Eurotronic Spirit hohe Ventilstellung trotz erreichter Solltemperatur
Mir ist seit heute etwas bei den Z-Wave Spirits Thermostaten aufgefallen.
Trotz erreichter Solltemperatur ist die Ventilstellung weiterhin ziemlich weit offen und heizt immer weiter. Daher steigt die Raumtemperatur auch über die Solltemperatur
Bsp: Solltemperatur 19 | Ventil 61% | Temperatur 21,3
Spirits:
Firmware 4,61
Software 0,15
Homee Cube
2.24.0 (095d959 rc4)
(Evt. Auch ein Beta Thema?)
Hat noch jemand das Problem?
Wenn der korrekte Wert auf dem Spirit selbst steht, dann ist das kein homee-Problem.
Vll ist das hier aufschlussreich:
homee sagt dem Spirit lediglich „Stell deine Solltemperatur auf 19°C“. Was danach das Termostat treibt, kann homee nicht beeinflussen.
Auf dem Z-Wave steht die gewünschte Solltemperatur die aber überstiegen wird.
Anbei noch ein paar Screenshots
Wenn es am Spirit liegt muss ich sie mal abschrauben und schauen.
Wäre nur etwas merkwürdig wenn kein Batteriewechsel oder sonstiges durchgeführt wurde und dies gleichzeitig bei 2-3 Thermostaten.
Das steht "Batterie schwach! "… :wink:
Trotzdem ist die Ventilstellung bei allen nicht okay oder ?
Ja bei dem einen. Aber im Kinderzimmer(KiZi) wo es auch am wichtigsten ist dürften keine Probleme wegen der Batterie bestehen. Batterieladung 40%.
Ich habe mir aber mal deinen Link durchgelesen es scheint in die gleiche Richtung zu gehen dann beobachte ich das Thema mal dort weiter. Denke wir können die Verlinkung als Lösung sehen.
Ja das wundert mich ja auch so. 3 mal der gleiche Fehler
Tausche doch mal testhalber trotzdem die Batterien. Vll löst es dein akutes Problem.
Werde ich tun. Danke
Ich hatte das gleiche Problem auch mal bei meinen Heizungsventilen (Devolo). Ich habe ewig gesucht bis ich bemerkt habe, dass das Ventil zwar anzeigt soll: 21 Grad, Ist: 25 Grad, ich aber im Raum tatsächlich 21 Grad hatte. Die am Ventil gemessene Ist Temperatur ist natürlich (wenn man mal kurz nachdenkt) solange der Heizkörper warm ist verzerrt und entspricht nicht der Raumtemperatur. Da man allerdings am Ventil (zumindest beim Devolo und Danfoss) einstellen kann, wie groß der Heizkörper im Verhältnis zum Raum ist, rechnet das Ventil automatisch die richtige Ventilstellung aus. Die angezeigte Ist Temperatur ist also nur bei ausgeschaltetem Heizkörper zu gebrauchen.
Ich vermute, dass das auch der Grund ist, warum die sonst baugleichen Danfoss Ventile die Ist Temperatur nicht anzeigen, da dies in der Tat recht verwirrend ist. Ob das mit den Spirits genauso ist, weiß ich offen gesagt nicht, aber du solltest auf jeden Fall mal mitten im Raum die Temperatur messen und dann gucken, ob diese auch von der soll Temperatur abweicht. Bei mir tut sie das nämlich nicht. So, ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich geschrieben.
Ich habe jetzt mal weiter probiert. Es könnte evt. am TemperaturOffset liegen. Bzw. ich habe zum testen mal ein Netatmo Innenmodul in den Raum gestellt.
Nun wollte ich den Temperaturversatz des Thermostates umstellen wie ich es bereits im Wohnzimmer gemacht habe.
Nun habe ich leider keinen Temperaturversatz bei dem Thermostat. Ein bisschen geforscht und folgendes gefunden:
https://community.hom.ee/t/eurotronic-spirit-zwave-ohne-temperaturversatz/21131
Okay das ist in Bearbeitung also losgezogen und die Parameter gesucht um den Versatz über die Experteneinstellung zu ändern
Parameter 8 ist dann wohl der richtige.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich müsste einen Versatz von +2 Grad einstellen.
Egal wie ich es eingebe. Ob in Hex oder in DEC - homee schreibt Parameter gesendet - aber es kommt nichts an.
Habe das Gerät auch schon neu abgefragt über den z-Wave Stack aber es tut sich nichts.
Es ist jetzt nicht direkt das gleiche Problem wie gestern oben aber das gleiche Gerät was nicht so ganz mit mir arbeiten will.
Wenn ich das Gerät lösche und komplett neu einlerne muss ich dann die Pläne auch komplett neu schreiben oder kann ich hier das Thermostat nur in dem Plan auswählen?
