Hormann Tür Notification
Ich habe ein Hormann Homee und es funktioniert sehr gut mit mein Hörmann Promatic4 für alle 4 Funktion (öffnen, schliessen, licht und partiell öffnen).
Ich möchte eine Benachrichtigung erstellen, wenn es ist 22:00 Uhr und die Tür offen ist oder wenn die tür länger als 1 Stunde offen ist.
Oder wenn die tür blockiert ist.
Mit homee, kann ich nicht die Tür Status mit ein Automation benutzen.
Mit Alexa, ich sehe die gerät aber es hat auch kein status Info nur 2 Befehl (öffnen, schließen).
Ist ein notification möglich mit hormann/homee?
Alternative, kann Alexa kennen die Tür Status?
Vielen Danke im voraus,
GabboCH
Aktuell ist es nicht möglich den Status als Auslöser zu nutzen da dieser nicht aktiv vom Homee abgefragt werden kann oder wird.
Ich halt nur eine lieblose Integration.
Es soll aber in Zukunft mit einer neuen Version funktionieren.
:man_shrugging:
Allerdings wohl nur mit neuer Hardware also neuem Hörmann-homee-Brain oder einem neuen Hörmann-Funkcube.
Als Notlösung kannst Du noch einen weiteren Sensor an das Tor setzen.
Vision Neigungsensor oder einen Fenstersensor mit Neigungserkennung.
So kannst Du den Zustand dieses Sensor auswerten. Z-Wave muss natürlich vorhanden sein.
Übrigens, der Vision hat zwar kein Profil, aber die Batterie hält ewig.
Ich habe es ebenfalls über einen zweiten Sensor gelöst. Einfach einen Fibaro Window Sensor 2 ans Tor montieren.
Vielen danke für die Antwort.
Es ist schade das es nicht funktioniert.
Mann kann die status manuell aktualisieren mit die button “Update Values“.
Ich hatte gehofft, das könnte automatisiert werden.
Ich habe schon ein Kamera in die Garage aber kein anderer kube (zwave ofer enocean).
Gibt es einen Vertreter von Hörmann im Forum?
Ich denke die funktion ist nicht besser dann die alte Bluetooth-System.
es ist eine Verschwendung eines guten Smart-Home-System mit Homee.
Gibt es viele Möglichkeiten für Integration.
  • licht an wann tür öffnet
  • kamera activieren
    -usw
Diese Diskussion gab/gibt es schon hier:
@GabboCH
Geht mit 2.36
Vielen dank fur die info…!
Ich habe die beta 2.36 firmware installiert aber es braucht ein neue Android app.
Ich habe auch für die Android beta app registriert aber sehe ich kein neue download.
Wissen Sie wann es kommt nach die Playstore?
Ich habe es konfiguriert mit dem web Interface.
Mit 2.36 man kann die Hörmann gerate in ein Homegram Action konfigurieren.
Die Action kann “Set“ die Tür offen oder schliessen und auch in die Action lesen und kopie die status (offen oder schliessen).
Auch aktivieren oder lesen die licht oder “partial opening“ status.
Aber gibt es nicht möglich, es als “Trigger“ benutzen.
Momentan, habe ich ein Zeit Trigger konfiguriert. (Sonnenuntergang → garagentür schliessen).
Es funktioniert ok.
Ich hoffe das ist Teil 1 und kommt ein zweiter update mit Trigger/lesen von die Hörmann gerate. Das ware super sein.!
Neue Android Beta app kommt heute Abend…!
