War auch nur eine schräge Idee
Schräge Ideen sind ja auch o.k. Es ist ja noch nicht klar, woher diese unkontrollierten Neustart kommen.
Guten Morgen @Andreas
Soeben wieder ein unmotivierter homee-Neustart
Core Version: 2.23.0 (d82fab0 rc5)
iOS App Version: 2.23 (4263)
„Geräteleichen“ =0
homee begrüßt mich mit:
„Heute wird 1 geiler Tag“
Hey @SmartHomer,
tut mir leid das Du auch noch mit dem Problem zu kämpfen hast, aber irgendwie bin ich auch froh, das ich nicht allein da stehe…
Nachdem zum Schluß fast täglich ein Neustart erfolgte, habe ich allen Ballast vom Würfel gelöscht (Benutzergeräte, Verläufe von Geräten und Tagebuch usw.) inzwischen läuft er nun wieder seit 175h.
Wenn es die Zeit zulässt werde ich mal einen Werksreset vom Brain machen und ein Backup einspielen…
Mehr als spekulieren können wir wohl im Moment nicht tun, da in zumindest meinen Logs, keine verwertbaren Daten für die Entwickler stehen
Hallo ihr,
Ich habe auch weiterhin das Problem, das spätestens nach zwei Tagen ein Neustart erfolgt. Heute früh habe ich gar keine Z wave Geräte schalten können, obwohl nichts offensichtliches war. Die EnOcean Geräte ließen sich ganz normal schalten. Daraufhin hab ich die kleine Diva selbst neu gestartet und die Verläufe gelöscht. Tagebuch löschen werde ich gleich noch machen.
Sonst ist nichts zu erkennen…keine Leichen, nichts.
Weiterhin
14 Z Wave, 15 EnOcean und 3 Wlan (Dect) Geräte
34 aktive HG
Core 2.2.3.0
Edit
ich habe eben einen Werksreset gemacht und das letzte Backup nach dem entsprechenden update eingespielt. Soweit alles gut. Ich werde die nächsten Tage mal weiter beobachten
Edit 2
Seit Sonntag (Reset) kein Neustart
Gerade habe ich es auch wieder gehabt.
Core Version: 2.23.0 (bd7d599)
Web App Version: 2.23.1 (a4a74a6)
56 Geräte
12 Z-Wave | 28 ZigBee | 16 EnOcean
Ich habe einen neuen Plan erstellt, der alle Heizkörperthermostate enhält und diese auf 10Grad setzt. Das soll meine Sommertemperatur sein, da ich keine Fenster-Offen-Kontakte habe und nicht alle händisch auf die Minimaltemperatur der Hora MX von 10 Grad stellen will. Habe also die anderen drei Pläne deaktiviert und den neuen Plan aktiviert. Zunächst lief alles normal. Die HKs kringelten bei der Solltemperatur. Da das Aufwachintervall 20 Minuten beträgt, dauert das einfach etwas.
Plötzlich meldet mir mein IPhone, dass der Enoncean-Würfel entfernt und kurz darauf wieder aufgesetzt wurde. Allerdings taucht diese Meldung nicht im Tagebuch auf.
Hier der Tagebuchausschnitt (gefiltert nach Systemstatus+Cube+“alle Pläne”+“alle Thermostate”):
@Andreas vielleicht will sich das nochmal jemand ansehen. Beim letzten Mal hat @Pascal nichts gefunden.
Moin,
unser homee ist nach 430 Stunden auch wieder abgestürzt, jetzt stürzt er wieder täglich ab
Ich fürchte das ist ein Umstand mit dem wir leben müssen, weil leider keine Eintäge in die Logs gemacht werden, die irgendetwas aussagen würden… Die längste Laufzeit erziele ich wenn ich alle Verläufe und angemeldeten Geräte lösche homee herunter fahre und nach der LLS ein Update mache…
Vielleicht hilft diese Erkenntnis ja den Fehler einzugrenzen…
Bei mir ebenfalls nach wie vor dasselbe:
homee startet in unregelmässigen Abständen neu, einziger Tagebuch-Eintrag unter “System”: “homee wurde neu gestartet”.
