Ist in der Regel unverschlüsselt, da hast Du einen wunden Punkt…
Es gibt auch Geräte die eine Verschlüsselung haben.
Das stimmt, aber werden die auch unterstützt?
Das kann ich dir leider nicht sagen .
Das PTM 215 Modul unterstützt die Verschlüsselung und wird auch von homee unterstützt.
Habe diese jedoch ohne Verschlüsselung angelernt.
Gibt die jetzt auch mit NFC und BLE
@Thomas - kannst Du eine Aussage machen ob der homee Enocean Cube verschlüsselte Kommunikation unterstützt und wenn ja mit welchen Geräten (z.B. PMT215)?
So ich bin ein HG weiter
und zwar dieser hier:
Der funktioniert auch gut. Ich benötige Hilfe bei den Nachtlichter an beziehungsweise aus vom Wallc aus. Aber noch mal Langsam:
Wenn ich ein HG erstelle mit Deckenlicht (Fibaro Dimmer) an dann auch Nachtlicht 1 und Nachtlicht 2 anschalten wird das zwar gehen, aber sobald es jemand vom Bett aus ausschaltet werden dann ja auch die 2 Nachtlichter automatisch ausgeschaltet. Nun hätte ich gerne so was wie eine intelligente Sperre der Nachtlichter. Wie kann das gelöst werden?
Nein, aktuell funktioniert dies nicht.
Danke für die klare Ansage, auch wenn das schade ist…
Hat jemand eine Idee wie ich das Lösen kann?
Probier es doch einfach aus…
Nur weil ein HG alle drei Lampen einschaltet, schalten die nicht unbedingt gleichzeitig, wenn der Schalter am Bett der WallE ist. Dort kannst es ja separat einstellen.
Oder ein HG: wenn Hauptlicht wird ausgeschaltet, Bedingung nachts, dann schalte Schlaflicht auf 10% an.
Ich würde ja gerne, ich habe auch schon etwas Erfahrung wie ich verschiedene Logik aufsetze. Aber ich kenne homee zu wenig um zu wissen wie ich es genau machen muss.
Fakt ist die Lichter schalten nicht alle gleich. Die Verzögerung ist immer wieder anders. So weit ok, aber auch wenn eine Verzögerung vorhanden ist, wird in dem oben genannten Scene trotzdem das Licht ausgehen. Wenn auch etwas verzögert.
Vielleicht ist es besser am Beispiel:
Licht an der Zimmertür (Fibaro Dimmer - Schaltet Deckenlicht und die Nachtlichter 1 und 2 an)
Aus dem Bett soll nun das Licht ausgeschaltet werden. Ein HG der einfach das Licht an der Zimmertür ausschaltet wird die 2 Nachtlichter mit ausschalten. Klar kann das Nachtlicht wieder manuell eingeschaltet werden, aber es soll ja Hausautomation werden nicht Trommeln auf Schaltern
Meine Idee ist, wenn das Licht angemacht wurde (Deckenlicht ist an und beide Nachtlichter auch) soll ein HG das betroffene Nachtlicht weiter anlassen, aber die beiden anderen Lichter ausmachen.
Wie kriege ich die Information welches Nachtlicht an bleiben soll? Recht einfach, die 2 Nachtlichter sind jeweils getrennt auf einer Taster auf dem Wallc. Ist das Licht am Eingang angemacht worden drücke ich die Taste für Nachtlicht 1 dann soll dieser an bleiben aber, Nachtlicht 2 und Deckenlicht soll ausgehen.
Soweit die Logik, aber wie genau kann ich das homee beibringen? Insbesondere da die Tasten für die Nachtlichter per Toggle funktionieren?
Keine ein Idee wie ich das machen kann? Oder habe ich unverständlich geschrieben? Normalerweise währe das eine klassischer Beispiel für wenn, dann sonst. Das ist aber glaube ich so nicht möglich?
Aber das ist doch gerade das Schöne an homee:
Wie Du das löst, ist Deiner Kreativität überlassen und weitgehend frei gestaltbar - es gibt nicht nur die eine Lösung.
Du musst einfach entsprechend Deiner Ideen etwas “Tüfteln” und Deine HG’s, die Du doch schon am Laufen hast, vervielfältigen und anpassen.
Wir haben oben schon grob aufgezeigt, wie es gehen kann.
Du könntest den Wall-C zum Beispiel so belegen/nutzen:
Mit Wippe “Licht zentral Aus”:
WENN Wall-C Instanz 1 wird ausgeschaltet dann alle 3 Lichter AUSschalten
Mit Wippe “Licht zentral Ein”:
WENN Wall-C Instanz 2 wird ausgeschaltet dann alle 3 Lichter EINschalten
Mit Wippe “Nachtlicht links Aus”:
WENN WALL-C Instanz 1 wird eingeschaltet und nur wenn Deckenlicht ist eingeschaltet und nur wenn Nachtlicht links ist eingeschaltet und nur wenn Nachlicht rechts ist eingeschaltet Dann Deckenlicht ausschalten und Nachtlicht rechts ausschalten
WENN Wall-C Instanz 1 wird eingeschaltet und nur wenn Deckenlicht ist ausgeschaltet und nur wenn Nachtlicht links ist eingeschaltet Dann Nachtlicht links ausschalten
WENN Wall-C Instanz 1 wird eingeschaltet und nur wenn Nachtlicht links ist ausgeschaltet Dann Nachtlicht links einschalten
usw. usw.
