Ok - Du hast also schon alle Komponenten “versmartet” - das ist toll
1.Fibaro Dimmer (somit Deckenlicht) schaltet über den verkabelten Taster am Eingang:
- Deckenlicht Ein/Aus macht die Fibaro-Hardware ohne homee
- über homee vielleicht noch den Dimm-Faktor einstellen
2.Nachtlicht_1:
Das brauchst Du in jedem Fall:
WENN Fibaro Eingeschaltet wird, DANN Plug Nachtlicht_1 Einschalten UND DANN Plug Nachtlicht_2 Einschalten
Nun hast Du die Situation, dass Du das Nachtlicht am Schnurschalter ausschalten könntest und mit Messung der Leistung=0W Dein Deckenlicht ausschalten könntest.
Nachteil: wenn Du am nächsten Morgen den Schnurschalter nicht wieder einschaltest, kannst Du am Abend das Licht nicht mehr von der Tür aus mit dem Plug einschalten und das Nachtlicht bleibt dunkel
Und vermutlich möchtest Du das Nachtlicht auch nicht am Taster vom Plug schalten - der ist in der Regel ja an der Wand eingesteckt und würde jedesmal beim Schalten zu akrobatischen Verrenkungen führen (dann bist Du wieder wach
Du könntest aber zB den WallC am Bett montieren und im homee HG’s erstellen zB:
WENN WallC Ausgeschaltet wird und NUR WENN Fibaro Eingeschaltet ist, DANN Fibaro Ausschalten UND DANN Plug Nachtlicht_1 Ausschalten UND DANN Plug Nachtlicht_2 ausschalten
Am nächsten Morgen schaltest Du vom Bett aus die Lichter wieder Ein:
WENN WallC eingeschaltet wird DANN Fibaro Einschalten UND DANN Nachtlicht_1 Einschalten und DANN Nachtlicht_2 Einschalten.
3.Nachtlicht_2:
also analog zu Nachtlicht_1
Und weil Du nach dem Aufstehen vermutlich wieder zur Türe rausgehst, brauchst Du noch ein HG:
WENN Fibaro Dimmer Ausgeschaltet wird (weil Du den Schalter an der Tür betätigst), DANN Plug Nachtlicht_1 Ausschalten UND DANN Plug Nachtlicht_2 Ausschalten.
Auf diese Weise kann auch Deine Frau -die nach Ende der Fernsehshow ins Bett kommt- an der Tür wieder Einschalten und vom Bett aus wieder Ausschalten. Oder Du kannst vom Bett aus nachts auf dem Weg zum Kühlschrank wieder einschalten und an der Tür wieder ausschalten.
Oder Du verwendest unterschiedliche Schalter vom WallC und kannst dann Dein eigenes Nachtlicht anlassen, aber Deckenlicht und Nachtlicht der Frau ausschalten…
oder… oder… oder…
So sollte es ganz grundsätzlich funktionieren - das kannst Du natürlich noch beliebig verfeinern und optimieren oder mit Zeitverzögerungen / Dimm-Stufen / tages-/nacht-zeit-abhängig / helligkeitsabhängig etc. ausschmücken.
Da musst Du halt etwas “spielen” und “probieren” - Du kannst ja nichts kaputtmachen…
Übrigens: Ich selbst hatte den WallC nie im Einsatz, aber die Kritiken hier in der Community sind nicht allzu gut - wenn Du Dich mal etwas mit Deinem homee-System angefreundet hast und weisst, dass Du dabei bleibst, dann empfehle ich die Erweiterung um den EnOcean-cube und den Schalter Eltako FT55
Viel Spaß und schöne Grüße
