Noch mal, das ist eine Falschaussage, Quelle hier (da @Thomas die Funkprotokolle implementiert hat, sollte man davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist):
Die Anzeige zur Verbindungsqualität zeigt immer den letzten Sprung im Netzwerk an. D.h.: Falls Dein Befehl einen Umweg über andere Geräte nehmen muss, wird Dir nicht die Verbindungsqualität von homee zur eigentlichen Lampe angezeigt, sondern halt in deinem Fall womöglich eine Steckdose. Dies ist leider technisch nicht anders möglich.
Ich will kein “Düpfelischiesser” sein (so nennt man Rechthaber bei uns im alemannischen Sprachraum), aber prinzipiell “Ja” - mit der Einschränkung “Doch, der homee ist es immer”, die zu meiner Reaktion geführt hat.
Aber auf dem Thema (egal wer was meinte/verstanden hat) MUSS man IMMER WIEDER rumreiten, weil eben solche Annahmen wie von @Viereckx immer wieder hier in der Community rumgeistern. Am Ende des Tages sagen die Balken NICHTS aus…
Die angezeigte Verbindungsqualität muss nichts (kann aber) mit dem Gerät selbst zu tun haben, sondern zeigt (wie ich nicht müde werden gebetsmühlenghaft zu wiederholen) die Verbindungsqualität des homee zum letzten Hop der Kommunikation an. Der letzte Hop ist für uns aber leider nicht transparent und wird mit einer Zunahme an Geräten immer intransparenter. Das auch, weil in einer Situation mal eine günstig gelegene Lampe an sein kann und im nächsten aus. Oder eine Tür auf oder zu (je nachdem mesht ein Plug oder nicht), oder ein Rolladen oben oder unten, oder…
Der einzige verlässliche Indikator für eine stabile Verbindungsqualität ist aus meinem persönlichen Learning heraus (und dafür wirst Du mich wieder schlagen), dass eine Lampe am Verwendungsort problemlos anlernbar ist und danach in jeder Konstellation (alle Türen dazwischen zu und alle anderen Lampenauf dem Weg aus, usw.) immer schaltbar ist ohne auszugrauen.
Die Balken haben (sofern Du dich nicht in einer kontrollierten Laborsituation befindest) keinerlei Aussagen, solange die Transparenz aufs Mesh fehlt.
danke noch mal für die Info, ich fand es nur merkwürdig das an einer Position ( Raum ) ein Phillips RGB Leuchtmittel und ein Oram Plug so unterschiedliche anzeigen hat es sind ca 2m nichts dazwischen. Es ist mir auch nur durch den Umbau auf die Externen Antennen aufgefallen.
Da es eben 2 Osram Plugs sind die Orangen Balken haben und wenn mann es dann auch noch anders Farbig darstellt habe ich gedacht das es nicht OK oder Grenzwertig ist und durch den Umbau sich ja endern müste.
Ich bin kein Profi und für ein Anwender ist es dann verwirrend.
Hier ein kleines HowTo für einen AntennenMod eines Z-Wave-Würfels: Schritt 1: Öffnen
Zum öffnen des Würfels Nehmt ihr einen flachen Gegenstand wie eine Messerspitze und hebelt damit auf der linken oder rechten Seite des Würfels die Bodenplatte auf:
Schritt 2: Leiterbahn durchtrennen
Nachdem ihr den Stecker abgesteckt habt (keine Angst, den kann man nicht verkehrt herum einstecken) müsst ihr die Leiterbahn zur Antenne durchtrennen. Nehmt dazu an besten einen scharfen Cutter und schnitzt damit ein wenig die Leiterbahn von der Platine und zwar längs der Leiterbahn und nicht quer zur Leiterbahn, sonst lauft ihr Gefahr sie abzureißen:
Anschließend noch die hochstehende Bahn auf der gegenüber liegende Seite abschnitzen.
