Seit dem Update (?) habe ich feststellen müssen, dass in unregelmäßigen Abständen die über die Fritzbox gekoppelten FRITZDect Thermostate 301/302 nicht mehr verfügbar sind.
Ich habe dein am Beispiel eines Thermostates beispielhaft dokumentiert
Habe 9 Stück eingebunden. Habe eben mal geschaut. Einer hatte letzten Freitag mal einen Aussetzer ansonsten alles in Ordnung. Ich nutze die 6591 mit der 7.29. Ich hoffe es liegt nicht an der Software, da gerade der Rollout der 7.57 für die Mietboxen aktuell läuft
Bei mir tritt dieser Fehler immer auf, wenn ich auf der Fritzbox per Browser anmelde, kannst du das bei dir auch irgendwie nachvollziehen?
Die Geräte sind dann in der homee weg, aber in der Fritzbox sind sie noch alle da und bedienbar.
Bei manchen reicht es aus ein Gerät zu schalten und dann sind alle wieder verfügbar, bei mir leider nicht Hast du das mal ausprobiert?
nein @JayJayX
Das Verhalten stellt sich anderes dar.
Ich stelle in der homee App (web oder iOS ist gleich) fest, dass kein Thermostat oder anderes AVM Gerät verfügbar ist. Eine Bedienung eines Thermostates hat keinerlei Auswirkungen auf homee.
Eine Kontrolle in der FritzBox zeigt jedoch deren Verfügbarkeit und die Verfügbarkeit der angemeldeten Geräte.
Entsprechend der Analyse von @Steffen kann homee sporadisch die FRITZ!Box nicht erreichen, bzw. sich nicht anmelden.
Über das an die FRITZ!Box angeschlossene Unifi Gateway wird anscheinend neuerdings der Hostname fritz.box nicht immer aufgelöst. Damit kommt es zu Anmeldeproblemen von homee an der FRITZ!Box.
Lösung: statt des Anmeldenamens die IP Adresse der FRITZ!Box verwenden.
Kann man das nachträglich noch irgendwo ändern? Soweit ich weiß gibt man das ja nur einmal beim 1. Gerät bei inkludieren ein. Vielleicht hilft das ja auch bei meinem Problem…
Edit: Ich habe es zur Kontrolle grad nochmal probiert, da steht aber wieder fritz.box
Edit2: Aber es scheint trotzdem etwas bewirkt zu haben, ich befinde mich nun schon eine ganze Zeit auf der Fritzbox-Oberfläche und die Geräte verlieren nicht die Verbindung… Ich hoffe es bleibt so.
Hallo, habe seit letztem Update ähnliches Problem. Lösung des Problem war das ich alle AVM Fritz Dect 302 aus der Fritzbox entfernt habe. Fritzbox einmal resetten und danach die Geräte an der Fritzbox neu anlernen. Anschließend Verbindung mit Homee aufbauen und alle Geräte werden wieder erkannt. Leider umständlich aber funktioniert.
