Massive Verbidungs-/Anmeldeprobleme seit einigen Tagen
Das Anmeldeverhalten hat sich massiv verschlechtert. Ich benötige unzählige Versuche, bis ich endlich einmal eine Verbindung bekomme und diese dann später wieder abbricht.
Es wurden keine neuen Geräte eingelernt, allerdings habe ich unendlich viele Geistergeräte in der Liste. Netatmo ist nicht im Spiel.
Webapp: Es konte keine Verbindung… oder Dein homme hat keine Datren geschickt…
iosapp: Verbinden dauert ewig oder geht gar nicht.
Das System ist so leider nicht brauchbar.
LG Martin
Generell kannst Du Dich leider nur in Geduld üben und schauen, ob das für kommenden Montag angekündigte Statement seitens @homee Team etwas in Richtung Fehlerbehebung bzw. Lösungsvorschlag beinhaltet.
Vieles, wie auch Deine Sorgen, wurden u.a. in dem nachfolgenden Beiträgen genannt. Das Lesen der Beiträge ist etwas unschön da viele persönliche Ansichten/Meinungen (aus meiner Sicht verständlich) dort vorhanden sind:
Ja Du hast Recht, ich lese auch aktiv mit, aber auch meine Geduld ist begrenzt, Meine Heizungssteuerung hängt an Homee, es ist kalt draußen und die Anlage sollte eher Heizkosten durch intelligentes Steuern sparen. Das tut sich nicht zufriedenstellend.
Nicht einmal das manuelle Umschalten zwischen Zuhause und Abwesend ist im Moment machbar.
LG Martin
Auch zu den Verbindungsproblemen gibt es bereits Beiträge, das homee-Team hat dort auch schon reagiert und sucht den/die Fehler. Es wäre hilfreich, wenn Du Deine Erkenntnisse und Erfahrungen direkt dort schreiben könntest. Das macht zum Einen die Betroffenheit deutlicher, das es sich nicht um Einzelfälle handelt, zum Anderen hilft das dem Team vielleicht auch bei der Problemlösung.
iOS: https://community.hom.ee/t/ios-app-verliert-staendig-die-verbindung-zu-homee-2-11-0/3323
Zur Webapp gibt es mehrere Beiträge.
Ergänzung:
Kannst Du mal nachschauen, ob Dein homee die Verbindung zum Proxy aufgebaut hat ? Hier gibt es auch noch ein Problem, dazu gibt es bereits zwei Beiträge:
https://community.hom.ee/t/hilfe-bei-verbindung-mit-internet/3024
https://community.hom.ee/t/verbindung-zu-homee-nicht-moeglich/2776
Das führt dann auch dazu, das die Apps homee nicht erreichen.
Das Problem mit den Geistergeräten wurde in der homee Core version 2.11.1 behoben. Jetzt solltest du dich wieder besser anmelden können.
