mehr als 100 likes!
Bitte umsetzen. Danke
Naja, ich weiß nicht ab man da lachen
Oder doch weinen soll
man kann’s ja mal versuchen …
eine Chance besteht noch
Ich habe das Thema intern mal angefragt.
Momentan ist die Implementierung von dem POPP Z-Rain Regensensor nicht geplant.
Ein cooles Produkt, und en Like von mir
Danke! Nach fast 3 Jahren eine offizielle Stellungnahme zum Vorschlag!
Auch wenn die Antwort nicht erfreulich ist.
Vielleicht sollte man noch den Status „nicht geplant“ einführen?!
Du gehst aber streng ins Gericht mit CA…
@Andreas kannst du auch mal nachfragen, warum keine Integration geplant ist? Der Aufwand ist doch absolut überschaubar: der Z-Rain übermittelt 2 Werte: Regen ja/nein und wenn Regen, welche Menge (kummuliert). Wenns nicht mehr regnet, setzt er den kummulierten Wert selber nach einer gewissen Zeit auf 0 zurück.
2 Auslöser definieren:
Wenn Regen, dann
Wenn Regenmenge steigt über Wert x m3 pro m2, dann
Da ist doch jede interne Diskussion länger als einfach umsetzen.
intern ist da wohl eine Wippe verbaut die bei entsprechender Sammelmenge das Wasser abkippt und ein Z-Wave-Signal absendet. In wie weit das leicht implementierbar ist, hängt von dessen Firmware ab und den genutzten Commandoklassen. ( Neuer Stack = leichtere Implementierung?
Bei den zwave.me- und Popp-Tastern zbsp, gab es aller pups lange neue Firmwarestände, weshalb die wohl so zickig waren und sind.
Ich hoffe der RainSensor ist da stabiler konstruiert, sowohl hard- als auch firmware-seitig. Denn das würde die Chancen auf Erhalt eines aeotec-Labels erhöhen
Jein. Das erste Kippen: Regen ja
Danach zählt er das Kippen und sendet alle 1024 Sekunden seinen kumulierten Wert, bereits in m3 pro m2 umgerechnet. Da benötigt es keinerlei Umrechnung oder sonstwas in homee. Es ist wirklich so simpel. Und er setzt sich selber auf 0, wenn es nicht mehr regnet.
na dann…
mein Like hat er schon lange
Macht er das bei Dir? Bei mir zählt er bis 99 hoch und ich muss ihn spätestens dann selber über Parameter 1 zurücksetzen.
Ich hab ihn ja nicht im Einsatz ![]()
Gemäß Hersteller sollte er sich aber selber Nullen:
Der größte Vorteil des Z-Rain: Er erkennt nicht nur, dass es regnet, sondern misst auch die exakte Regenmenge. Ein Nieselregen ist nicht zwingend der Grund dafür, dass Fenster geschlossen werden müssen. So können Sie festlegen, ab welcher Regenmenge Sie benachrichtigt werden möchten, oder weitere Aktionen nötig sind. Der Z-Rain übermittelt während des Niederschlags alle 1024 Sekunden die aktuell gemessene Niederschlagsmenge, kumuliert auf m³ pro m², an das Z-Wave Smart Home Gateway. Wird kein Niederschlag mehr erkannt, sendet der Z-Rain Regenmesser letztmalig den gemessenen Niederschlagswert an das Gateway, bevor der Wert wieder auf Null zurückgesetzt wird. So schalten Sie die Bewässerung bei beginnendem Regenschauer ab und variieren die Bewässerungsmenge des nächsten Bewässerungszyklus auf Grundlage der Niederschlagsmenge des letzten Regenschauers.
Wieviel Zeit gibst du ihm denn, bevor du Parameter 1 zurücksetzt?
ach so, ich dachte Du hast ihn auch angelert…
Der letzte Wert bleibt stehen bis es erneut regnet und die Menge wird einfach addiert. Also letzten Sommer lagen da bestimmt schon Monate zwischen…
Das blöde ist, das er bei 99 einfach stehen bleibt und somit immer eine manuelle Aktion notwendig ist
Mit node-red Experten Parameter setzen habe ich noch nicht hin bekommen.
