ich möchte hier vorstellen, wie man eine automatisierte Gartenbewässerung mit homee steuern kann. Im Garten sind 4 Wasserkreisläufe mit verschiedenen Sprühern und Tröpfchenbewässerung verlegt.
Die verschiedenen Wasserkreise werden über Magnetventile (Hersteller: RainBird, Hunter etc.) angesteuert. Die meisten Ventile arbeiten mit 24 V Wechselspannung (AC), es gibt auch Modelle mit Gleichspannung (also Vorsicht beim Kauf). Passende Netzteile gibt es bei ebay oder Amazon (oder man schaut mal im Keller).
Als Schalter verwenden wir zwei Fibaro Double Switch FGS-222, um 4 Ventile schalten zu können.
Zwischen dem Ventilkasten im Garten und der Verteilerdose mit den FGS-222 im Keller liegt ein 5x1,5mm² Erdkabel, weniger Querschnitt würde wohl auch reichen.
Durch zusätzliche Ventile und FGS-222 kann das System beliebig erweitert werden.
Es können zwei Bewässerungskreise gleichzeitig geschaltet werden. Mehr gibt die Pumpe (und wohl auch das 24 V Netzteil) nicht her.
Hier ein Schaltbild:
Verwendete Hardware:
4x Rainbird HV Magnetventile (je ca. 15 - 25 €)
2x Fibaro Double Switch FGS-222 (je ca. 50 €)
1x NoName-Netzteil 24 V AC, 10 W, 0,4 A
2x Feuchtraum-Verteilerdosen (1x für die Fibaro-Schalter im Keller, 1x im Ventil-Verteilerkasten im Garten)
- diverse Klemmen
Was könnte in homee noch schöner sein?
- Bei den FGS-222 sind die beiden Ventile nur mit “Taster 1” und “Taster 2” aufgeführt, ein Umbenennen wäre hier schön.
- Die Symbole der FGS-222 in homee (zwei Lampen) passen nicht wirklich, hier wären z.B. 2 Blätter schön.
- homee-Unterstützung für günstige (Z-Wave) Regenmesser.
Mögliche Erweiterungen:
- Netatmo Wetterstation mit Regenmesser
- Zwichenstecker mit Energiemessfunktion (zB FIBARO Wall Plug), um zu sehen, ob die Pumpe und die Bewässerung auch wirklich arbeiten (zB Zisterne leer)
Ich bin nicht sicher, ob die FGS-222 auch Gleichspannung schalten können, ohne durchzubrennen.
Weitere Infos und Quellen:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/23070-schaltaktor-und-netzteil-für-24v-magnetventile
http://www.zwave.de/bewaesserungssteuerung-mit-dem-fibaro-hcl/
