für die Variante Zwei benötigest du ein Z-Wave Würfel (bei Verwendung des Fibaro Relais Switches). Evtl. gibt es einen vergleichbaren Relais Switch für Zigbee, den homee auch unterstützt? Dann würde den Zigbee Würfel ausreichen. Für die Bastellösung benötigst du eine CCU oder einen Raspberry Pi mit Homematic Funkmodul … welches ich benutze. Ist um längen schneller und günstiger als eine originale EQ3 Homematic CCU2 … homee unterstützt homematic leider nicht direkt, sondern nur über die XmlApi der CCU bzw. Raspberry Pi mit Funkmodul
Also ich kann zumindest sagen, dass die zweite Lösung bei mir nicht funktionieren wird.
Da meine Velux Rolläden mit Solar betrieben werden habe ich nur eine Fernbedienung für jeweils ein Rollo. Ich besitze überhaupt keine Schalter in der Wand.
Hi Azael, das KLF050 Schalterinterface ist quasi eine Fernbedienung für die Solardachfenster, welche dir eine physikalische Schalterinstallation ermöglich. Dabei soll das Interface angeblich alle io-homecontrol basierten Funkendgeräte unterstützen. D.h. diese Variante ist technisch gleich mit meiner Bastellösung nur ohne löten. Zumindest verstehe ich das so. Btw. ich habe auch nur Solarfenster
Wie gesagt … selbst habe ich das nicht probiert. Evtl. werde ich das bei Gelegenheit machen. Ich hab noch ein neues Dachfenster vor kurzen bekommen und das ist noch nicht integriert
Auf dem Schaubild siehst du ja auch, dass die Verbindung zum Fenster per Funk (siehe ANT.) geht. Also wie eine Fernbedienung. Das KLF 050 hat sonst lediglich nur 230V Spannungsversorgung und halt ein Schalter per Fibaro Relais Switch und physikalischen Schalter. Die einzige Verbindung zum Fenster ist ausschließlich Funk (io-homecontrol).
Habe gestern den KLF 050 bekommen.
Habe Ihn mit dem Controlpad als Einwegfernbedienung angelernt an den Rollladen.
Das hat alles gut geklappt.
Jetzt habe ich mir einen Fibaro FGS 222 geschnappt und diesen angeschlossen.
Wichtig ist hier der Potenzialfreie Kontakt.
Als nächste habe ich dann mal geschaltet.
Und siehe da es klappt perfekt.
Wird der Q1 oder Q2 kürzer als eine Sekunde betätigt wird es als Tastimpuls gewertet und das Rollo fährt entsprechen komplett hoch oder runter.
Wird der Ausgang des FGS nun länger als eine Sekunde betätigt so fährt der Rollladen nur solange wie der Ausgang Q1 oder Q2 aktiviert ist ( als 10 Sekunden drücken dann bleibt er auf ca. der Hälfte stehen)
Diese Lösung ist nicht perfekt da am homee der Zustand einfach nicht angezeigt wird aber es ist eine Möglichkeit endlich die Velux Rollladen oder auch Fenster ohne viel Bastelkram einzubinden.
Jetzt kann man sich noch ein Status HG Bauen was den Zustand des Rollladen anzeigt.
So noch ein kleiner Nachtrag:
Velux hat sich mit Netatmo zusammengetan und wird im Frühjahr eine neue Box rausbringen die dann mit Netatmo funktioniert.
Also können dann über die Netatmo die Velux Komponenten angesteuert werden.
Hi Micha,
das sind extrem gute Nachrichten!
Alles andere war irgendwie gewürge und ich hab wie gesagt über 9 Geräte und würde mir ungern ebenso viele KLFs kaufen müssen.
Ich warte dann aufs Frühjahr!
Hi Markus,
Da Martin geschrieben hat, dass es ab Frühjahr eine Lösung über Netatmo gibt leg ich das erst mal auf Eis.
Habe eh geplant mir Netatmo zu holen und das wäre ein guter Grund.
