Ich habe kürzlich meine Eurotronics Spirit ZWave Thermostate gegen Micropelt/Ubiwizz iTRV MVA 004 getauscht und bin nun auf Grund des gänzlich anderen Ansatzes etwas überfragt.
Ich habe aktuell noch kein Gefühl entwickeln können, wie die Teile so agieren und reagieren. Ich habe Heizpläne erstellt und die auf maximal Tag und Nachtbetrieb umgestellt, damit die Thermostate nicht so oft regeln müssen.
Trotz aktiver Fenster-offen-Erkennung und Nachtabsenkung auf 4degC hat die Heizung die Nacht durchgeheizt (verglichen zum Spirit vorher). Aktuell steht Soll 18, Ist 22.7 und das Ventil ist 94%.
Andere Räume sind gefühlt kälter als vorher mit den Spirits.
Mache ich was falsch? Sind die kaputt? Ändert sich das noch? Hilfe!
Wie habt ihr das mit euren Plänen so gemacht?
Wie habt ihr das mit der Fenster-offen-Erkennung gemacht?
Regeln die sich in den ersten Tagen noch ein?
Warum werden die im SmartWidget als Fenster aufgeführt?
Ich freue mich sehr über eure Hinweise und Erfahrungen!
Da ich nur die Spirits und nicht die Micropelt habe bleibt es erst Mal bei Hinweisen.
Wenn sie neu sind werden sie sich sicher erst Mal an ihre Umgebung gewöhnen. Bei Devolo wird sogar in der Bedienungsanleitung darauf hingewiesen, dass anfangs nicht entsprechend der Solltemperatur geregelt wird.
Durch meine Ventilhistorie kann ich sehen, dass Ventile in unterschiedlichen Räumen mit unterschiedlichen Heizkörpertypen auch unterschiedlich regeln.
Wenn in dem einen Raum über längere Zeit nicht runtergeregelt wird und der Heizkörper heiß bleibt würde ich es auch hier mit dem 2Cent Trick probieren.
Ich wünsche dir nach dem Invest, dass es nur Eingewöhnungsverhalten ist.
Hat bitte jemand eine Idee, was hier falsch läuft? Der Heizplan hat die Temperatur um 18 Uhr auf 0 eingestellt. Das Fenster ist offen und müsste auch eine 0 hervorrufen. Seit etwa 1h geht das Thermostat ab wie Schmidts Katze.
@Steffen : hast du eine Idee aus deinem Erfahrungsschatz? @Micha vielleicht?
Ich habe einen HKT mal in ein Plan eingebettet.
Hier ist zu beobachten das dieser die Solltemperatur erhält und auch die Ventilstellung sich ändert.
Wenn die Ventilstellung auf 0% ist dann heizt er trotzdem fleißig weiter.
Vom Plan bekommt er also sauber die Werte aber intern scheint er was falsch zu machen.
Einer von meinen Micropelt funktioniert nicht mehr und der zweite scheint zu spinnen.
Muss ich wohl nochmal ran.
Guten Morgen. Ich habe das heute Nacht mal beobachtet. Das Thermostat regelt fröhlich zwischen 0% und 97% ohne Änderung der Solltemperatur, die weiterhin bei 0degC stand.
Danke für deine Idee. Ich denke nicht, weil die Geräte komplett neu sind und laut Hersteller mit der Vorladung 1 Jahr betrieben werden können und homee zeigt auch keinen Batteriealarm an.
So, habe mal 2 Geräte gelöscht, Resetet und neu angelernt. Dazu natürlich den Repeater ausgemacht und ca 30cm neben Homee. Habe die Thermostate dieses mal noch nicht in einen Plan gepackt und beobachte das jetzt mit manueller Einstellung.
Das eine lass ich auf 0degC und schaue wie sich die Ventilstellungen ändern. Bisher steht es brav auf 0%
Das zweite stelle ich auf 23degC und beobachte es ebenso, ob es Soll und Ist ordentlich regelt.
Hallo zusammen, ich habe eben mit Micropelt sehr lange telefoniert und nun muss leider @Steffen ran.
Wir haben das Regelverhalten überprüft und sind u folgendem Ergebnis gekommen.
Thermostat 1 befindet sich im Eigenregelbetrieb, daher regelt es sich eigenständig auf 22degC Raumtemperatur ein. Dieser Zustand wird nur erreicht, wenn das Thermostat keine Rückmeldung vom Controller bekommt, sprich homee.
Thermostat 2 und 3 ist etwas unlogischer, da es nicht im Eigenregelbetrieb ist, daher scheinbar antworten vom Controller bekommt. Unklar ist, warum diese nicht die Solltemperatur erreichen und die Ventile nicht korrekt öffnen.
Der Support von Micropelt vermutet falsche oder fehlende Parameter durch fehlerhaftes Einlernen und empfielt eine Prüfung mit homee.
Dazu muss ich sagen, dass meine Thermostate laut homee korrekt eingelernt sind und keine Fehler gemeldet werden, inklusive gutem Empfang.
Bitte Hilfe @Support und Thema ggf in Enocean Bugs verschieben.
Wenn aber die Ventilsteuerung auf 0% ist und weiter heizt, kann man doch davon ausgehen das die Befehle von homee korrekt sind und die eigene KI das doch steuern sollte.
Aber gerne schaue ich mir das bei dir an, sendest du mir bitte einen aktuellen Supportzugang?
Ich habe sechs MVA004-Nachbauten und einen Enocean-Repeater.
Habe jetzt alles mir mögliche ausprobiert und komme (auch) zu dem Schluss,
dass der gesendete Teperatur-Sollwert vom homee nicht bei den Ventilen ankommt.
(Obwohl im homee alles korrekt aussieht.)
Die Ventile halten die Temperatur konstant bei 21°C, egal was der homee sagt.
Aus dem Datenblatt: „Bei Funkausfall (6 erfolglose Kommunikationsversuche) wird der interne Temperatur-Regler aktiviert und der Heizkörper auf voreingestellte 21°C geregelt. Eine Änderung des Funkintervalles erfolgt nicht. Der Antrieb geht in den Normalbetrieb über, sobald die Funkkommunikation wiederhergestellt ist.“
So etwas kann ich leider nicht, allerdings hört sich für mich dieser Beitrag äußerst logisch an.
Dieser Hinweis ist in der endlosen Unterhaltung da, glaube ich, untergegangen.
Das ist aktuell immer noch so. Ich habe mit @Steffen damals mehrere Wochen lange getestet, das Profil wird tatsächlich noch nicht von homee unterstützt. Das Thermostat geht somit in den Notmodus ohne Zentrale und regelt brav auf 21degC.
Mit etwas Glück machen sich die Experten rund um @Steffen vielleicht für kommende Heizperiode an die Implementierung. Aber Genaueres weiß ich leider nicht.