Guten Tag zusammen,
bin hier gänzlich neu und vertrage mich mit meinem Homee bis jetzt ganz gut :wink:
Nun möchte ich als Z-Wave-Gerät die Danfos 014G0013 zur Heizungssteuerung und als Temperatursensor den Innensensor meiner Netatmo-Station verwenden.
Die Messung am Thermostat selbst hat sich als nicht zielführend herausgestellt, weshalb bereits seit vielen Jahren Thermostate und Raumthermostat von REV Ritter (baugleich mit CONRAD) eingesetzt sind. Da diese nicht smart sind, sollen sie jetzt ausgetauscht werden.
Nach dem Schaubild kann die Ist-Temperatur extern geliefert werden.
Liege ich richtig und wenn ja, setze ich das gewollte über ein Homeegramm und/oder über einen Heizplan um?
Freue mich auf Eure Unterstützung. Und sollte ich mit meiner Frage hier völlig falsch sein, bitte ich um Nachsicht und Nachhilfe…
Liebe Grüße
Rüdiger
Dein Vorhaben lässt sich leider derzeit nicht umsetzen. Es gibt dazu einen Feature-Vorschlag, aber das war´s leider:
Es gibt dazu schon sehr viele Meldungen, auch in anderen Threads. Einfach mal die Suche verwenden und als Suchbegriff „IST-Temperatur“ eingeben.
gibt es zu diesem Thema noch neue Informationen. Ich hab ein ähnliches Problem. Die Spirits regeln manchmal einfach nicht ab, so misst das Thermostat schnell mal 27,5Grad obwohl 20Grad eingestellt sind. Was auffällig ist, das dies meistens dann passiert, wenn das Thermostat zB 20grad eingestellt hat, aber die Heiz-Therme noch per Zeitschaltung abgestellt ist und dann plötzlich heißes Wasser kommt wenn diese an geht. Dann passiert es hin und wieder. manchmal täglich, das das Thermostat nicht abriegelt und das Ventil laut Messung noch 30% geöffnet ist bei vom Thermostat selbst gemessenen 27,5Grad.
Das Thema versuche ich Eurotronic schon seit nem dreiviertel Jahr zu klären. Da es meiner Meinung nach am Thermostat liegt. Wenn die Temperatur von Homee einmal gesetzt wurde übernimmt den Rest ja eigentlich das Thermostat, oder sehe ich das komplett falsch?
Aber alles was von Eurotronic kommt ist entweder über Monate hin weg gar keine Antwort und pures Schweigen (selbst wenn man Anruft wird man aus der Leitung geschmissen) oder dann nur sowas wie Zitat von Heute:
"Das Kommunikationsprotokoll wurde nach den strengen Richtlinien der Z-Wave Regularien implementiert und unter strengen Anforderungen zertifiziert.
Wir garantieren diese Kompatibilität im Kommunikationsprotokoll unseres Reglers.
Da jedoch viele Gateway Hersteller bei der Implementierung der Gerätegruppen frei sind können wir unsererseits keine Gewährleistung für die Interoperabilität mit den am Markt befindlichen Gateways geben. Für die Integration ist der Nutzer zuständig und verantwortlich.
Da wir uns streng an den zertifizierten Standard halten sehen wir von einer Referenzliste ab."
Bei solchen Antworten bekomme ich nen riesigen Hals!
Dann schreib dein Problem und Schilder es, das es passiert wenn du mit keinem Gateway verbunden bist? Oder eins exkludieren und dann nochmal testen, um es auszuschließen?
@TomTom
Liegt an den Spirit. Die sind dann einfach zu träge. Habe das gleiche Problem, wenn meine Nachtabsenkung der Heizung aktiv ist. Morgens steht die Ventilstellung dann bei 100% und es dauert ewig bis er wieder runterregelt und überheizt in dieser Zeit.
Und was machst du dann? Außer dich ärgern und manuell runter regeln auf aus?
Ich mache nichts, es betrifft auch nur zwei Räume (nicht automatisiert)… Und ist bei mir nur in der Übergangszeit, wenn es draußen kälter ist läuft die Heizung durch.
Bei den anderen Räumen senke ich abends die Solltemperatur und Regel diese nach der Nachtabsenkung erst wieder hoch. Dort Überheizen sie dann auch nicht.
Ich habe exakt den selben Fehler mit meinen Spirits.
Die Solltemperatur wird über einen Heizplan ab einer bestimmten Uhrzeit auf 20 Grad gesetzt, in der App wird es auch richtig angezeigt, aber die gemessene Temperatur liegt deutlich über dem Sollwert und die Ventilstellung bleibt weiterhin offen.
Liegt das an Homee oder an Eurotronic?
VG,
André
Eurotronic, mit der Regelung hat homee gar nichts am Hut. Dort wird nur die Soll Temperatur eingestellt.
