@Steffen mittlerweile ist wieder alles eingerichtet und der Homee läuft wieder. Backup hab ich mittlerweile gemacht.
Was benötigst du denn zum ansehen?
@Jensen78 Ich hab gerade mal sechs Geräte verbunden, das sollte nicht zu einer „Überlastung“ führen. Der Neustart hat in den vergangenen Wochen immer für ein paar Tage gereicht, bis es dann wieder von vorne losging.
@Steffen es ist immer das selbe Muster.
Homee hat in der Früh ohne Auffälligkeiten funktioniert, meine Rollos wurden per Siri geöffnet.
Abends möchte ich meine Rollos per Siri schließen und die Antwort ist, dass die Geräte nicht reagieren.
Dann öffne ich die Homee App und stelle fest, dass keine Verbindung vorhanden ist. Das Wiederverbinden der App mit Homee ist auch erfolglos.
Dann zieh ich kurz den Stecker vom Homee, warte bis er neu gestartet hat und danach funktioniert wieder alles problemlos.
So ist das Spiel in den vergangenen Wochen immer, außer das eine Mal, wo Neustarten nichts gebracht hat.
Edit: Im Moment scheint die Verbindung zu HomeKit nicht zu funktionieren. Per Siri lassen sich die Jalousien nicht öffnen, in der Homee App schon. In der Homee App dreht sich nur der Kreis, nachdem ich auf synchronisieren mit HomeKit geklickt habe.
Ich scheine ein ähnliches Problem zu haben.
In den letzten zwei Wochen verliert Homee immer wieder die Verbindung zu HomeKit. Ein Reset von dem Braincube Stellt die Verbindung dann kurzfristig wieder her. Ich verwende die aktuellste iOS 14.6 und tvOS 14.6 Version.
Kann ich da auch mit der nächsten Romy Version eine Lösung erwarten oder braucht ihr mehr Daten für die Analyse?
Danke im Voraus
Hallo, das eine neue Version kommt ist ja eine gute Nachricht. Wann soll die zur Verfügung stehen?
Bei mir ist seit ca. 4 Tagen keine Verbindung meiner acht Steckdosen über die Homee-App möglich.
Die Daten kann ich aber zum Teil noch ansehen.
Ich meine fast alles was so in den Foren als Abhilfe beschrieben wurde, versucht zu haben. Nichts hat funktioniert. Nur die Neuinstallation da traue ich mich nicht ran, da mein System von den Stadtwerken Norderstedt ursprünglich installiert wurde. Einen Backup habe ich allerdings schon erstellen können.
Hallo, wann ist mit der Veröffentlichung von dem Fix zu rechnen?
Die Verbindung von Homee zum HomeKit ist mittlerweile nahezu täglich gestört. Mit diesem Fehler ist Homee in Verbindung mit HomeKit praktisch nicht mehr zu nutzen.
Ich will Euch mal von einer netten Beobachtung berichten: Ich habe mir am Freitag einen HomePod Mini zugelegt und habe nach der Ersteinrichtung noch mal alle homee Geräte neu im HomeKit importiert.
Obwohl der HomePod seit Freitag Abend offline ist (habe ihn nach der Ersteinrichtung nicht wieder mit dem WLAN verbunden, er soll am Ende neben meinem iMac im Büro im DG landen und liegt seitdem auf der Treppe) läuft HomeKit seitdem stabil.
Kann es sein, dass alte AppleTVs und iPads als HomeKit-Zentrale nicht stabil laufen oder dass Apple bei der Einrichtung eines HomePods irgendwas anderes an HomeKit umbiegt?
Ich werde das die nächsten Tage mal weiter beobachten und den HomePod erst mal offline lassen.
Habe lange Zeit nur ein AppleTV als Zentrale benutzt. Seit Anfang des Jahres sind 5 HomePods mini eingezogen. Hatte mit HomeKit in der Vergangenheit und auch aktuell nie Verbindungsprobleme.
Nicht mit homee oder Homey und jetzt mit HA auch nicht!?
Ich hatte in jeder Konstellation bisher mit der reinen homee-Anbindung (komischerweise nicht mit 3rd-Party-Lösungen wie HA-Bridge, HASS, etc.) das Problem, dass nach spätestens 36h die Verbindung weg war, trotz AppleTV4k und iPad Air2 als Zentrale konfiguriert.
Ich habe eben zum ersten Mal mit der homee Anbindung erlebt, dass sich Aktoren/Sensoren die über homee eingebunden sind aktualisieren lassen (wenn der rote Aktualisieren-Status erscheint). Normalerweise sind die Geräte dann aus dem Status nicht mehr rausgekommen.
Hallo, die Verbindungsprobleme zwischen Homee und HomeKit bestehen nach wie vor bei mir.
Ich nutze einige Geräte, wie einen Gardena hub oder eine Netatmo Wetterstation, die sich nur in HomeKit einbinden lassen.
Außerdem nutze ich HomeKit Automationen, in denen HomeKit Komponenten und Homee Komponenten gleichzeitig eingebunden sind.
All diese Automation laufen seit Mai nicht mehr robust und die Verbindung zwischen Homee und HomeKit ist spätestens nach 36 Stunden wieder verloren.
Ich warte daher mit wachsender Ungeduld auf einen Fix. @Steffen : Wann ist mit der Release von dem Fix zu rechnen?
Die neue Release hat bei mir das Problem nicht behoben. Es kommt nach wie vor täglich zu HomeKit Verbindungsproblem. Nur ein homee Neustart hilft.
Diese Probleme dauern nun schon seit mehreren Monaten an und ich bekomme keinen Hinweis auf eine Lösung.
Das ist sehr frustrierend, denn in diesem Zustand ist Homee nicht mehr von mir sinnvoll zu nutzen. @Steffen, wie geht es weiter? Ist die Ursache verstanden und wird es bald einen fix geben?
Ich bitte um Feedback.
