MATTER Beta Release
Hi Community,
das 3. Beata Release für 2.40 steht an. :smile: Wie schon im letzten Release Post erwähnt, es geht um die ersten Schritte zur Matter Integration bei homee.
Seit dem ersten Beta haben wir schon wieder fleißig an der experimentellen Unterstützung des Brain Cubes als Matter Bridge gearbeitet. Zusätzlich zu den in homee eingelernten Lampen, Steckdosen oder Temperatursensoren, könnt ihr jetzt auch Markisen und Rollläden über Matter-kompatible Smart Home Zentralen steuern. :iphone:Hier hoffen wir wie immer auf eure Unterstützung beim Testen. :wink:
Prinzipiell kann homee jetzt von allen Systemen eingebunden werden, welche Matter über LAN oder WLAN sowie den Matter-Gerätetypen „Bridge“ unterstützen. Unseren Tests zufolge lässt sich der Braincube zurzeit jedoch lediglich in Apple Home einlernen. Wir hoffen natürlich, dass die anderen Systeme da zeitnah nachziehen werden.
Und wie schon im letzten Post erwähnt, wir stehen noch am Anfang! Der Braincube ist noch nicht für Matter zertifiziert und da Matter noch sehr neu ist, kann es hier und da noch zu Bugs und Verzögerungen kommen.
Es darf also fleißig weiter getestet werden, damit wir Probleme dieser Art schnellstmöglich finden und lösen können. Am Ende steht dann ein ordentlicher Push Richtung gemeinsamer Kommunikation zwischen allen Smart Home Systemen. :partying_face:
Guten Morgen @Steffen und danke für die Infos.
Für mich noch einmal zum Verständnis. Ich habe aktuell die Geräte über HomeKit eingebunden. Muss ich dies für die Geräte dann erst deaktivieren und dann Matter aktivieren oder kann man dies parallel laufen lassen?
Danke schon mal im Voraus.
Wie ich Matter verstanden habe, kann das zusätzlich gehen, da man die Geräte in mehreren Bridges verbinden kann.
Aber habe ich die Geräte in der Apple Home App dann doppelt drin?
Ich würde ja gerne mal versuchen startet. Allerdings scheiterts bei mir schon an der fehlenden homee iPhone App, oder lässt der homee mittlerweile auch über die Webapp konfigurieren?
@Steffen
Habt ihr auch die andere Richtung „homee kann Matter Geräte einbinden“ in Planung?
Damit könnte man ja dann perspektivisch eine schlanke HUE Bridge Anbindung erschlagen.
Ja
Scheinbar funktioniert es bereits mit der Alexa App, habe mal das Update auf einen zweit homee gespielt und dann probiert.
Gruss
Philips Hü scheint nun auch endlich so weit zu sein…
@Steffen
nun muss nur die Integration von fremden Matter-Geräten in den Homee implementiert werden :slight_smile:
Ich habe den Sinn und Zweck dieser Integration von Matter in homee noch nicht ganz verstanden. Was kann ich jetzt damit machen? EIn anderes Matter-Gerät, zum Beispiel eine Schaltsteckdose, nicht in homee einbinden, wohl aber ein anderes Gateway das Matter spricht und dadurch dessen Geräte in homee anzeigen und steuern ?
Du kannst Geräte der folgenden Typen
Über eine Matterzentrale steuern welche den Geräetyp Bridge unterstützt
Momentan ist das eine Einbahnstraße :wink:
Homee → Matterzentrale
Irgendwo muss man ja mal Anfangen :innocent:
Vermerk ist schon da :slight_smile:
Moin @Steffen , ich habe eben das Update 2.40.0 installiert und mir die Matter Bridge einmal angeschaut. Die Schalter scheinen sich richtig zu synchronisieren. Bei den Rollläden scheint es nicht so zuverlässig zu laufen. Hier mal ein Screenshot. Die vier oberen Rollläden sind per HomeKit integriert. Hier funktioniert es, der Status stimmt. Die unteren vier sind per Matter Bridge integriert. Hier funktioniert die Synchronisation nicht.
@Steffen ich schreibe es halt hier, da es keinen Thread zur aktuellen Stabel gibt.
Wenn es mit Alexa auch schon zu funktionieren scheint
Können wir dann auch bald mit der Funktion in der WebApp rechnen?
Guten Abend,
wir arbeiten gerade noch an der Integration für die WebApp, die sich durch die Erstellung des QR Code schwieriger gestaltet, aber sobald die Tests durch sind, werden wir die WebApp umgehend veröffentlichen :muscle:.
Und wie sieht es mit Android aus?
:rofl: Der war gut! :see_no_evil:
Da muss man dann wohl nen Brief zu homee hin schicken, sich per Post Ident Verfahren legitimieren danach wird einem ein Rubbel-Los zugeschickt nach dem frei rubbeln wird ein QR-Code sichtbar mit einer 32stellligen Code-Nr. Egal was du dann machst ob QR Code fotografieren oder den Code händisch eintippen wird es eine Fehlermeldung geben… :joy:
Nee im Ernst, bei der Android-App wird mutmaßlich nix mehr kommen. Android-App Nutzer (ich übriges auch) werden da auf die überarbeite Web-App warten müssen oder sich anderweitig nen User mit :green_apple: :telephone_receiver: ins Haus holen müssen.
Gut Ding will eben Weile - Schönes Wochenende.
Wie genau kann ich homee per Matter mit Apple Home verbinden?
In der IOS-App in den Einstellungen:
Matter aktivieren.
Der Rest passiert in HomeKit
Vielen Dank. Wenn ich den Code mit Apple Home scanne, kommt der Hinweis:
Um die Konfiguration abzuschließen, ist eine Steuerzentrale erforderlich.
