen auf eine Farbe zu ändern, könnte man die Farbänderung einer Lampe als Auslöser in einem HG nutzen, um die anderen Lampen auf den selben Farbwert wie den der geänderten Lampe zu setzen.
Derzeit ist nur möglich:
Wenn Farbe bei Gerät x wird auf Wert y gesetzt, es bräuchte somit noch den Auslöser Wert wird geändert:
Bei Werteänderungen als Auslöser muss immer ein Wert eingegeben werden, der als Schwellwert dient. Dies kann ein absoluter Wert oder ein relativer sein. Für Farbe gibt es da meines Wissens nach keinen Maßstab um zwei Farbwerte absolut oder relativ zu vergleichen. Da es Dir nur generell um eine Änderung geht, egal, wie groß sie ist, wäre das noch egal. Es sollt aber auch für den „Normalfall“ funktionieren.
