Normalerweise…
Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals homee heruntergefahren habe, damit hat das HoRA die Verbindung zum homee verloren und so hatte ich Zugriff um den Reset durchzuführen - ist aber schon eine Zeit her…
Bei mir besteht die Option ebenfalls (Android) wenn ich unter Einstellungen auf den brain gehe und dann --> Version kommt eine Auswahl des Kanals stabile,Beta oder alpha
Hat das schon jemand gemacht? Also Alpha ausgewählt?
Der braucht doch keine Verbindung? Der hat ne aktivierte Tastensperre (frag mich wieso? Das war Homee beim einlernen) und ich kann an dem nix mehr machen.
Grad probiert. Die Taste ist gesperrt. Langes Drücken bringt nix
eine Android Alpha
das kann ja lustig werden
Habe damals auch einiges probiert bis es endlich funktioniert hatte.
Wenn das Hora keine Verbindung mehr zum Controller hat sollte es zu einem Fehler kommen und
siehe hier in der Anleitung
Tastensperre
Der SmartDrive MX kann über den Controller einen Befehl für die
Tastensperre erhalten. In diesem Fall ist es nicht mehr möglich, die
Solltemperatur am SmartDrive MX manuell zu verstellen. Sollte die
Tastensperre bei Entleerung der Batterien aktiv sein, wird diese für den
erneuten Adaptiervorgang ausgesetzt. Verliert der SmartDrive MX die
Verbindung zum Controller, löst sich die Tastensperre, um eine manuelle
Temperaturregelung zu ermöglichen.
und dann geht auch der Reset
Ok. Danke. Den Part hab ich wohl überlesen. Dann nehme ich mal den blauen Würfel ab…
Muss ich den nach dem reset neu einlernen?
ich hatte es damals gelöscht und neu angelernt
Viel Erfolg
kam da eben noch eine Weihnachtsüberraschung
ios App 2.27.1 (5281)….
neue Geräte ???
Sieht so aus
Eltako RS485 Bus-Aktoren
FSR14-2x 2-Kanal-Relais
FSR14-4x 4-Kanal-Relais
FUD14 Dimmer
und das bringt mir im Nachrüsten gleich wieviel?
endlich Geräte für DIN Hutschiene
FUD14:
Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer-, Schlummer- und Lichtweckerschaltung. Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung und Konstantlichtregelung. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Universal-Dimmschalter für Lampen bis 400W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen, dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik. Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Schaltspannung 230V. Keine Mindestlast erforderlich. Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet. Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung
FSR-x
Stromstoß-Schaltrelais mit 2/4 Kanälen, je 1 Schließer 4A/250V AC, Glühlampen 1000W, potentialgetrennt von der Versorgungsspannung, mit DX-Technologie. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an K(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Sind alle 4 Relais des FSR14-4x eingeschaltet, werden 0,7 Watt benötigt. Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Die Kanäle können unabhängig voneinander als ES- und/oder ER-Kanal eingelernt werden. Szenen-Steuerung: Mit einem der vier Steuersignale eines als Szenentaster eingelernten Tasters mit Doppelwippe können mehrere Kanäle eines oder mehrerer FSR14-4x zu je einer Szene ein- bzw. ausgeschaltet werden.
d.h. muss mein Haus je Zimmer eine extra Leitung für Licht, für Steckdose etc haben?
Habe ich nicht. Mein Haus ist einfach und hat leider nicht jede Steckdose in jedem Raum einen eigenen Sicherung im Sicherungskasten. Sondern nur Kinderzimmer zusammen, etc…
Aber für Neubauer sicherlich interessant!
Aktoren zum verbauen im Zimmer haben wir ja prinzipiell schon länger.
Für den Verteilerkasten gab es bisher aber nix offizielles
Wie im Zimmer? Wie und wo werden die Verbaut? Hört sich spannend an, aber warum eine Hutschiene?
Es gibt diverse Aktoren, die hinter Lichtschalter oder Steckdosen verbaut werden können. An der Hutschiene hat man wiederum alles gebündelt an einem Platz. Das war von vielen gewünscht.
Den Geräte Vorschlag möchte ich gern sehen?
Von vielen gewünscht wäre das hier:
Oder das hier:
Oder das:
@anon11314990 möchtest du jetzt wirklich darüber diskutieren? Ich hab diesen Wunsch mehr als ein paar mal gelesen…auch wenn es keinen expliziten Vorschlag gab