Ich habe mich zwar nicht wirklich damit abgefunden und denke, homee könnte das schon besser hinbekommen. Aber eine gewisse Resignation stellt sich im Laufe der Zeit doch ein - und bei der ca / homee-Mannschaft scheinen diese Neustarts (und auch einige andere Probleme) wenig Interesse zu wecken.
Alle diesbezüglichen Posts bleiben ohne wirkliche Reaktion (dito bzgl. nicht wirklich funktionierenden Befehls-Wiederholungen, wenn ein Spirit auf eine Sollwertvorgabe nicht reagiert und einen anderen Istwert zurückschickt).
Auch, wenn ein freigeschalteter Supportzugang genutzt wurde, gibt es kein Feedback.
Vermutlich muss man es (frei nach Thomas) so halten:
“Liebes homee-Team, ich würde es Euch mitgeteilt haben, wenn die Fehler behoben wären”
Aber immer wieder Probleme zu melden, diese mit zeitintensiven Beobachtungen und Analysen zu unterlegen und dann keine Antwort zu erhalten, da verliert sich (zumindest bei mir) dann doch die Motivation, an möglichen Fehersuchen oder Verbesserungen mitzuwirken.
Gut für ca / homee, dass die anderen Systeme wohl auch nicht wirklich viel besser sind - aber ob das wirklich der Maßstab sein sollte?
Ich habe auch weiterhin unregelmäßig Neustarts. Meine Konfiguration ist weiterhin so wie gehabt.
Habe mir aber angewöhnt, einmal die woche den Verlauf zu leeren und selbst neu zu starten. Das scheint vorerst für eine gewisse Stabilität zu sorgen. Aber ich bin bei @SmartHomer…es wäre wünschenswert, zumindest ein feedback zu erhalten.
Kurzes Update:
Leider auch mit
- Core Version: 2.25.0 (9d3f68d)
wieder / noch immer unmotivierte Neu-Starts.
Und:
Nur bei meinem homee, der umfangreicher ausgebaut ist:
Cubes System 1: Core V_2 | Z-Wave | ZigBee | EnOcean
Geräte: 38 Z-Wave | 34 ZigBee | 26 EnOcean | 3 WLAN
Homeegramme: 217 | Pläne: 10
Der andere hatte das bislang noch nie:
Cubes System 2: Core V_2 | Z-Wave
Geräte: 2 Z-Wave | 9 WLAN
Homeegramme: 30 | Pläne: 0
Bei mir, mit ziemlich umfangreichem Ausbau (108 Z-Wave, 16 WLAN, 220 Homeegramme) traten die regelmäßigen Restarts wegen „Speicher voll“ erst exakt mit dem Update auf Version 2.22.2 auf (oder war‘s 2.21.2?). Zu dem Zeitpunkt waren es noch ca. 10 Geräte und 30 HGs weniger.
Neben den Neustarts ist auch auffällig, dass das Arbeiten in der App (egal ob iOS oder Web) sehr zäh und teils gar nicht geht. So werden häufig neue oder Änderungen an bestehenden HGs (und wenn‘s nur Namensänderungen sind) mit sehr großen Verzögerungen oder sogar überhaupt nicht umgesetzt. Meist erfolgt kurz danach dann auch ein „Speicher voll“-Neustart, nach dem es dann wieder eine Weile besser geht. Auch das Inkludieren von neuen Geräten geht oft nur, wenn ich homee vorher manuell neu starte.
Als ausschlaggebenden Faktor habe ich aber die Anzahl der gleichzeitigen Logins erkannt (iOS- oder Web-App-Nutzer auf mobilen Geräten oder dedizierten Haussteuerungs-Tablets, Homebridges, NodeRed). Mit drei gleichzeitigen Verbindungen geht‘s noch so halbwegs, Webhooks werden aber schon desöfteren verpasst. Bei vier Verbindungen wird es sehr zäh, darüber instabil. Mit sechs bis sieben gleichzeitigen Anmeldungen hatte ich teils Neustarts im Abstand von 10 bis 15 Minuten. Eine dieser Wellen hat letzte Woche meinen homee sogar komplett gekillt. Dass die Backups seit Dezember kaputt waren, hat die Sache nicht besser gemacht (ich hätte hier wohl ein bisschen mehr mitlesen müssen bezüglich der Backup-Problematik). Immerhin konnten mir @Andreas und @anon97065019 die zwischenzeitlich angelernten UP-Geräte aus dem Z-Wave-Würfel wieder ins Brain ziehe, so dass ich wenigstens nicht alles wieder aufmachen muss. Nochmals viiiiiielen Dank dafür!
