Warum benutzt man ein Magnetventil, wenn ich noch nicht “Smart” bin? Wir haben keines im Moment sondern nur den hahn, Gardena Verteiler mit Gardena Bewässerungsautomat. Das Ganze würde ich gerne “Smart” machen.
Ich brauche also einen FGS und ein Magnetventil und das wars? Das magnetventil öffnet also den Hahn und schliesst ihn wieder richtig?
Strom kommt aus der Steckdose daneben. Das Ganze dann in einen wasserdichten Verteilerkasten?
Nebenfrage: Wenn unser Druck gerade mal so reicht, um Sprenger und Tropfschlauch zu bedienen, kann man den Druck irgendwie erhöhen an der Wasserverteilung? Kennt sich damit jemand aus? Oder sollte ich unseren Gas Wasser Installateur mal fragen?
Unser Druck ist etwas zu hoch und man sagte uns, dass wir das nur im Druckbegrenzer des Hausanschlusses ändern lassen können. Dafür muss ein anderer eingebaut werden.
Ich denke, bei dir verhält es sich deshalb ähnlich.
Damit das dann alles intelligent wird einfach eine AVM Dect Außensteckdose und fertig
Wegen dem Druck frag am Besten deinen Installateur.
Bei zu viel Druck kann man einfache Druckminderer benutzen. Ob es so etwas auch für zu wenig Druck gibt, kann ich dir nicht sagen.
Wenn Du mit einem Kreislauf ur einen Wasserhahn meinst, dann ja. An dem Wasserhahn hängt die Gardena 4 Fach Verteilung. Wenn ich unterwegs bin, würde ich das gerne entsprechend steuern…Dein Vorschlag klingt nicht schlecht, schaue ich mir an…
Ok da brauch ich auch noch eine neue Bewässerungssteuerung…oder sehe ich das falsch?
Wie kann ich denn manuell Wasser fließen lassen, ohne jedesmal die Fritz Steckdose per App anzumachen (wenn diese etwas versteckt ist und man so nicht an den Knopf kommt)?
Hi, hast Du einen eigenen Wasseranschluss (Eigenheim)?
Bei mir sitzt unter der Wasseruhr ein Filter. Daran sitzt unten eine 4 Kant Mutter mit der ich den Eingangs Wasserdruck erhöhen oder niedriger stellen kann.
Ist bei mir im Ort Vorschrift. Kann immerhin bis auf 9bar anheben. Ansonsten wird eine hauseigene Druckerhöhung aufwendig und teuer.
Bin kein Installateur aber habe mich schon danach informiert.
Gruß Peter
Ich drücke dir die Daumen. Ich habe auch schon mit der Anbindung an homee geliebaeugelt. Mich hat aber der Preis abgeschreckt fuer die Gardena Ventile. Im Rückblick bin ich ganz froh. Ich haette zu viel Angst das homee sich einfach mal entscheidet nicht zu schalten und der Sprenger dann durchlaeuft.
Oh…das ist natürlich Mist, wenn Homee an aber nicht mehr ausmachen kAnn. .auf der anderen Seite würde ich das evtl Mut der Fritzbox regeln wenn man ohnehin die 210er Steckdose nimmt…ich glaube, Fritz ist da doch zuverlässiger…
Habe das Problem mit einem Fibaro FGS223. Dieser wird in homee allerdings nur dargestellt und geschaltet wird physikalisch über die Eingänge und selbst der bleibt zeitweise “hängen”. Ich persönlich bin nicht mehr überzeugt von Fibaro. Wenn ich eine Alternative nehmen kann, nehme ich diese z.B. Aeon. Wird aber nur bei Neuanschaffungen berücksichtigt.
Ich glaube nicht, dass es für eine Gartenbewässerung relevant ist, aber:
Überhitzung WARNUNG
Dieses Ventil ist nicht für den Dauerbetrieb ausgeleg(nicht ein 100% Arbeitszyklus). Unter normalen Betriebsbedingungen wird das Magnetventil heiß, während es erregt ist.
Die Spule wird eine maximale Temperatur von etwa 80 ℃, erreichen Es ist vollständig mit dem nationalen Standard erfüllt: JB / T7352-2010.
Dieses Magnetventil darf nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen verwendet werden. Dies kann zur Überhitzung des Ventils führen.
