Geräte-WIKI: Qubino Roller Flush Shutter ZMNHCD1 (Rolladen, Jalousien) Z-Wave+
Kurzbeschreibung
Laut eigener Aussage von Qubino, der aktuell kleinste Rolladenschalter/Jalousienenschalter für Z-Wave. Optional kann man an alle Qubinos einen Temperaturfühler anstecken. Unterstützt Z-Wave Plus. Gerät muss zum reset/einlernen nicht ausgebaut werden.
homee-Unterstützung
offiziell: Ja, Ab 2.23
als anderes Gerät: JA
Link: Qubino Roller Flush Shutter
Funktionen
  • Rolladen/Jalousienen auf-/abfahren
  • Lammelensteuerung
  • (optional) Temperatur
Gerätegeneration
Keine Vorgänger bekannt
Preisentwicklung
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/3830062070126.html
Firmwares
4.05
Software-Stände
1.01
Inkludieren
  • 5 Sekunden nach Strom einschalten
  • oder Taster an I1 3 mal innerhalb von 3 Sekunden drücken
Exkludieren
  • Taster an I1 5 mal innerhalb von 3 Sekunden drücken (wird der Taster an I1 nur dreimal gedrückt, wird das Gerät nur excludiert und nicht zurückgesetzt)
  • erst nach 30 Sekunden wieder an Strom nehmen
Reset
  • Siehe excludieren
Parameter
  • Kalibrieren: Parameter 78 1Byte auf 1
  • Zeit setzen: Parameter 74 2 Byte anzahl Milisekunden (Hilfreich wenn es Probleme mit dem Kalibrieren gab)
Abmessungen
41.8 x 36.8 x 16.9 mm
Datenblatt des Herstellers
http://qubino.com/download/1041/
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
  • Lamellenposition wird immer Angezeigt, auch wenn sich der Schalter im Rolladenmodus befindet
  • Einstellung der Lamellenposition für z.B. Raffstore ist ohne Funktion
5 „Gefällt mir“
Seit einiger Zeit auch im homee store
https://store.homee.de/products/qubino-flush-shutter
Ich habe den Wiki Eintrag mal editiert. Es ist wichtig zu wissen, dass der Qubino Flush Shutter mangels offizieller Integration in homee eine Einstellung der Lamellen für Raffstore nicht unterstützt!!!
Noch ein wichtiger Hinweis. Wurde auch schon in anderen Threads gepostet, daher der vollständigkeithalber hier auch:
D.h. wenn es nach der Inbetriebnahme zu Problemen kommt einfach die beiden Parameter 76 und 85 auf den Wert 30 setzen. Danach nochmal Kalibrieren. Das hat bei mir 1A geholfen
Kann man bestehende Schalter (nicht Taster) weiterhin verwenden so wie bei den Fibaros?
Ja, kann man.
Liebe Grüße
