Ikea Shortcut Button
Okay :man_shrugging:
Mir ist beim einlernen folgendes aufgefallen:
Wenn man den internen Schalter viermal drückt, dann fängt vorne die LED an rot zu blinken. Erst nach einer kurzen Zeit (2-3 Sekunden) fängt die LED an rot zu pulsieren. Erst dann sollte der Einlernvorgang am homee gestartet werden. Wenn man das vorher (rot blinken) beginnt, funzt es nicht.
Zumindest wars bei mir so.
Grüße und viel Erfolg
DrM
So. Bei mir ist auch ein Shortcut Button nicht mehr funktionsfähig. Er ist im homee sichtbar und der Empfang zeigt zwei Balken.
Drücken ändert den Tasterzustand überhaupt nicht und wenn ich den Erkennungsmodus mal aktiviere, zeigt sich das Gerät danach als nicht verfügbar
Den Zigbee Würfel habe ich schon einmal abgenommen und wieder drauf gesetzt.
@Steffen willst du dir das bei Gelegenheit mal anschauen?
M
Hier auch: 3. Mal neu eingelernt, 3. Mal sind die beiden Shortcut Buttons nach 12 Stunden nicht mehr funktionstüchtig. Schade, zumal es ja mittlerweile ein kompatibles Gerät sein soll. Und ich scheine ja nicht der einzige mit genau diesem Problem zu sein. Gibt’s da noch Ideen, was man ausprobieren kann?
Guten Morgen,
ich konnte das verhalten jetzt auch schonmal beobachten und werde es diese Woche nochmal genauer untersuchen. :mag:
5 „Gefällt mir“
Genau das Problem hab ich auch mit 3 Buttons. Weiss gerade auch nicht was ich machen soll.
@Steffen hattet ihr schon Gelegenheit, euch das einmal anzusehen, woran das liegen könnte? Liebe Grüße!
Guten Morgen,
leider habe ich es diese Woche noch nicht genauer untersuchen können, aber konnte es mehrmals reproduzieren.
Es steht Anfang nächste Woche ganz oben auf meiner Liste und gebe es dann gleich an die Entwickler weiter.
gibt es hier schon was neues?
Wir treffen uns einmal im Monat zu einem privaten Smart-Home Stammtisch, quatschen, programmieren und bauen eigene Sensoren. Es gibt dort Leute mit den verschiedensten Zentralen, die den Shortcut Button verwenden. Außer den homee-Leuten, hat niemand Probleme mit den Tradfris.
Steffen hat ja aber schon angekündigt, dass das Problem Priorität hat.
Also bei mir ist zumindest 1 dabei, der bisher nie Probleme gemacht hat. Bei den anderen wollte ich mal die Batterie wechseln, hatte aber bisher nie die Zeit gefunden :sweat_smile:
So, habe heute auch einen angelernt welches auf anhieb ohne Probleme geklappt hat.
Nur reagiert er über haupt gar nicht. Gleich von anfang an. :hot_face:
Siehst du die Firmware-Version? Wenn da nichts eingetragen ist, ist er nicht richtig eingelernt. Dann musst du nochmal von vorne beginnen :man_shrugging:
Jup, die Firmware past.
wie setzt man den eigentlich zurück?
So jetzt hat es geklappt.
Hallo @Steffen, wie ist denn nun der Stand der Dinge? Es sind ja nun schon 3 Wochen vergangen.
Wenn Geräte die kompatibel sind aktuell nicht sauber funktionieren, wäre ein Hinweis in der Kompatibilätsliste Nutzerfreundlich!
Also ich konnte den ersten einlernen, dieser hatte keine Version und funktionierte nicht. Dann habe ich den Würfel entfernt und konnte den Taster einlernen (mit Version und er funktionierte) Nach dem Erkennungsmodus ist der Taster ausgegraut, funktioniert aber! Nach einer Weile ist er dann lt. homee wieder verfügbar… :thinking:
Das Einlernen eines weiter Schalters blieb erst einmal erfolglos - muss ich wohl wieder den Würfel runternehmen…
So stelle ich mir eine Integration nicht vor.
Guß Heiko
Das Problem mit dem Würfel auf und absetzen beim einlernen, ist glaube ich schon eine ganze Weile. (nicht bei jedem komischer Weise und nicht immer)
Hallo @choler,
leider habe ich noch kein neunen Status dazu von den Entwicklern, aber hatte es hier schon aufgenommen und werde es hier auch nochmal setzen.
@Steffen Also ich habe es geschafft 3 Taster anzulernen. Aber nur einer funktioniert bzw. wird der Tastendruck von homee erkannt.
Ein Fehler ist der Erkennungsmodus. Wenn man den nutzt verliert homee die Verbindung, Gerät wird ausgegraut.
