Köstlich. Wenn man den Griff unbedingt falsch einbauen will, muss man die Anleitung bitte konsequent ignorieren…
Lach nicht, ich hatte einen der im geschlossenen Zustand offen und im gekippten und offenen Zustand immer geschlossen angezeigt hat. Bis ich mal die Anleitung gelesen habe und die Markierung entdeckte… Ich hätte meine 5jährige im uneingebauten Zustand nicht mit dem Gerät rumspielen lassen dürfen…
Die lieben Kinder
oder die lieben Papis die immer erst einbauen und dann fragen
Also griff für die Info und Sensoren für die Alarmanlage…na da lohnt der enocean Würfel ja direkt
Gibt’s den Griff auch mit erschütterungssensor um glasbruch oder ein aufhebenversuch zu signalisieren?
Nein, der kann das nicht - allerdings soll (irgendwann mal) der hier integriert werden:
http://www.soda-gmbh.de/alarmgriff-mit-funk/
Edit:
Den „Aufhebelversuch“ (bzw. dessen Erfolg) kannst Du relativ einfach auch mit dem Hoppe abdecken, indem Du am selben Fenster noch einen Öffnungssensor anbringst.
Dann einfach ein HG schreiben: Wenn Öffnungssensor meldet geöffnet UND Hoppe ist geschlossen, dann mach Radau auf der Sirene.
Die Kombination der zwei Sensoren ist die perfekte Außenhautsicherung.
Der Griff sollte aber abschließbar sein.
So läuft es auch bei mir.
Genau das ist mein langzeitziel… die Griffe und Sensoren koppeln… in Kombi mit unseren RC3 Fenstern/Türen sollte da jedem Einbrecher schnell das Gefühl vermittelt werden das es leichtere Ziele gibt
Edit: und nur darum kann es meiner Meinung nach gehen denn sind wir mal ehrlich… wenn die Alarmanlage losgeht kommt ja nicht direkt das SEK um die Ecke
aber es schreckt vermutlich etwas ab
Neben Licht- und Heizungssteuerung ist das für mich echt die sinnvollste Verwendung von Smart Home. Wobei diese Fenstersensorik ja mit in die Heizungssteuerung mit einfließt.
Enocean Würfel ist bestellt und ein “Testgriff” auch… muss den mal von Form und Farbe am Fenster sehen und dann wird entschiede… ok sind wir ehrlich… SIE wird dann entscheiden
Der hier ist es geworden https://www.voltus.de/hausautomation/enocean/eltako/funk-fenstergriffe/eltako-30002422-fhfa-al-fenstergriff-fhf-hoppe-secusignal-serie-atlanta-aluminium-stahl-ohne-schloss.html
Was für EnOcean Produkte gehören denn noch unbedingt in mein Haus anstatt Zwave zu nutzen ;)?
Heizungssteuerung bei ner Luft/Wärme FBH macht in meinen Augen wenig Sinn… Lasse das direkt über die Heizung steuern… Ist mir zu träge um da mit teuren Aktoren und Sensoren zu spielen…
Ergänzend zur Frage von @Majaphil : Gibt es denn EnOcean Glasbruchsensoren? Das wäre ja dann wirklich Königsklasse
Ich möchte möglichst alle sensoren in einem Gerät haben und zwar alles möglichst unsichtbar.
Der hoppe griff mit Schloss wäre perfekt wenn dieser noch den Glasbruch erkenne würde. Aktuell kenne ich nur den eimsig Sensor ist zwar kein griff aber alle meine wünsche werden erfüllt oder den soda griff.
Hier eigentlich OT, aber wir wollen mal nicht so sein (Onkel Markus pflegt in seinen Threads nicht gewalttätig zu werden, wenn es OT wird):
Ich habe hier einige Nodon Temperatur- und Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren am Start, dazu noch Nodon Fenstersensoren (zumindest im EG, wegen des Aufhebelns). Die Temperatursensoren melden eifrig und relativ präzise - deutlich besser und zuverlässiger mehr als die cloudbasierten Netatmos (bei denen Du jedes Jahr die Akkus tauschen darfst).
Dazu sind Markus und ich hier als Fanboys für die Eltako FT55 verschrieen - davon habe ich alleine im EG aktuell 7 Stück im normalen 55er-Rahmen verklebt (fein gelasert - siehe hier: HowTo: Taster (z.B. Enocean) SMART nutzen und diese bedrucken/lasern - mit Original-Vorlagen). Damit kannst Du locker bis zu 8 Funktionen schalten (4 verschiedene Geräte - wenn deren Status im homee bekannt ist - jeweils an und aus).
Ob ich noch mal die Enocean Präsenzmelder (EOSC / EOSW) verbauen würde, kann ich im Moment nicht sagen - mir sind die inzwischen wegen der nicht verstellbaren Präsenzzeit etwas zu unflexibel.
