Homee sendet, empfängt das Gegenteil, aber wiederholt den Befehl nicht
Wenn ich am Tracker den Knopf drücke, soll sich das Schloss öffnen und das Licht eingeschaltet werden.
Das Schloss wurde entriegelt, jedoch das Licht nicht eingeschaltet. Vor dem Entriegeln wurde die Abfrage gestartet und es kam der Status verriegelt. Das Licht (Din Dimmer ) wurde lt Tagebuch eingeschaltet, aber als Rückmeldung kam der Status Licht aus.
Warum wird der Befehl dann nicht wiederholt?
Wenn Du den Watchdog allgemein oder für den DIN Dimmer nicht deaktiviert hast, sollte dieser den Befehl wiederholen.
Das halte ich für einen frommen Wunsch
Guten Morgen @Dirk1,
ich würde gerne erstmal die Frage klären, warum dein Dimmer ein „aus“ empfängt, wenn ein „an“ gesendet wurde.
Wenn du dein Dimmer normal über den homee schaltest, werden dann die Befehle jeweils ordentlich ausgeführt?
Im Regelfall funktioniert das Homeegram. Das Schloss wird entriegelt, das Licht eingeschaltet. Das Issue ist mir gestern erstmalig aufgefallen.
Aus der Web_App einmal eingeschalten und nach kurzer Zeit wieder ausgeschalten:
Sieht an der Stelle gut aus.
so ein ähnlichen Fall habe ich bei mir auch.
Den habe ich auch hier beschrieben
Wäre in der Tat schön, wenn das mal angegangen wird. Die Problematik existiert seit Jahren und es gibt zahlreiche Threads dazu, die alle im Sande verlaufen sind. Das passiert offensichtlich nur mit Z-Wave Aktoren.
Edit:
@Dirk1 kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Du hast Post, Vielen Dank fürs nachschauen :+1:
Wie der Teufel es so will: Reproduzierbarkeit: Temporär.
Steffen hat sich unglaublich viel Mühe gegeben den Fehler zu finden. Jedoch hat der Homee hier Angst vor dem Meister gehabt und sich einwandfrei verhalten. Die Meldungen sind im Homee alle sauber rausgegangen. Dadurch konnte
der Fehler nicht nachstellen können.
An der Stelle noch einmal vielen lieben Dank an Steffen für seine Zeit und seine Bemühungen. Ich werde das Ganze noch weiter beobachten
Dieses Problem kann ich bestätigen. Passiert hier gelegentlich mit den Nodon Roller Shuttern. Es wird Soll gesendet, das Gerät antwortet mit dem Ist Zustand. Gestern wieder passiert. Watchdog ist aktiv und ignoriert den Fall.
Dein Problem mit dem Schloss konnte auch nicht geklärt werden?
Das macht das Danaschloss auch: Es ist z.B. verriegelt und bekommt den Befehl zum öffnen: Das Schloss sendet den IST Zustand (verriegelt) und nach dem Öffnen den neuen ISTzustand. Das hat Steffen heute bei der Fehlersuche im Trace gesehen
Das eigentliche Problem konnte leider nicht reproduziert werden. Daher konnte Steffen auch keine für ihn brauchbare Daten ziehen. Das Thema bleibt unter Beobachtung
@MFV ist das bei dir regelmäßigen zu reproduzieren?
Gestern Abend beim nach Hause kommen war es mal wieder soweit:
Ich hatte dies die Tage auch nochmal an einem Aktor.
Ist allerdings selten geworden, dass sowas auftritt.
@ch.krause ist das jetzt in Verbindung zu deinem Tracker(Tasterzustand) zu sehen?
Taster 2 ist die Taste von Tracker 2 beim Heimkommen gestern Abend.
Ich habe die letzten Tage einige Versuche von innerhalb des Hauses (unter 1m Luftlinie zum homee) mit eben diesem Tracker gemacht. Da hat es entweder einwandfrei funktioniert. Bei ein oder zwei Versuchen hat allerdings das Danalock erst beim zweiten Triggern durch das HG aufgeschlossen.
Vor der Haustür sind es ca. 2m Luftlinie + Haustür + 8cm Vollgipswand. Ich gehe nicht davon aus, dass von da aus das Signal erst über den Repeater FRP70 geht, da dieser im ersten Stock ist. Da ist definitiv noch mehr „Material“ Strecke dazwischen.
