Geräte-WIKI: Z-Wave.Me WALLC-S (zwave+)
Kurzbeschreibung
Aufputz ZWAVE-Doppelschalter, kann ohne Leerdose in folgende bestehenden Schalterprogramme integriert werden:
Type 1:
  • Busch-Jaeger (DURO 2000, Reflex SI)
  • Kopp (HK05, HK07, Paris)
  • REV (Everlux, Arcada)
Type 2 (DW7, SW7):
  • Gira (55 Standard, S55 E2, S55 Event, S55 Esprit, S55 Klassix)
  • Jung (AS 500)
  • Berker (S.1 B.3, B.7)
  • Hager (kalysto pur, kalysto art, kalysto stil)
  • Merten (1M, Atelier M, M-Smart, M-Pure, M-Pure-Decor, M-Plan I, M-Plan II)
  • Popp (Forever, Arcada)
  • Peha (Badora)
  • Legrand (Creo)
Für andere Programme derzeit keine Wippen verfügbar, welche in bestehende Rahmen passen. In diesem Fall separates anbringen mit separatem Rahmen und Schaltern erforderlich.
homee-Unterstützung
offiziell: JA, seit Version mindestens 2.10
Link: https://hom.ee/products/devices/z-wavemesecurewallcontrollerwallc-s-062-button
Funktionen
  • 2 Schalter, 4 Klickzustände und 4 Doppelklickzustände
  • Aufwachintervall
Batterie
  • CR2032, 3V Knopfzelle
  • Laufzeit je nach Nutzung ca. 12 Monate
Batteriewechsel
  • Abdeckungen lösen
  • alte Batterie entfernen
  • neue Batterie einsetzen
  • Operation Mode starten (alle vier Tasten 5s gleichzeitig drücken bis grüne led blinkt
  • in homee zwave gerät hinzufügen
  • Button 1 (oben links) einmal drücken
  • das Gerät wird neu erkannt und in das alte graue Gerät geschrieben.
Wippen und ggfs, Rahmen sind in der Regel zusätzlich zu erwerben.
Gerätegeneration
Vorgänger Z-Wave.Me WallC (noch kein ZWave-Plus)
Preisentwicklung
https://www.heise.de/preisvergleich/z-wave-me-funkwandschalter-zme-wallc-s-a1275540.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4927592_-funkwandschalter-zme-wallc-s-z-wave-me.html?gclid=CKybptb1uNMCFeUp0wodigkLew
Firmwares
3.92
Software-Stände
1.01
Inkludieren
  • Inkludieren starten und Taste 1 (links oben) kurz drücken.
Exkludieren
  • TODO
Reset
  • Durch Drücken aller 4 Tasten gleichzeitig Gerät in Managementmodus versetzen (LED blinkt)
  • Taste 3 (links unten) drücken
  • Taste 4 (rechts unten) für ca. 5 Sekunden halten (LED blinkt schnell grün).
Abmessungen:
  • TODO
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
  • TODO
Datenblatt des Herstellers: (Link einfügen)
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=ZMEEWALLC-2&cert=ZC10-14080008
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
Seit 2.12.0 keine bekannt,
zuvor teilweise nur als einfacher Taster erkannt und damit nur linke Seite nutzbar.
Der Doppelklick ist teilweise werkseitig deaktiviert und muss durch Setzen der Parameter 1 und 2 auf den Wert 2 gesetzt werden. Dazu muss der Schalter in den Management-Modus (alle 4 Tasten drücken) gebracht und dann rechts oben (Taste 2) gedrückt werden.
Geaemdert hat @Sven, ich habe auch nicht die Rechte - deshalb hab ich zurück gezogen
Hab die Klammern noch drum gemacht, das es einheitlich wird.
Gruß Sven
