Community
Ikea TRÅDFRI / Floalt / Surte Lampen / 2 Dimmertypen / Lichtpaneele und -Türen, Gateway & Bewegung
#41
Hat jemand den Bewegungsmelder integriert ?
#42
Nein, funktioniert nicht - und ich denk auch mal das wird er so schnell auch nicht.
#43
Die Ikea Lampen scheinen ja wirklich was zu taugen.
Eine Frage hierzu:
Ich möchte 2 Ikea Lampen an Homee anlernen und diese anschließend über den Dimmer (puck) regeln können. Meint: Lampen direkt an Homee, Puck direkt an den Lampen.
Weiß jemand ob die Steuerung mit dem Puck so funktioniert?
Danke & viele Grüße
Jan
#44
Ist doch schon beantwortet im Beitrag von hblaschka wenn ich nich nicht täusche.
Der Dimmer von Ikea wird noch nicht unterstützt.
Dimmen mit homee über eine Fernbedienung geht nur wenn du dir viele HGs schreibst… gibt es einen Beitrag im Forum dazu…
#45
Schau Dir auch das Wiki zu den Ikeas an, da ist der Puck noch eine offene Frage. Der grosse Dimmer lässt sich wohl direkt mit den Lampen koppeln (dimmen und an und aus), aber beides braucht laut Wiki noch eine Bestätigung, habe es selbst noch nicht testen können. Bitte bestätigen, wenn es klappt.
#46
Habe das was du erreichen willst auch versucht.
Problem: Nachdem man die Birnen im homee hat und diese nachträglich mit dem Puck oder der anderen Fernbedienung pairt werden die birnen im homee ausgegraut und sind nicht mehr erreichbar.
Geräte-WIKI: Ikea Tradfri (TRÅDFRI) / Floalt / Surte - E14 / E27 / GU10 LED-Lampen und Paneele
#47
Danke sehr für die Antwort.
Dann weiß ich Bescheid.
Vielen Dank & Grüße
Jan
#48
Ich benutze eine Lampe mit dem grösseren Dimmer parallel in Homee. Klappt gut, nur die Lichtfarbe kann man über den Dimmer nicht mehr ändern.
Alles andere klappt aber.
IKEA FLOALT mit homee und Schalter koppeln
Ikea Floalt / Surte / Jormlien - Paneele & Lichttüren 
#49
Die Lampen lassen sich im homee noch steuern? Ich frage wegen dem Wiki.
#50
Ja.
Erst in Homee angelernt und danach wieder den Dimmer.
#51
Wollte es gerade nachstellen - bekomme die Birne jedoch seit dem beta-update nicht mehr angelernt.
Auch resetten der Birnen scheint glückssache zu sein…
Heute will nichts so recht klappen…
#52
Ich konnte es auch nicht nachstellen.
Vorgehen:
Fernbedienung resetet (10 Sekunden Pairing-Taste gedrückt bis rote LED angeht).
Fernbedienung nahe an zu pairende Lampe gehalten, 10 Sekundem gepairt - nix, keine Reaktion.
@Sofasportler Bist Du sicher das das geht? Kann es sein, dass die Lampe vorher schon mit dem Dimmer gepairt war (als Set gekauft)?
#53
Ja, war als Set gekauft, aber ich bin der Meinung, ich hätte die Lampe erst resettet, bevor ich sie in Homee anlernen konnte.
Das war nämlich nicht so einfach und ich habe x-mal an/aus geschaltet und dann ging es irgendwann.
Zu diesem Zeitpunkt war der Dimmer dann ohne Funktion zur Lampe…
#54
Lampe ja, aber Dimmer nicht… Der Dimmer kennt sie halt noch… Bereit für ein Experiment?
#55
Erzähl mal, dann sage ich dir ob ja oder nein :wink:
Habe die Birne heute in einge HGs eingebunden.-.
#56
Die Birne wirds nicht beeinträchtigen. Resete mal den Dimmer (wie von mir beschrieben) und probier ihn noch mal manuell mit der Lampe zu pairen. Ich wette das wird nicht mehr klappen…
#57
Ok, habe es gerade probiert.
Ergebnis: gar keins :joy: Ich kann die Piring-Taste im Dimmer noch so lange drücken, die Lampe reagiert nicht und die LED am Dimmer leuchtet auch nicht auf.
Der Dimmer funktioniert weiterhin mit der Lampe…:thinking:
#58
hattest du den dimmer vorher resetet?
#59
Nein, wie geht das?
#60
Pairing 10s gedrueckt halten, bis rote LED aufleuchtt, siehe oben
