Zusätzlich zum homee 2.13 Update haben wir noch mehr News!
Alle ab sofort neu produzierten homee Brain Cubes besitzen eine aktualisierte Hardware.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Alles bleibt kompatibel und die „alte“ Hardware bekommt auch in Zukunft genau dieselben Updates und Features wie die Neue.
Warum gibt es neue Hardware?
Die Elektronik des alten Brain Cubes wurde vor mehreren Jahren entworfen und ist seit dem gleich geblieben.
Durch die Aktualisierung der Elektronik-Komponenten auf neuere/andere Modelle, bereiten wir uns auf die Zukunft vor, um noch lange, viele homees produzieren zu können. Außerdem haben wir alte Zöpfe abgeschnitten und überflüssige Komponenten weggelassen, die wir gar nicht mehr unterstützt haben (z.B. Audio-Buchse).
Was springt für euch dabei raus?
Ohne darauf aus gewesen zu sein, bringt die Aktualisierung der Elektronik im Brain Cube in einzelnen Bereichen auch eine kleine Leistungsverbesserung mit sich
Wir denken kaum, dass man das in der täglichen Nutzung bemerken wird, wollten es aber auch nicht verschweigen. Alles was wir in Zukunft entwickeln, wird auf die „alte“ Hardware ausgelegt sein.
Hier die Spec-Unterschiede:
- Prozessor von 400 MHz auf ca. 528 MHz
- Arbeitsspeicher von 128 MB auf 256 MB
- Flashspeicher gleich bei 256 MB
Achtung beim USB-Update
Aufgrund den technischen Änderungen gibt es ab sofort unterschiedliche Update-Dateien für die unterschiedliche Hardware.
Beim ganz normalen Online-Update ändert sich natürlich nichts, hier weiß euer homee, welche Datei er braucht
Müsst ihr jedoch aus irgendeinem Grund ein USB-Update installieren, müsst ihr nun die richtige Datei herunterladen. Auf https://hom.ee/updates werden jetzt zwei Dateien angeboten. Welche ihr braucht, seht ihr unten auf eurem Brain Cube. Steht dort „v2“, müsst ihr die neue v2-Datei nehmen.
Keine Angst, ihr könnt nichts kaputt machen – solltet ihr die falsche Datei nehmen, verweigert homee nur das Update.
