zu 1. nein, war gedacht für den bei Amazon.de auch beschriebenen Ansatz via Sollwerttemperatursetzung verschiedene IR-Befehle an Fernseher, Deckenventilator, etc, setzen zu können.
zu 2. so bescheiden, dass ich heute meinen ersten Rücksendeauftrag für smarte Komponenten bei amazon.de gestellt habe
Einrichten klappe, allerdings nur seeeehr nahe am homee (egal ob im Batterie- oder im Strom-Modus) und fehleranfällig. Ich brauchte beim zweiten Anlauf gestern Abend jedes mal mehrere Versuche, einmal insgesamt sogar drei Anläufe, bis er das Profil fehlerfrei und komplett zog. Im Betrieb ist das Teil (ggf, auch wegen schwacher Sendeleistung) bei mir dann gar nicht zu gebrauchen, egal ob FLIRS (Batteriemodus) oder ob via USB mit einem Netzteil.
Solltemperaturen werden entweder vom homee (wie bei einem reinen Batteriegerät) tagelang zum Senden vorgehalten (da war ich im Strommodus - ich hatte ausnahmsweise vorher wirklich mal die gesamte Anleitung gelesen und genau die Lichter beim Setzen beobachtet und das Setting VOR dem Anlernen sichergestellt) oder Sollwerte gehen nie beim Gerät ein (egal ob Batterie oder USB-Netzteil-betrieben). Dasselbe bei den IST-Temperaturen (der hat die noch NIE vom eigentlichen Verwendungsort an den homee gemeldet - 7m Luftlinie vom Homee weg (eine Nicht-Beton-Wand dazwischen), in einem Raum der voll mit aktiven Z-Wave-Komponenten ist…
Ich weiss nicht ob ich ein “Montagsgerät” erwischt habe, aber nachdem ich 2-3h (an 2 Abenden, mit mehr als einer Woche Abstand) mit dem Teil verbraten habe, lasse ich es bleiben und werde mich (wenn ich die Zeit finde) mal wieder mehr dem Harmony widmen …
Dazu kommt, dass Du für die “Alternativverwendung” auch noch etwas Grips in HGs investieren musst: Die setzbaren Sollwerte (für welche die IR-Codes hinterlegt werden können) sind natürlich abhängig von den am Gerät gemessenen Ist-Werten und des gesetzten Klimamodus. Wenn Du also 23 Grad im Raum hast und im Heizen-Modus bist, dann macht es logisch keinen Sinn Deinen Fernseher auf den 18 Grad Slot zu programmieren, was die benutzbaren Slots etwas einschränkt und die Nutzung bei Extremtemperaturen ggf. zu einer Herausforderung macht…
Schau Dir mal die Anleitung an, dann verstehst Du was ich meine:
Programmierbar ist er aber - er hat meine Fernbedienunungsanlernungen lokal wohl geschluckt (laut LED-Rückmeldungen), wegen der Sendeleistung oder anderen Bugs habe ich aber in meinem Setting nie ein Gerät anschalten können. Nahe am homee bei offener Flurtür wollte ich es gestern Abend nicht mehr probieren - da war ich schon zu gefrustet. Ich war sogar so weit die Flugeigenschaften des Gerätes (Ufo-form) gestern auf der Terrasse austesten zu wollen, wenn Du verstehst was ich meine
Nur die Idee noch kurz zu testen ob meine Harmony meinen Deckenventilator ansteuern kann, hat mich davon abgehalten… (und ja der Harmony Hub kann es)…
Ich hatte nach einem ersten Test (kurz nach Release des RC1) kurz Kontakt mit Tobias und der meinte das Teil würde auch bei OpenZWave gerade zu sehr viel Diskussion führen.