Dies ist nur als Beispiel, nicht als fertige Lösung zu sehen - zur Funktion hast Du ja Deine eigenen Vorstellungen.
Und noch ein Tipp: Du solltest Dich nicht nicht gleich mit Zeit- und Dimm-Funktionen verzetteln - bring das einfach mal als Schaltfunktion zum Laufen - verschönern kannst Du es immer noch.
Das bekommst Du schon hin - musst Dich nur trauen und ein wenig probieren.
Danke für die aufmunternde Worte und die Hilfestellung.
Ich habe es mal versucht so ähnlich wie du es geschrieben hast. Morgen kann ich es dann in ruhe testen.
Mit dem Ausprobieren ist es so eine Sache… Ich wäre im leben nicht drauf gekommen so viele HG’s so anzuordnen. Da bitte ich einfach noch mal um Geduld und den einen oder anderen schubs in die richtige Richtung
Ich bin ja schon gewohnt in schrägen Logkien zu denken, aber homee ist da noch mal eine eigene klasse für sich.
Experimentiert habe ich mit mein Flurlicht. Dieser hat 2 Fibaro Motion Sensoren die es steuern. Licht an klappt auch soweit nur will es nicht mehr ausgehen.
Licht an HG:
Wenn Fibaro Motion Bewegung erfast und Helligkeit unter 8 Lux dann setze fibaro Dimmer Dimmwert auf 50%. Das 2x für den jeweiligen Senor, da es unterschiedlich hell ist in den 2 Bereichen.
Aus HG:
Wenn Fbiaro Motion 1 und Fibaro Motion 2 melden keine Bewegung dann schalten Fobaro Dimmer aus. Zur sicherheit habe ich auch mal eine längere Zeit gewartet (20 min) trotzdem bleibt das Licht an und ich habe keine Ahung warum?
Am Besten wird sein, Du postest mal Deine HG…
Ist klar - so wird das nix mit dem Ausschalten
“Auslöser” reagiert nur auf die Flanke, “Bedingung” ist ein Zustand.
Das heisst in Deinem Fall, dass das Licht nur ausgeht, wenn Multisensor 2 keine Bewegung sieht und gleichzeitig Multisensor 1 von Bewegung auf => keine Bewegung umschaltet. Dein Multisensor 2 hat in Deinem HG keine Chance, das Licht auszuschalten.
Spielst Du eigentlich das Ausschalt-HG mit einer weiteren Bedingung ab, oder warum hast Du “oder wenn…abgespielt wird”?
Du solltest das besser so machen:
Wenn Multisensor 1 keine Bewegung meldet
Oder Wenn Multisensor 2 keine Bewegung meldet
Und nur wenn Multisensor 1 keine Anwesenheit meldet
Und nur wenn Multisensor 2 keine Anwesenheit meldet
Und nur wenn Dimmer Instanz 1 eingeschaltet ist
Dann Dimmer Instanz 1 ausschalten
Damit schaltet dann der Bewegungsmelder, der zuletzt keine Bewegung mehr erkennt, das Licht aus (aber nur, wenn der jeweils andere ebenfalls keine Bewegung mehr meldet).
Ich habe allerdings Bedenken, dass wir demnächst hier eine Off Topic-Rüge bekommen
Of topic im off topic ![]()
der ist gut. Sollte es so sein geht das voll auf meine kappe. Was alerdings sinn machen könnte, ist Teile der Unterhaltung für andere als Hilfe sinnvoll sein könnten. Keine Ahnung ob ich hier die Rechte dazu habe, aber sollten Teile ausgegliedert werden, dann bitte nur Kopieren und Verschieben. Für mich ist es hier so was wie ein Riesen Notizbuch.
@SmartHomer ich habe es mal ohne diesen Teil versucht:
es klappt trotzdem. Wieso kommt dieser teil hinein, denn genau das ist es was ich nicht verstehe.
Da das Klappt werde ich als nächstes mein Gedimmtes-Nachtlicht einpflegen. Als Bedingung wollte ich ein mal die Uhrzeit und den Status Schlafen zu steuern benutzen. Da noch mehrere Lichter ähnlich gesteuert werden sollen, macht es Sinn diese Bedingung ein Eigenem HG auszulagern? Dann könnte ich es für andere Lichter auch benutzen. Bei homee muss ich komplett umlernen die HG’s werden komplett anders aufgebaut als ich es von anderen Systemen her kenne.