Schritt 3: Löten
Als nächstes müsst ihr den Isolierlack entfernen um das Kabel zur Antenne anlöten zu können. Am Besten und saubersten geht das mit einem Glasfaserstift
Damit bekommt ihr eine saubere Fläche
an der das Lötzinn gut hält
Beim löten sollte die Temperatur nicht zu heiß sein, sonst kann sich die Leiterbahn von der Platine losen. Ein einfaches Bleilot, das für Elektrotechnik geeignet ist hat einen Schmelzpunkt von 183 Grad, eine Temperatur am Lötkolben von 230 Grad reicht also völlig.
Jetzt wird noch das Antennenkabel angelötet
Ich habe es von dieser Seite angelötet, weil ich die Antenne auf der Rückseite des Würfels haben will und man so den Würfel später einfacher wieder zu bekommt.
Schritt 4: Gehäuse
Für den Antennenanschluss braucht ihr ein Loch mit 6,5 mm Durchmesser, daher muss die Mitte des Bohrlochs mindestens 1,5 cm von Rand weg sein, smart liegt nachher die Platine auf dem Antennenanschluss auf.
Schritt 5: Zusammenbauen
Schließlich muss noch der Antennenanschluss in das Bohrloch gesteckt und angeschraubt werden. Dann noch den Stecker wieder drauf
Zu Deinem Super Artikel mit dem Umbau (dafür vielen vielen Dank), stellt sich mir die Frage, ob dies für allle Würfel so steht (also Zigbee, für den Brain (WLAN), Enocean …).
Also Zigbee und Enocean ja. Den Brain hat meines Wissens noch niemand aufgemacht um dort eine Extraantenne anzuschließen. Wohl ist dort ja eher die Richtung LAN Anschluss…
ich habe immer wieder das Problem dass meine Spirits nach ein paar Wochen aussteigen. Auf dem Grund möchte auch die Antennen-Mods bei meinem Z-Wave Würfel probieren.
Bei mir spielt Optik keine Rolle und möchte eine Antenne mit Fuss. Die kann man dann einfacher ausrichten.
Momentan muss ich ca. 1,5 Etage abdecken. Wobei ich möchte gerne die Möglichkeit haben später die Lösung auf 2,5 Etage erweitern zu können.
Mein Favorit ist das Teil von @anon28629290
Fragen:
Kann man auf dem Fuss etwas anderes Schrauben? 1x 5dBi Antenne, 2x 7dBi Antenne
ich hatte auch vor, gerade wegen der miserablen Reichweite mir zunächst den enocean Cube vorzunehmen. Ich dachte mir bevor ich starte schnell ein Blick ins Manual, evtl. geht ja was draus hervor, was man gebrauchen kann.
Weiter oben in diesem Thread ist ein Bild der Leiterplatte,
Hier sieht man deutlich, dass die Antenne auf der Leiterplatte an RF_50 angeschlossen ist.
Hingegen bei z.B. dem Enocean Modul für den Raspberry Pi ist die Antenne wie erwartet an den RF_WHIP angeschlossen, was dem Manual aus meiner Sicht auch eher entsprechen würde.
Der RF_50 ist für externe Antennen oder Antennenchips vorgesehen.
Ich hab hier noch einen USB300 liegen, der deckt mit seinem aufgelöteten Antennenchip locker mein ganzes Haus ab (an RF_50 angelötet).
Oder verstehe ich alles falsch und es ist doch anders als es aussieht?
Evtl. kann mal jemand mit entsprechender Kenntnis was dazu sagen?
Währe hier der „richtige“ Ansatz für einen entsprechenden Mod zu suchen?
Und noch eine Frage, was ist das SMD-Bauteil in der Antennenleitung? Bei meinem USB300 sitzt dort ein 0Ohm Widerstand… dann könnte man den einfach runter löten und dort die Antennenleitung anbringen. Das ist mit Sicherheit dann besser als direkt in der Antenne…
