Philio pan 08, Kallibrieren
Es gibt keine virtuellen Geräte.
Aber es gibt einen Gerätevorschlag:
und einen Feature Vorschlag dies einzuführen:
Allerdings sind die schon 3 bzw. 4 Jahre alt.
Wenn man den EnOcean-Würfel besitzt, dann kann man sich ein Virtuellen Schalter anlegen:
Hallo
Dank euch alle, werde mich da mal einlesen.
Einen EnOceanwürfel habe ich nicht.
lg
Also, wenn ich das jetzt richtig recherchiert geht es ohne EnOceanwürfel nicht, außer in Verbindung mit einem Pi und Note Red. Oder liege ich da verkehrt, da immer noch nicht von
homee umgesetzt. Einen Pi4 mit ioBrockerimage ist vorhanden, aber ich bis auf`s verbinden
zum homee noch nicht viel damit fertig gebracht.
lg benutzername
Hallo
Ich hab die Tage einige neue Geräte angelernt, überwiegend Fenstersensoren/Kontakte.
Zum anlernen bin ich mit dem homee dann durchs Haus gezogen. Nun stelle ich aber fest,
das meine Kurven von Messsteckdosen nur noch Striche ziehen. Also nicht wirklich den wirklichen
Verbrauch als Kurve darstellen, sondern nur noch als waagerechter Strich ohne Ausschläge.
Was kann das sein und wie bekomme ich das wieder weg? Hat wer schon mal so ein Problem
gehabt?
lg benutzername
Hallo
Habe noch mal eine Frage zum Philo pan 08 in Verbindung mit hom.ee
Ist es zB über das Expertenmenü möglich, das der Rollladenshutter zB
nach fahren eines homeegrames wieder den Befehl des Rasttasters des
Rollos ausführt. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich
möchte mich zB im Sommer nicht versehentlich aussperren. Dies konnte
ich in der Vergangenheit so lösen, das wenn der Schaltbefehl der Uhr
nicht mehr anlag, die aktuelle Schalterstellung wieder bestimmte ob
hoch oder runter sein sollte.
Lg benutzername
Ich habe keinen Pan 08 aber diverse andere Shutter und die Arbeiten so, das wenn du den Schalter nach oben bestätigst, der Shutter nach oben fährt. Trifft anschließend ein Z-Wave Befehl ein, wird dieser ausgeführt, egal ob der Rolladen bereits in der Endposition ist oder nicht. Also kann man über Z-Wave den Befehl auch stoppen, auch wenn der Schalter noch nach oben drückt.
So kannst du dann mit dem Handy o.ä. immer von außen die Rollos wieder hoch fahren.
Hallo
Ja das ist klar und ist auch so. Ich hätte aber gerne das die Rasttaster-
schalterstellung Vorrang hat. Weil, wenn man nun mal alleine wäre und
mal OHNE Handy kurz nach draußen geht zu Mülltonne, steht man vor
geschlossener Rollade…
Dies ging bei mir bisher über B-J Schaltuhr und Trennrelais problemlos,
ich brauchte nur den Schalter auf Stellung zu lassen, dann war alles Save.
Benutzername
Das wird so nicht gehen, was aber möglich und durchaus sinnvoll ist, sind entsprechende Sensoren (normale Fenstersensoren oder Hoppe Secusignal Griffe, die können die Griffstellung offen, geschlossen und gekippt anzeigen - und das ganz Batteriefrei) die du als Bedingung benutzt, dass die Automatismen nur ablaufen, wenn die Tür auch wirklich zu ist. Da ist der Griffsensor sinnvoll, da die Automation nicht läuft wenn du beim rausgehen die Tür hinter dir zu ziehst aber der Griff noch in der Offen-Stellung ist.
Bei den Roller Shutter sind die Eingänge alle gleichberechtigt. Das wird dann so nicht mehr funktionieren.
Ja, das hatte ich mir schon gedacht…
Oder ich müsste dazwischen wieder das Trennrelais anschließen, dann
müsste es gehen. Nur das geht nicht alles in die Schalterdose,leider…