Das Reduzieren von Verlaufsdaten und das Löschen derselben sowie des Tagebuchs bringt keine spürbare Verbesserung.
Sicher ist die Hardware hier der Flaschenhals, so dass ich sehr auf einen deutlich potenteren V3-Brain-Cube hoffe. Auch von der Aufteilung auf drei homees (einer pro Stockwerk) mit dem neuen Feature erhoffe ich mir eine spürbare Entlastung, auch wenn die meisten HGs weiterhin auf einem einzigen homee laufen werden und der ja letztlich auch alle Geräte sehen wird. Letztlich muss aber auch mit dem damaligen Update irgendetwas passiert sein, was die Performance- bzw. Speicherproblematik erheblich verschärft hat.
habe selbes Phänomen auch (wie bereits hier beschrieben homee vermisst den Zigbee-Würfel) .
In Verbindung mit den unmotivierten Neustarts, die mein homee alle 24 - 200 h durchführt taucht jetzt mit der 2.25 nach Neustart der fehlende Zigbee-Würfel als Problem auf. Damit ist das System ab diesem Zeitpunkt nur noch eingeschränkt nutzbar, bis einer den Würfel lupft.
Bitte lösen - mit der letzten RC vor der 2.25.final trat zumindest der Zigbee-Fehler bei mir nicht auf, damit konnte das System noch selbst neustarten.
Edit: Ähnliches Setting: 42 Z-Wave | 7 ZigBee | 4 EnOcean | 6 WLAN | 115 Homeegramme auf einem Cube V1
Ja, wenn man dem homee nur etwas „in’s Brain blicken“ könnte…
Das mit der Verteilung von Geräten und HG’s auf mehrere dezentralisierte ‚homee-in-homee‘-Brains war auch mein erster Ansatz zur Entlastung.
Für die Geräte ist das nun möglich - aber auch ich bin bei meinen Tests zu der Erkenntnis gekommen, dass nahezu alle HG’s zentral auf dem ‚Master-Brain‘ laufen müssen, um alle Werte, Variablen und Informationen für die SmartHome-Steuerung heranziehen zu können.
Was belastet denn unsere Würfel bis zum Absturz - die vielen HG’s oder die vielen Geräte?
Oder die Kombination?
@Pascal - Das wäre mal sehr interessant, um in Richtung verteilter 'homee-in-homee- Lösung weiterdenken zu können.
Willst du mir mal die Zugangsdaten schicken? Will mir das nochmals anschauen.
Wirklich?! Solange Du die Geräte der anderen homee‘s nicht am Master homee hinzufügst, wäre das richtig.
Aber damit kannst ja dann nicht alles über ein homee steuern. Ob ein ZigBee, EnOcean, Z-Wave oder WLAN Gerät dran hängt sollte ziemlich egal sein, verwalten muss der homee alle, egal wo sie herstammen.
Ich glaube kaum das die homee in homee Funktion dazu gedacht ist um die Gesamtlast auf mehrere homee‘s zu verteilen.
Sondern eher mehrere Wohnungen/Häuser/Wohnbereiche mit einander zu verbinden.
Sehr gerne - Danke
Man könnte sich noch vorstellen, dass der Brain bei 3 angeschlossenen Würfeln, auch einiges an Arbeit/Handshake mit dem Datenverkehr und der Schnittstellenverwaltung hat (das ist soweit ich weiss eine USB-Verbindung zwischen den Würfeln?).
Und dass es ihn weniger belastet, nur über eine einzelne (WLAN-)Schnittstelle zu kommunizieren.
Aber wie schon geschrieben - wir wissen es eben nicht, mit was er sich so intensiv beschäftigt, dass er dran zusammenbricht und abstürzt, der Kerl.
Pascal wollte nochmal einen Blick drauf werfen - warten wir ab, ob er was feststellen kann.
@Pascal: Habe ich auch mal gemacht…
Randinfos: Mein letzter Absturz war mitten in der Nacht. Quasi keine laufenden HGs, wenig getriggerte Sensoren.
