Update: homee 2.13
Ok, habe es (mal wieder) getestet: nur den Cube zu entfernen geht nicht, die Lampe funktioniert danach nicht mehr mit Homee. Bearbeiten und löschen ging aber problemlos.
Neu Inkludieren ging erst nach dem Reset ĂŒber 6mal an/aus.
Werde jetzt die 15 HGs wieder bearbeiten, um die Lampe wieder aufzunehmen :frowning:
By the way:
2 „GefĂ€llt mir“
Schon verschiedene Rufnamen probiert?
geht ja nur ein Rufname pro GerÀt, also gehen beide Lampen an.
Nehme ich ein HG, fragt mich Alexa, welches GerĂ€t ich möchte, da ich ja ein HG fĂŒr an und ein HG fĂŒr aus nehmen muss.
Das kann es echt nicht sein.
Wann gibt es eine Lösung ???
Hi Timo,
ich hoffe stark, dass mit der 2.14 auch die Eltako Wetterstation kommt :heart_eyes:
DafĂŒr sind jetzt die Qubino implementiert :sunglasses: Vielen Dank an das gesamte Team!
Wenn du schon auf Beta warst funktioniert die Tradfri ohne sie neu anlernen zu mĂŒssen.
wir haben das Thema bereits intern diskutiert und sind zur folgenden Lösung gekommen:
Wir werden keine speziellen Anpassungen vornehmen, um GrĂ€te mit zwei Schaltern separat schalten zu können, bis ein solches Konzept auch in Alexa umgesetzt wird. Dort kann ein GerĂ€t aktuell einfach nur einen Schalter besitzen. Wenn Amazon hier nachbessert und GerĂ€te mit mehreren Schaltern unterstĂŒtzt, wird es kurz darauf auch in homee möglich sein. Aktuell kann man dies wie bereits erwĂ€hnt auch ĂŒber Homeegramme lösen. Die Namen der Homeegramme mĂŒssen halt entsprechend gewĂ€hlt werden, so dass keine Namenskonflikte auftreten.
Okay, das ist doch mal eine Aussage! !
FĂŒr mich nur leider der falsche Ansatz.
Dann werde ich meine gute alte Raspberry doch wieder zum laufen bringen, die kann das .
1 „GefĂ€llt mir“
Kein Problem, wir können nicht jeden 100% glĂŒcklich machen :wink:
Alles was wir hier tun könnten wĂ€ren “dirty Hacks” und wĂŒrden irgendwann ĂŒberflĂŒssig werden sobald auch bei Amazon erkannt wird dass solche GerĂ€te existieren.
Ich verstehe zwar nicht ganz warum du nicht einfach 2 bzw. 4 Homeegramme erstellst, aber du wirst deine GrĂŒnde haben. Schönen Abend noch! :slight_smile:
Wenn es mit 2 oder 4 HG erledigt wĂ€re kein Problem, aber wenn du mehrere HG fĂŒr ein GerĂ€t hast, wirst du jedes mal " welches GerĂ€t möchtest du gerne " gefragt.
Und das dauert nur unnötig lange.
Aber ihr werdet eure GrĂŒnde haben, dir auch einen schönen Abend
der Workaround mit Hue Dimmer (Reset der betroffenen Lampen) hat bei mir geholfen (reproduzierbar bei allen Lampen im EG, sowohl Tradfris als auch Hues). Ich konnte danach die HGs (Schaltung und Dimmen ĂŒber Hue Dimmer) ohne VerĂ€nderungen wieder benutzen.
Beim Reset ist zu beachten, dass Du nicht nur solange drĂŒckst bis die Lampe einmal blinkt, sondern drauf bleibst, bis sie wieder voll im Standardzustand leuchtet. Danach wieder anlernen und homee wird behaupten, dass er sie schon kennt und alles wird wieder wie zuvor.
Ich werde das dann morgen auch noch mal bei allen anderen Lampen im Haus durchspielen.
Dann hast du die Lampen vorher aber nicht aus Homee gelöscht, richtig?
Korrekt
Der Skill “lebt” in der Cloud (AWS) und wird von uns mit Updates versehen. Als Nutzer muss nichts weiter gemacht werden.
1 „GefĂ€llt mir“
Das ist schlicht falsch. Wenn die Homeegramme klar identifizierbare, unterschiedliche Namen oder Rufnamen haben, wird Alexa dich nicht fragen welches GerÀt du gerne schalten möchtest.
3 „GefĂ€llt mir“
Hi @Friedhofsblond
Das neue Dashboard lĂ€uft noch nicht einwandfrei auf Tablets, deswegen hab ich mich entschieden es fĂŒr den 2.13.0 Release noch nicht zu veröffentlichen. Wird aber natĂŒrlich noch noch kommen!
GrĂŒĂŸe.
Susi
1 „GefĂ€llt mir“
OK, das lĂ€ĂŸt mich hoffen.
Aber dann gleich mit Uhrzeit und Wetter-App ?! :wink: :sunglasses:
1 „GefĂ€llt mir“
Und dann ich die Lampe beim einschalten " Wohnzimmer " und beim ausschalten " Stube " oder wie.
Das ist ja richtig Smart Home !
Muss mir dann von jedem Raum zwei Namen merken.
Tut mir leid, aber auch wenn ihr das anders seht, geht gar nicht.
Nehme ich lieber den Lichtschalter
Du pampst den falschen an, beschwere Dich bei Amazon - die unterstĂŒtzen das derzeit nicht.
1 „GefĂ€llt mir“
Ich hab nicht angefangen :+1:
Mach es doch besser!
Homee hat mit, wenn nicht sogar den besten Skill beim Echo. Beim Homee muss man nicht diese blöde Anfangsfrage stellen " Alexa, frag App
Dass zwei Schalter nicht gehen, liegt an Amazon. Ich verstehe sehr gut das Homee Team, wieso sie keine Ressourcen da rein stecken.
Stell dir vor sie wĂŒrden einen Weg finden zwei Schalter per Alexa schalten zu lassen und beim nĂ€chsten Alexa Update wĂ€re es wieder weg, weil Amazon irgendetwas an seiner Programmierung geĂ€ndert hĂ€tte. Da wĂ€re das Geschrei wieder riesig.
Seid doch mal froh, dass es mit der Sprachsteuerung so gut funktioniert. Andere Smarthome Unternehmen kriegen das nicht so gut hin.
Ich war Ende letzten Jahres/ Anfang dieses Jahres auch sehr sauer auf den Homee, weil das Z-Wave fast nicht mehr ging. Habe dann zwei andere Systeme ausprobiert und bin froh, dass ich bei Homee geblieben bin.
6 „GefĂ€llt mir“
