2.27 Final ist da :)
endlich Geräte für DIN Hutschiene
FUD14:
Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer-, Schlummer- und Lichtweckerschaltung. Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung und Konstantlichtregelung. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Universal-Dimmschalter für Lampen bis 400W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen, dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik. Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Schaltspannung 230V. Keine Mindestlast erforderlich. Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet. Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung
FSR-x
Stromstoß-Schaltrelais mit 2/4 Kanälen, je 1 Schließer 4A/250V AC, Glühlampen 1000W, potentialgetrennt von der Versorgungsspannung, mit DX-Technologie. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an K(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Sind alle 4 Relais des FSR14-4x eingeschaltet, werden 0,7 Watt benötigt. Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Die Kanäle können unabhängig voneinander als ES- und/oder ER-Kanal eingelernt werden. Szenen-Steuerung: Mit einem der vier Steuersignale eines als Szenentaster eingelernten Tasters mit Doppelwippe können mehrere Kanäle eines oder mehrerer FSR14-4x zu je einer Szene ein- bzw. ausgeschaltet werden.
d.h. muss mein Haus je Zimmer eine extra Leitung für Licht, für Steckdose etc haben?
Habe ich nicht. Mein Haus ist einfach und hat leider nicht jede Steckdose in jedem Raum einen eigenen Sicherung im Sicherungskasten. Sondern nur Kinderzimmer zusammen, etc…
Aber für Neubauer sicherlich interessant!
Aktoren zum verbauen im Zimmer haben wir ja prinzipiell schon länger.
Für den Verteilerkasten gab es bisher aber nix offizielles
Wie im Zimmer? Wie und wo werden die Verbaut? Hört sich spannend an, aber warum eine Hutschiene?
Es gibt diverse Aktoren, die hinter Lichtschalter oder Steckdosen verbaut werden können. An der Hutschiene hat man wiederum alles gebündelt an einem Platz. Das war von vielen gewünscht.
Den Geräte Vorschlag möchte ich gern sehen?
Von vielen gewünscht wäre das hier:
Oder das hier:
Oder das:
@anon11314990 möchtest du jetzt wirklich darüber diskutieren? Ich hab diesen Wunsch mehr als ein paar mal gelesen…auch wenn es keinen expliziten Vorschlag gab
Ich finde es super, dass der enocean Würfel Zuwachs bekommen hat. Da kann man sich ja jetzt richtig austoben. Werde erstmal den Dinmer verbauen. Danke an das @homee Team.
6 „Gefällt mir“
Es gab -zig Eltako - Aktoren - Vorschläge
Leider sehr fragmentiert und mit teilweise mehrfachen Einreichungen.
Das ist ein Schwachpunkt des Systems hier
Finde ich auch einen großen Fortschritt, dass nun auch “professionelle” Geräte unterstützt werden. Gerade Geräte für die Hutschiene halte ich für extrem nützlich und das auch im Bereich der Nachrüstung. In vielen Haus-Installationen sind nämlich die klassischen Treppenhausrelais verbaut, häufig von Eltako und mit wenig Einstellmöglichkeiten. Diese lassen sich nun sehr unkompliziert durch ein EnOcean-Relais oder einen Dimmer austauschen und wenn ich das richtig sehe auch noch zu einem attraktiven Preis (das FSR14-2x ab 37 EUR laut Preisvergleich).
Für homee meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt.
7 „Gefällt mir“
Leute, genial! Das ist einfach mega und schafft es halt auch ein bisschen die Lücke zum wibutler und evtl. sogar Verteiler Schrank Systemen wie loxone zu schließen. Das ist wirklich mega!
Ich bin gespannt, ob heute Abend noch die 2.27.2 oder 2.28 mit der Anwesenheitserkennung unterm Baum liegt. :upside_down_face:
Ich denke stromee ist die angekündigte Weihnachtsüberraachung. Und kein weiteres Update.
Das mag überraschend sein. Aber wehe dem es läuft was schief - 2 Feiertage - nix Support.
…!da kommt nix… und das ist auch gut so!!!
hey ist Heiligabend!
Frohe Weihnachten @all
:christmas_tree::christmas_tree::christmas_tree::gift::gift:
5 „Gefällt mir“
2.27.1 war doch schon das extra mit mehr Geräten?
Ein paar Enocean-Geräte würde ich jetzt nicht als wesentliches Feature betrachten. :wink:
Also ich denke das ist schon ein Fortschritt.
:wink:
aktoren für Hutschiene wären ein eigenes volles Release wert :wink: das hier war ja eher ein Patch von der Nummerierung her
Vorsicht.
Die FSR14-X arbeiten mit dem RS485-Bus, sprich diese Stromstoß-Schaltrelais haben keinen normalen Taster-Eingang wie ein klassischer Stromstoßschalter (und auch keinen Funk?).
Um aber einen vorh. Stromstoßschalter gegen einen FSR14 austauschen und dabei die klassischen Taster beibehalten zu wollen, benötigt man zusätzlich das Taster-Eingabemodul FTS14EM mit 10 Steuereingängen (~ 47€), außerdem (wenn ich das richtig verstanden habe) das Funkantennenmodul FAM14 bzw. alternativ die Kommunikationsschnittstelle FTS14KS (ohne Funk).
Die Module der 61er Baureihe dagegen haben direkt im Modul einen Tastereingang und Funk an Bord.
