Habe heute den ersten von meinen 8 Thermostaten diesen Typs installiert. Das Anlernen als “sonstiges Gerät” ging problemlos. Hier die Screenshots aus der WebApp:
Wenn die Thermostate einige Zeit hängen, werde ich nochmal vernünftige Verläufe posten. Das ist jetzt unmittelbar nach der Inistallion und Inclusion.
Die Anzeige ist im Ruhezustand aus (Enocean ) und schaltet sich beim Drücken auf die kleine Taste unter dem Display an. Sieh wird auch Eingeschaltet, wenn man vorne an der Ring die Solltemperatur verstellt.
Habe einmal 3 Stück zu 155,- EUR zzgl. Versand 6,99 EUR per Sofortkaufen und das andere Mal 5 Stück zu 149,99 EUR zzgl. Versand 6,99 EUR per Autkion bei ebay Händler bingo5768 bestellt. Lief alles problemlos. Die werden sonst deutlich teuerer (so um die 100,- EUR) gehandelt. Da sind auch 60,- EUR pro Stück auch noch günstig.
Daher werden wohl auch die Sensorwerte bei mir alle 20 min aktualisiert.
Ich werde das bei mir nicht weiter runtersetzen, da ich nicht vor habe, mit Fensterkontakten die Solltemperatur runterzuregeln und hoffe, dass die Batterien dann wirklich ca. 2 Jahre halten.
Laut Bedienungsanleitung
sind
Aufwachzeit und Sendezyklus ereignis- und zeitgesteuert (variabel
einstellbar)
Leider habe ich noch keine Tabelle mit den Paramtern gefunden.
Die Solltemperatur läßt sich an dem vorderen Ring einstellen. Sobald man dreht, geht das Display an und man kann die Solltemperatur in 0,5 Grad Schritten einstellen.
Die Aufwachzeitpunkte schein im Moment bei der Thermostat im Schlafzimmer XX:07, XX:27 und XX:47 zu sein. Ich habe jetzt mal um 11:42 Uhr eine Sollwertänderung von 12 Grad auf 21 Grad gemacht.
Hast Du schon in Erfahrung gebracht, wie sich ein externer Temperatur Sensor mit dem Thermostat koppeln lässt?
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
„Temperaturmessung
Die Temperaturmessung kann durch ein Telegramm deaktiviert werden. (bei Einsatz eines separaten, externen Temperatursensors)“
Eine Parameterliste habe ich nicht gefunden und in der Bedienungsanleitung steht auch nicht viel dazu. Mangels eines externen Enocean Temperatursensors könnte ich es aber auch nicht ausprobieren.
Bei der Reaktionszeit von mind. 5 min eher nicht sinnvoll.
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts dazu gefunden.
Auch zu einer Fenster offen Erkennung habe ich nichts gefunden.
Hab eben den ersten von meinen drei Afriso AVD 20-D angelernt. Der sieht im homee vollständig identisch aus und hat auch die gleichen Grundeinstellungen.
OT Zur Erklärung, warum ich mische:
Hatte vor einiger Zeit bei ebay einen Dreierpack nagelneue AVD 20-D für 120,- EUR +5,99 EUR Versandkosten geschossen. Da kostet sonst schon einer mehr.
Dann kamen die ebay-Auktionen mit den Hora und da habe ich mit einmal 3 Stück und einmal 5 Stück zugeschlagen, da ich insgesamt 11 Heizkörper im Haus zu versorgen habe.