Mich interessiert aber total die Lösung mit dem Raspi Homematic funkmodul - das war mir neu.
Meines Wissens nach müssen die Homematic Geräte bei Homee trotzdem über die CCU angelernt werden. Läuft das dann über den Raspi oder wie?
Gibt es irgendwo eine genauere Anleitung wie ich mir so einen Raspi mit Funkmodul bauen kann?
Frohes neues Jahr zusammen,
Interessant das mit Velux und Netatmo … wusste ich noch nicht. Wie ich das verstehe, wird sich die Zusammenarbeit auf ein neue Produktfamilie Velux Active konzentrieren. Ich glaube, bestehende Fenster von Velux werden eher davon nicht partizipieren Evtl. werden sie noch ein Gateway von IO-Homecontrol auf Netatmo Velux Active anbieten? @Micha vielen Dank für den Test. Werde mir jetzt auch eine KLF 050 bestellen @Jan3 also der RPi3 ersetzt die Homematic CCU2 komplett. D.h. die CCU2 wird nicht mehr benötigt. Dazu benötigst du folgendes:
Du steckst dann einfach das Funkmodul auf die entsprechenden GPIO’s vom Pi und installierst das Image (Punkt3) auf eine mSD-Karte. Steckst diese in den Pi und startest ihn. Solltest du bereits eine Homematic CCU2 haben, kannst du zuvor noch ein Backup dieser machen. Dieses kannst du dann in den Raspberry einspielen und fertig ist deine Homematic-Installation.
wieder vielen Dank für deinen hilfreichen Input.
Habe mich aber jetzt entschieden doch noch einen Z-Wave Cube zu kaufen statt des ganzen Homematic Theaters.
Wollte das eigentlich nur haben, um meine bestehenden Lampen mit Unterputz-Aktoren zu versehen.
Aber eine weitere Station, egal ob CCU oder Raspi ist irgendwie nicht so sinnvoll, wenn das dann eh nur eine Brücke zu Homee ist.
Dann mach ich das lieber direkt und habe mit Z-Wave noch ne Menge anderer Möglichkeiten.
Danke trotzdem für deinen Input - hoffe nun einfach, dass sich dieses VELUX Thema löst.
könntest Du bitte so nett sein, nochmal den Schaltplan nochmal als Bild bereitzustellen. Ich bin gerade dabei die Schaltung mit den KLF 50 zu realisieren.
Sieht jemand ne Chance, dass man homee über das neue Velux Active System integrieren kann?
Immerhin gibt’s da ne App und die ist Apple Homekit kompatibel. Irgendwelche Schnittstellen muss es also geben.
Wäre ehrlich gesagt bereit die 250€ zu zahlen, wenn ich dafür meine Markisen, Rollos und Fensteröffner mit Homee steuern könnte.
Eine Einbindung in homee würde eine durch Velux veröffentlichte stabile Schnittstelle voraussetzen
Dass sie ihren proprietären Teil mit HomeKit gekoppelt haben nicht, bedeutet nicht, dass es eine solche Schnittstelle gibt
Danke @Kobold, hatte mir das soweit schon gedacht.
Hatte nur gehofft, dass das jemand damit vielleicht ein besserer workaround einfällt als die Geschichte oben.
Könnte man z.B. von Homee aus Apple Homekit befehle triggern?
ich habe von Somfy IO Antriebe und stand immer vor dem gleichen Problem wie ihr mit dem Velux Kram. Hatte mir dann auch eine Fernbedienung gekauft auf die ich dann ein Modul gelötet habe. Alles doof. Nun habe ich mir auf meiner Synology eine Homebridge installiert und dort meine Somfy Tahoma eingebunden. Somit kann ich alle Rolläden über Homekit bedienen. Das funktioniert hervorragend. Sie sind dann zwar nicht in Homee aber über Homekit automationen auch super zu steuern. Vielleicht ist das ja auch für den ein oder anderen eine Lösung.