Ich habe auch noch Nodon-Soft Remotes (darin sind dieselben Module wie bei den FT55 verbaut) in die Betten meiner Kinder verklebt, die damit Deckenlampe und Kugellampen an- und ausschalten bzw. dimmen können), weil ich zuletzt die Aussetzer der Hue Dimmer einfach leid war (zu viele 2.4Ghz-Netze in der Umgebung inzwischen, weil beide Nachbarn mit Repeatern aufgerüstet haben, die dazu noch eifrig die Frequenzen wechseln).
Ansonsten: Plugs (Permundo PSC-234-EO oder baugleiche Afriso APR234) als Repeater (weil sie bequem per Harware-Taste L1/L2 einstellbar sind) und idealerweise gleich auch für Schaltungen genutzt werden,
Enocean-UP-Module machen bei mir (wegen der baulichen Situation mit tragenden Stahlbetonwänden im Treppenhaus, über das die Signale von Stock zu Stock übertragen werden müssem, weil durch die Stahlbetondecken eh nix durchgeht) nicht viel Sinn.Ich denke ernsthaft darüber nach mir noch einen Eltako Funkrepeater, FRP70V-230V (mit der externen FA-250-Antenne) zuzulegen, wenn mir ein Ort einfällt, wo ich den gut und WAF-konform platzieren kann.
Ansonsten reizen mich noch die Eltako-Aussengeräte (FAFT60 - Feuchte und Temperatur und Helligkeitssensor FAH60 - aber erst mal abwarten wie sich die noch nicht montierten Popp-Solar-Z-Wave-Geräte (Z-Waether und Aussensirene) schlagen werden).
Im Aussenbereich erwarte ich allerdings ohne entsprechend platziertem Repeater keine guten Ergebnisse (wegen der Rollläden). Ein testweise aussen verbauter EOSC graut bei mir derzeit immer mal wieder aus.
“Hier eigentlich OT, aber wir wollen mal nicht so sein (Onkel Markus pflegt in seinen Threads nicht gewalttätig zu werden, wenn es OT wird):”
Das will ich natürlich nicht überbeanspruchen
Aber sein thread lädt halt ein um ins EnOcean Universum einzusteigen
Danke an alle für die Hilfe… mal abwarten was die Griffe können wenn diese dann da sind
Wenn sich zu zwei fabulösen Themen (EnOcean & Hoppe SecuSignal) eine Diskussion entwickelt - immer zu.
Kurzer Zwischenstand… heute bei Voltus in Silber bestellt und schon verschickt
Ok liebe Leute… alle meine Projekte sind auf PAUSE gestellt! Und zwar solange bis ich alle Fenster mit den secusignal ausgestattet habe! Alter Schwede ist das cool!!!
Aber langsam… bestellt wie oben beschrieben und Sau schnell geliefert… als dann endlich der enocean Würfel da war
ging es an die Installation… hat ganze sieben Minuten gedauert
Läuft, stimmt ist geil
Sorry bin vollkommen euphorisch gerade
Oh, die gefährliche (und teure) Erfolgseuphorie… Bitte Deine Frau Dir die Kreditkarte abzunehmen
Ne erstmal wird der Rest erledigt… aber die Dinger sind ja der Hammer… neben den sinnvollen Einsatzmöglichkeiten halt einfach cool im homee den genauen Status zu sehen… macht ja bei regen schon nen Unterschied ob ein Fenster auf oder gekippt ist etc. Bisschen Spielerei
und sehen besser aus als erwartet
na dann greif ich auch mal testweise zu… bin mal auf den waf gespannt… für 88 euro das stück muss da mindestens ein “mach doch was du willst” rauskommen
Da wir vorher schon die selben Griffe von Hoppe nur eben ohne secusignal hatten fällt es optisch kaum auf. Die sendeeinheit ist halt größer als die Abdeckung vorher aber damit kann eure Hoheit leben…
Jetzt suche ich noch nen passenden repeater für die 5 weiteren Griffe
Wenn Du die Möglichkeit hast etwas unter einer abgehängten Decke (oder in einem Hohlraum) unterzubringen, dann setze gleich auf den FRP70V. Den (mit der optionalen Aussenantenne) strategisch (im OG - wenn Du ein Haus hast) platziert, könnte (je nach Menge des verwendeten Stahlbetons in Deinem Haus) durchaus ausreichen alle Stockwerke abzudecken.
Ich bin bei mir (wegen tragenden Stahlbetonwänden im OG) im wahrsten Sinne des Wortes etwas “gegen die Wand gelaufen”. Weder ein Permundo UP-Modul, noch ein (Permundo-baugleicher) Afriso Plug sorgen bei mir derzeit dafür, dass in zwei Zimmern die Enocean-Signale zuverlässig durchkommen.
