Moinsen,
ich habe mal den ersten Hoppe SecuSignal-Fenstergriff mit EnOcean installiert, und wollte das mal hier teilen.
Zunächst mal zum Inhalt der Packung. Darin befindet sich neben der Installations- und Bedienungsanleitung, folgendes:
Da wäre zum einen der Griff selbst, dazu die Blende, die am Ende über den Griff gestülpt wird, 2 Kunststoffringe, die bei Bedarf bei der Installation verwendet werden und final 2 x 2 Schrauben M5 - ein Paar in 55mm Länge, ein Paar in 60mm Länge.
Zunächst ist die Schraubenabdeckung des alten Griffs zu entfernen oder beiseite zu drehen, je nachdem, wie der alte Griff beschaffen ist. Dann ist der zu entfernende Griff horizontal zu stellen, also offen, damit man die Schrauben herausdrehen kann.
Wenn der Griff dann entfernt ist, muss man die benötigte Schraubenlänge für den neuen Griff ermitteln.
In meinem Fall ist M = 19mm, also 5 + 19 + 22 = 46.
Also benötige ich Schrauben M5 mit einer Länge von 46mm. Gibt’s natürlich nicht, und dem Paket liegen keine passenden Schrauben für meine Fenster bei. Also, ab in den Baumarkt.
Dort gesucht nach M5 45mm… haben die nicht - toll… Also 50mm gekauft, und probiert - passt.
Dann habe ich den Durchmesser der Öffnungen der Schrauben im Fenster nach Anleitung ausgemessen. In meinem Fall 12mm, also musste ich die beiden Plastikringe gemäß Anleitung auf den Griff setzen, und dann den Griff im geöffneten Zustand montiert.
Blende drauf, eingelernt, fertig ist der Schuh.
Noch eine Vorher-Nachher-Gegenüberstellung.
Die Griffe fühlen sich sehr wertig an, und haben einen satten Klang beim Riegeln. Da muss ich dann mal über das Jahr verteilt weiter umrüsten.
EDIT: Bevor es bei Enthusiasten Frust beim Nacheifern gibt - es ist hier bei EnOcean, wie bei jedem Funknetz, darauf zu achten, dass ein vernünftiges Mesh EDIT: Repeatingnetz aufgespannt wird, damit dauerstromlose Komponenten auch sicher mit der Zentrale kommunizieren können. Hierzu ist es sinnvoll, mit einem Grundriss das Netz zu planen, und an den geeigneten Stellen Aktoren mit Repeaterfunktion zu installieren.