Ich habe den Z-Rain am Raspberry mit Zway angelernt. Er hat mehrere Parameter:
- Aktuelle Regenmenge
- Kumulierte Regenmenge in Milimeter
- Kumulierte Regenmenge in Kubikmeter
Der Weckintervall kann eingestellt werden, minimal 240 Sekunden sind erlaubt. Dann kommt die Meldung also spätestens 4 Minuten nach dem Ereignis.
Und ja: Selbstverständlich setzt er sich wieder zurück. Wenn es nicht mehr regnet, ist die aktuelle Regenmenge 0. Wenn er das bei dir nicht macht, ist entweder dein Gerät defekt oder es ist nicht sauber angelernt.
Das einzige, was ein wenig nervt: Ich setze vom Raspberry per Webhook die Nachricht an Homee ab, der mich dann per Handy informiert, ob es regnet oder nicht. Wenn es nur nieselt, dann kommt im 4-Minuten-Takt die Meldung: Es regnet, es regnet nicht usw.
Bis auf kleinere Aussetzer hat er bei mir bisher fehlerfrei funktioniert.
Für eine automatische Gartenbewässerung sehe ich ihn nicht als den “großen Wurf” an, weil man ja z.B. wissen möchte, wieviel es heute geregnet hat, um dann den Garten zu bewässern. Das geht mit dem Z-Rain nicht.
Nein, man will wissen, wie viel es in letzter Zeit geregnet hat. Und das geht
Mit geschickten HGs kann man das dann auch auf bestimmte Zeiträume runterbrechen.
Von Prinzip:
Wenn Regen mehr als x mm
Dann stoppe BeregnungsHG
Dann deaktiviere BeregnungsHG
Dann aktiviere BeregnungsHG nach 24h ab
BeregnungsHG
Jeden Tag um 10
Öffne Ventil
Etc
Somit würde man die Beregnung um mindestens 1 Tag unterbrechen, wenn es bereits genug geregnet hat.
Welche Menge willst Du denn dort eintragen? Wie gesagt, Z-Rain hat ja nur die kumulierte Menge (ob mm oder cbm ist egal), die ständig steigt. Es wäre eine Variable erforderlich, die die aktuelle Menge speichert. Ein HG müsste dann diese Menge mit der vom nächsten Tag vergleicht. Überschreitet diese Menge einen bestimmten Wert, wird nicht gewässert, wenn nicht, dann schon ![]()
Die Alternative - aktuelle Regenmenge - hilft ja auch nicht, weil das Gerät nur die Menge liefert, die AKTUELL fällt. Wenn es mehrere Schauer an einem Tag gibt, müssten die Werte zusammengerechnet werden. Ich kenne kein HG, das das kann.
OT: Nicht nur dafür wären Variablen bzw. virtuelle Geräte und mathematische Funktionen in homee eine wirklich wichtige Erweiterung.
Gemäß POPP wird der Wert zurückgesetzt, somit ermittelt man einmal für sich, ab welcher Menge man nicht mehr bewässern will (geht dann auch stufenweise: bei Menge x Beregnung 5 Minuten, über Menge y 1 Minute, über Menge z gar nicht)
Damit wir uns richtig verstehen: Kumulierte Menge heißt Menge seit Inbetriebnahme. Meinen Sensor habe ich seit März in Betrieb. Er zeigt aktuell 444 mm Menge und den aktuellen Regenfall (0 mm). Steht in deinem zitierten Text ja auch: “Er übermittelt die AKTUELL gemessene Niederschlagsmege”, also die Menge, die JETZT (seit dem letzten Wakeup) fällt, nicht die Menge, die seit Beginn des aktuellen Schauers gefallen ist. Und eine Meldung über die insgesamt gefallene Menge während des letzten Schauers finde ich nirgendwo. Wenn es nur nieselt, die Wippe sich also nur selten bewegt, meldet der Sensor im Wechsel 7mm und 0mm.
