IKEA TRÅDFRI Shortcut-Button nach 12 Stunden ohne Funktion!
Dann entscheide dich für die richtige Pille :pill: und repariere die Matrix.:crazy_face:
Bei mir das gleiche Phänomen. Werde sie morgen neu anlernen und schauen, ob es sich wiederholt.
Meiner hält jetzt seit zwei Tagen durch…
Erinnert mich an die hue Dimmschalter, die sporadisch nicht mehr funktionieren.
Zack, gestern neu eingelernt, heute reagieren die beiden Shortcut Buttons schon nicht mehr. Vielleicht klappt es beim dritten Einlernen. Nervig. :roll_eyes:
ich bekomme den Button noch nicht einmal so angelernt, dass einer der Tasterzustände etwas anzeigt. Wie löscht und resettiert ihr die Buttons?
Vielen Dank im voraus
Gruß,
Jochen
Du musst die Rückseite des Buttons öffnen und die Taste auf der Rückseite innerhalb von fünf Sekunden vier Mal kurz hintereinander drücken. Auf der Vorderseite blinkt eine rote Leuchte.
Hi.
Bei mir sieht’s ähnlich aus. Angelernt, hat wunderbar funktioniert. Am nächsten Tag dann nichts mehr. Gelöscht, wieder angelern, aber jetzt funktionieren sie gar nicht mehr. Sie werden erkannt, die Softwareversion wird auch angezeigt, sie bleiben aber ohne Reaktion…
Liebe Grüße
gleiches Problem
keine Funktion des Tasters mehr nach einiger Zeit.
Selbst anlernen ging dann nicht mehr. Erst nach reboot des Homee’s ging anlernen wieder.
Jedoch bisher noch nicht wieder hinbekommen, das der Taster im Homee wieder etwas auslöst.
Gleiches Problem hier mit 2 Shortcut Buttons. An einem Tag angelernt und alles ist gut, am nächsten Tag senden beide kein Taster-Signal mehr. Werden in homee aber weiterhin als verfügbar und mit Signalstärke angezeigt. Problem wiederholt sich auch nach Reset und neuem Anlernen, ist also leicht reproduzierbar.
Softwareversion V33 (2.3.015).
Ich würde mich über Feedback freuen, wenn ich irgendwie unterstützen kann stehe ich gerne zur Verfügung.
Guten Morgen erst Mal!
So ich habe den Shortbutton Tadfri zwar in den Geräten jetzt drin, aber zum Einem bekomme ich 4 Schalter angezeigt und keiner zeigt eine Reaktion wenn ich eine Automation erstelle.
Wo liegt der Fehler
@Zream - ncht richtig angelernt - löschen und neu versuchen :man_shrugging:
Danke Harry,
So wie ich es verstanden habe werden sie durch 4 x Drücken des Resetbuttons gelöscht und durch nochmaliges 4fach drücken in Anmeldestatus gebracht?
Du mußt das Gerät in homee löschen. Danach würde ich mal kurz den Zigbee-Würfel abnehmen und wieder aufsetzen, warten bis die Geräte aktualisiert sind und dann das Einlernen neu starten.
Hier auch noch Tipps zum Einlernen:
Herzlichen Dank an alle
Dann schauen wir mal, ob wir die zickigen Dinger ins System bekommen.
So Schalter erkannt, aber eine Schaltfunktion ist nicht gegeben. Was mich auch wundert ist der Tasterzustand von 1-4? Ist ja eigentlich nur 1 Button.
Kann mir jemand weiterhelfen, bekomme gerade graue Haare, ob der Situation.
Doofe frage hast du eventuell die hier gekauft…. So ging es mir nämlich …… und hier werden mir auch 4 Zustände angezeigt - aber keine Reaktion …
…aber dank vhih dennoch nutzbar :wink:
Nur wenn der Button korrekt angezeigt wird, also 1 Taste und die Softwareversion. Dann wurde er richtig angelernt.
Solange das Problem noch besteht, dass er nach ein paar Stunden nicht mehr funktioniert, kannst du dir die Mühe aber sparen.
Bedeutet dass ich den Schalter nicht benutzen kann oder bedeutet dass ich nochmals den Button einlernen muss?
Ja den :see_no_evil:
