Versionsnummern kopiert:
Core Version:
Android App Version: 2.34.0 (222)
Core Version:
Nein, anmelden geht da nicht.
Am Notebook geht das, aber da hab ich dann dasselbe Ergebnis das in der webapp keine Daten von Brain angezeigt werden und kein homee hinzugefügt ist, also im Prinzip genauso wie oben in den Bildern mit der Handy app.
Ja das würde ich auch so vermuten.
Wie sie sehn sehn sie nix.
Ich glaube, die Frage gab es schon mal, aber hat deine SSID Sonderzeichen oder ist sie versteckt? Mich wundert, dass sie nicht angezeigt wird.
Gibt es in der Nähe keine anderen WLAN?
Keine Umlaute und keine Sonderzeichen, nur die Modellnummer vom Router.
Ist auch sichtbar. Nicht versteckt.
Hier sind einige Wlans, mit dem Handy und dem Notebook und dem Rechner seh ich die alle.
Das würde in meinen Augen zusammenpassen: die Brain-Version ist soweit weg von der App-Version, daß die beiden nicht richtig miteinander sprechen wollen.
Deshalb werden auch augenscheinlich keine WLANs gefunden.
Ein USB-Update hattest Du doch gemacht?! Mit welcher Version?
Evtl. generelles Issue mit der 2.34?
Siehe auch
DHCP-Server am Router ist aktiv.
Wlan ist sichtbar.
2,4 GHz Wlan ist an und hat eine eigene SSID.
Da auch sonst keine Wlans angezeigt wurden, würde ich nochmal einen Netzwerk-Reset versuchen:
USB-Update hatte ich erfolgreich gemacht. Es wurd aber jetzt in der App nicht angezeigt weil keine Verbindung zum Brain bestand, wie fast immer.
Das hat bisher nur ein paarmal geklappt das die App die Verbindung gehalten hat. Beim einrichten bekomm ich die Verbindung in der Regel.
Aber während des einrichtens öffnet sich auch manchmal einfach so die App. Und da ist die Verbindung dann weg. Es wird kein homee angezeigt, keine Daten. Goarnix.
@fudelnotze nicht dass hier etwas durcheinander kommt, du hast schon das USB-Update von deinem Brain Cube gemacht?
Desweiteren hast Du ja wenn ich das richtig lese mehr als einmal Versucht den Brain wo anderst einzurichten,
dazwischen hast Du auch keinen Netzwerkreset vergessen?
Edit: Was mich so stört, ist dass Du wie Du sagst eine sehr hohe Netzwerdichte hast, der homee aber mal garnix findet…
wie meinst Du das?
Also, ich hatte zuerst die App installiert, das war Version 2.33 laut app, die hat sich selbständig gleich auf 2.34(222) geupdatet.
Dann wollte ich den homee einrichten usw. was ja nicht ging.
Und da wurd ja das USB-Update empfohlen welches ich dann durchgeführt hatte. Dabei fiel mir ja auf das die bei erfolgreichem Update und jeder Menge Geblinke in grün und orange anschliessend nicht dauerhaft grün leuchtet, sondern sie leuchtet dauerhaft Orange.
Da wurde ja geschrieben das es daran liegt das der homee noch nicht eingerichtet ist. Klar, er ist ja neu und wurde noch nie eingerichtet.
Einen Netzwerkreset lese ich jetzt das erste mal. Ich habe mehrmals einen Gerätereset gemacht.
Und ich habe den auch mehrmals neu gestartet, mal aus dem Einrichtungsprozess heraus, mal auch per Strom ausschalten.
Aber ich mach gleich mal den Netzwerkreset wie oben verlinkt.
DHCP ist aktiv
Wlan ist sichtbar und 2,4GHz ist einfgeschaltet und hat eine eigene SSID, 5GHz hab ich ausgeschaltet, hat aber auch eine andere SSID wie die für 2,4GHz.
Den Netzwerkreset habe ich jetzt gemacht.
Ich probiers weiter mit dem einrichten.
Ja das einrichten ist plötzlich vorbei und die App öffnet sich. Einfach so. Passiert oft. Und zweimal hat die App jetzt angezeigt das homme fertig eingerichtet sei. Was definitiv nicht so ist.
So. Also es funktioniert so nicht.
Ich habe die App gestartet, homee einrichten.
Handy war mit dem WLAN von homee verbunden, Verbindung hat geklappt.
Aber keine WLANs zu finden.
Plötzlich öffnet sich wieder die App, mein homee sei fertig eingerichtet.
Und isser natürlich nicht. Er ist in der App nicht zu sehen.
Trotzdem habe ich auch wieder in den Einstellungen nachgeschaut, WLAN war dort ausgeschaltet, hab es wieder eingeschaltet, aber nix zu finden. Gehe ich aus den Einstellungen raus ist das WLAN auch wieder ausgeschaltet. Egal was ich in der App einstelle, die Einstellungen setzten sich immer zurück.
Standalone Modus ist ausgeschaltet.
Hab ihn jetzt mal eingeschaltet zum testen, Name und Passwort für das Wlan vom homee aussuchen usw. nö Fehlermeldung „Ups etwas ist schiefgelaufen blabla“. Zum testen hab ich zwei verschiedene Passwörter eingegeben, ne, dann ist die Fehlermeldung na andere, weil wegen nicht übereinstimmender Passwörter.
Ja keine Ahnung. Läuft halt nicht so dolle.
Hast Du evtl. noch ein anderes Smartphone, mit der Du die Einrichtung versuchen kannst?
So lange du keine Verbindung zum Brain hast, wird das so sein. Ich denke „Wlan ausgeschalten“ wird nur in der App eine Default-Einstellung sein. Ohne Verbindung zu einem Brain kannst in der App Einstellen was du willst, es ist ja kein Speichermedium für die Einstellungen vorhanden.
Du mußt versuchen das du mit der App am Wlan deines homees anmeldest und dann in der Stand-Alone Version die Einstellung überprüfst. Wenn das mit dem Benutzer nicht klappt, muss du diesen auch nochmal zurück setzten:
@Steffen da das der zweite User ist, wo die Einrichtung nicht klappt, kann es ein generelles Problem sein? Könnt ihr das gegenchecken?
Noch eine Idee: App inkl. alle Caches, Setting… deinstallieren und nochmal neu installieren.
