Community
Tagebuch - Nach Zeit Filtern (von bis..)
Was willst du damit machen?
Das Tagebuch nutzen können, um zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Aktionen etc. zu prüfen.
Filter von Tag X XX:XX Uhr bis Tag X XX:XX Uhr und dann wird dieser Zeitraum vollständig geladen ohne immer scrollen zu müssen bis man dort ankommt.
Oder Tag X XX:XX Uhr bis jetzt/24h/xxh …
Es ist leider eine Unmöglichkeit immer Tagelang scrollen zu müssen bis der Tag geladen wurde. Wenn dann der Filter falsch gesetzt ist geht es wieder von vorn los.
Ich habe eben eine Zigbee Lampe gefiltert und wollte prüfen wann und warum ggf. letzte Nacht die Zigbee sich nicht mehr ausgeschaltet hatte. Leider wurde der Schalter ausgeschaltet und daher alle 5 Sekunden die Gruppe erneut ausgelöst, da es keine Rückmeldungen mehr gab.
So komme ich leider nicht an die Logs der letzten Nacht um es zu versuchen einzuschränken, in der Hoffnung das es diese Nacht nicht wieder dauerhaft eingeschaltet bleibt und dann von Frau genervt vom Strom getrennt wird.
Sehr guter Vorschlag!
Ich habe das zum Start des Tagebuchs direkt gemeldet - Reaktion = 0
Gut, dass du daraus jetzt einen offiziellen Vorschlag gemacht hast. Mal sehen was passiert…
Like!
Guter Vorschlag. :slight_smile:
Ich glaube, es ist einfach untergegangen. Hier ist es auf jeden Fall besser aufgehoben und deutlich einfacher zu sehen :wink:
Die Funktion das Tagebuch nach Zeit zu Filtern wäre wirklich wichtig, damit man nicht endlos scrollen muss.
schubs
Und wenn schon kein Filter, dann zumindest die Möglichkeit das Tagebuch zu exportieren!
Es gibt dazu sage und schreibe noch kein Feature Request! :scream: :grin:
Dann mach den Request, idealerweise auch gleich den automatischem Export mit beschreiben.
Soeben habe ich bei dem Versuch etwas zu analysieren wieder festgestellt eine exportierte CSV oder besseren Zeitfilter zu haben sinnvoll wäre.
Das wär schön! Dann würde ich mal einen Elastic Docker Container hochfahren, um die Logs auszuwerten und schön darzustellen… :slight_smile:
Am besten hier auch bewerten und immer wieder mal pushen.
Push.
Zigbee Schaltprobleme und Geisterschaltungen ist unmöglich nachzugehen ;/.
