OT: 40-50 Zeichen ist ein wenig knapp für den Titel des Themas…
Ich habe jetzt am Wochenende wieder häufiger diesen Fehler gehabt.
FGS 222 mit Taster steht dauerhaft auf an und Homeegramme verweigern ihren Dienst. Ein manuelles schalten an Homee oder Taster und alles geht normal weiter.
In meinem Testwahn ist mir dann aufgefallen, das Homee bei schnell aufeinander folgenden Schaltbefehlen, Manche einfach verschluckt oder nicht erkennt. Ich würde ja an Z-Wave/Funknetzwerk Grenzen denken, aber bei meinen Versuchen hier trat es nur in Verbindung mit Homeegrammen auf. Beim Schalten an Homee oder am Taster passierte das nie…
Vielleicht hilft euch das ein wenig weiter bei der Suche. Nervig ist es in jedem Fall, da es immer passiert, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann
ich schließe mich hier mal an… Ich musste am Wochenende wieder in viele HGs die Zwave-Geräte steuern (z.b. Flurlicht (FGS 213) das vom Türsensor gesteuert wird) eine Pause von mind. 1 Sekunde einbauen…
Ohne diese Zwangspause passiert nichts… in der App steht zwar der Zustand auf An, aber faktisch ist das Licht aus.
Manuelles Schalten oder über homee direkt ohne HG ist kein Problem.
Core: 2.11.4
WebApp 2.11.5
IOS Beta 2.11.3
Das Problem war schon mal da und eigentlich bis zur finalen 2.11.4 gelöst… jetzt ist es wieder da.
Edit:
Hab das mal in Zwave geschoben da passt es besser hin…
Also so ich hatte die selben Probleme auch mit der 2.11.3
Gedenksekunde ist allerdings untertrieben. Ich muss eine Verzögerung von drei Sekunden einbauen, damit zuverlässig geschaltet wird.
das was ihr ansprecht ist nicht das gleiche Problem. Ich habe schon seit etlichen Versionen nirgendwo mehr “Gedenksekunden”.
Es geht darum das Homee bei dem gleichen Gerät, Schaltfolgen nicht mitbekommt.
Sprich ein Signal an den Taster bleibt stehen als ob es ein Schalter wäre oder eine Bewegung bleibt einfach als Bewegung gemeldet obwohl das Gerät schon wieder keine Bewegung gemeldet hat.
Lampen zeigen den falschen Zustand obwohl Homee sie selber geschaltet hat.
Das ganze ist sporadisch, meist wenn viel los ist im Netzwerk.
Ich wollte das Thema noch mal aufleben lassen, da die Fortsetzung hierzu im jetzt geschlossenen Beta-Bereich als nicht gelöst untergegangen ist…
Auch unter der jetzigen Stable 2.12. tritt diese Problematik weiterhin auf…
Schalte ich mehrere Fibaro-Geräte (FGS 213 und 223 sowie Wall-Plug) gleichzeitig in einem Homeegramm, werden manche Aktionen einfach vergessen bzw. nicht ausgeführt… Allerdings ohne Regelhaftigkeit und auch immer mal wieder ein anderes Gerät.
Eine Vermutung war ja zwischenzeitlich die Security Class bei neueren Gen 5 Fibaro-Geräten…
Wie sieht es denn hier aus? Gibt es von eurer Seite was Neues @homee?
warum machst Du Dir die Mühe meinen Themen-Titel zu ändern, um dann einen anderen Fehler da zu beschreiben?
Bei mir werden einzelne Aktionen nicht geschaltet, wenn das Icon/Schalter einen anderen Zustand anzeigt als in dem Infofeld. Dabei ist es völlig egal ob da mehrere oder einzelne Aktionen im HG stehen. Eine Tastersteuerung ist so gar nicht mehr aus der fern zu bedienen, weil man gar nicht weiß ob es nun wirklich an oder aus ist.
Homee hat seit Version 2.12 durch die Bank Probleme mit der Rückmeldung. Geräte die geschaltet werden kommen bei Homee nicht an, In Homee als geschaltet angezeigte Geräte werden in Wirklichkeit gar nicht geschaltet. Geräte werden wieder grau obwohl verfügbar oder nicht grau obwohl gar nicht eingesteckt…
Wie gesagt, nicht so schlimm wie mit der 2.10, aber genau so nervig, gerade weil die 2.11.3 viel verlässlicher war…
Edit: Was aber nicht bedeutet, daß Dein Fehler bei mir nicht auftritt, @medicus07. Ich habe eben ein paar Tests mit Logfiles gemacht und da kamen die Webhooks teilweise auch nicht raus, erst als ich eine Verzögerung eingefügt hatte.
@Timo, nehmt ihr da mal Stellung zu? Ist ja nun doch schon bei recht vielen Nutzern…
Ich kenne das Problem, weiß aber nicht ob homee eine Logig für diese Situation eingebaut hat (z.B. erneutes senden des Befehls). Melden Z-Wave Geräte eigentlich, das sie einen Befehl erhalten haben?
Bei einen System mit Rückmeldung erwarte ich das. Selber nachsehen ob geschaltet wurde kann ich auch bei Baumarktsteckdosen Zumindest senden Z-Wave Geräte den neuen Zustand.
Mir kommt es manchmal so vor, daß Homee, wenn keine „verständliche Rückmeldung“ ankommt einfach der erwartete Zustand angenommen wird…
Mir scheint auch so als ob homee bei den Zuständen nicht ordentlich arbeitet bzw. wenn Befehl gesendet oder Aktion ausgeführt dann wird geschaltet angezeigt obwohl das nicht der Fall ist.
Hier ist auf jedenfall Nachholbedarf.
Es nervt auch nicht zu wissen ob was geschaltet hat oder nicht.
Dieses Phänomen tritt erst seit kurzem wieder vermehrt auf !
Da ich die App nicht zum schalten nehme, sondern alles automatisch geht, ist es mir erst aufgefallen als bestimmte Lampen nicht mehr An bzw. Ausgeschaltet werden.
ich habe gestern ein HG zum testen angelegt, daß exakt so aussieht wie eines von denen die nicht funktionieren. Das “Originale” habe ich deaktiviert und seit dem keine Aussetzer mehr. Ich werde die anderen auch noch mal neu erstellen…
Vielleicht hat jemand Lust das auch mal bei sich zu prüfen.
Evtl. liegt es ja gar nicht an den Protokollen, sondern an den HG…
Stabilität durch neu erstellte HGs… vielleicht sollte ich mich damit auch in einer ruhigen Minute befassen. Ich behalte das hier mal auch im Auge.
Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um dabei die Logik der HGs untereinander nochmals zu prüfen. Gerade so verschachtelte HGs sind gerne mal etwas tricky. Habt ihr dafür eine brauchbare Möglichkeit oder ein gutes Programm, um den Fluss gut zu visualisieren?
