Fassen wir zusammen: die Meinungen sind verschieden, die eine Variante wird schon bedient, die andere noch nicht.
Ich persönlich lese meine langen HGs nicht so oft - deswegen kann ich mit beiden Sortieroptionen leben.
Nur um es noch einmal zu veranschaulichen.
Ich habe lediglich die Wörter Gerät, HG und Gruppe gegen realistische Beispiele ausgetauscht.
Nun sieht auch dies nach einem optischen Durcheinander aus.
Beispiel 1 (Sortiert nach dem aktuellem System)
Schreibtischlampe nach 2 Sekunden einschalten
Deckenlicht Wohnzimmer nach 15 Sekunden einschalten
Schlafzimmerlicht nach 20 Sekunden einschalten
Flurlicht unten nach 25 Sekunden einschalten
Kaffemaschine nach 130 Sekunden einschalten
HiFi-Geräte nach 235 Sekunden einschalten
Ladegeräte nach 340 Sekunden einschalten
Garage in den Abwesenheitsmodus nach 3 Sekunden aktivieren
Badezimmer lüften nach 24 Sekunden aktivieren
Alarmlicht nach 30 Sekunden aktivieren
Briefkasten geöffnet nach 130 Sekunden aktivieren
Terasse heizen nach 230 Sekunden aktivieren
Keller Nachtmodus nach 300 Sekunden aktivieren
HWR nach 2 Sekunden ausschalten
Terasse nach 10 Sekunden ausschalten
Küchenlicht nach 30 Sekunden ausschalten
Dachboden Steckdosen nach 120 Sekunden ausschalten
Garage Steckdosen nach 220 Sekunden ausschalten
Gartenbeleuchtung nach 115 Sekunden ausschalten
Folgendes wäre die Sortierung nach VERZÖGERUNG.
Nun sieht man das rein optisch eigentlich gar kein Unterschied besteht, außer das die tatsächliche Abarbeitungs-Reihenfolge eingehalten wird.
Beispiel 1 ist immer noch für die spätere Kontrolle, was überhaupt passiert, übersichtlicher. Die zeitliche Reihenfolge ist doch meist egal, man will doch erstmal sehen, was in dem HG überhaupt geschaltet wird. Gerade, wenn man es bearbeitet. “Sag mal, aktiviert mein HG überhaupt auch die Lampe am Schaukelstuhl?” --> Ein Blick rein, gleich ganz oben bei den Geräten -> nein, die Lampe ist nicht drinnen. Also schnell hinzufügen. Das ist doch viel realistischer, als sich zu fragen, ob ein HG, deren Dauer (Sekunden, Minuten, Stunden, regelmässig jeden Tag?) unbekannt ist, vor oder nach einem Gerät geschaltet wird.
Man könnte jetzt noch argumentieren, dass zuerst die Geräte, dann die Gruppen und erst als letztes die HGs aufgelistet werden sollten.
Daher ist die jetzige Reihenfolge die bessere und ist zur Recht der Standard.
Nicht vergessen: Als Option eine Umsortierung anzubieten hat natürlich mein Like.
Genau, hier geht es ja nicht um das Sortieren zur Übersichtlichkeit , sondern um eine definierte Reihenfolge der Abarbeitung, was ja im Moment leider nicht bzw. nur im Sekundentakt geht. Und hier ist doch eigentlich nur eine Sortierung möglich, oder? Und zwar die Zeitliche… Oder sollen dann vielleicht noch Nummern davor stehen?
Sorry, wenn ich das jetzt sage. Wenn das wirklicher dein täglicher Ablauf is, dann hast an an der Klatsche!
Ab dem Zeitpunkt mit deinem Zeitablauf nimm ich dichs nicht ernst, this is sureal … (Deutsch: Blödsinn)
Das Thema hatten wir doch schon.
Es gibt hier einfach mehrere Meinungen, ob die jetzige Auflistung die beste ist, oder ob eine andere idealer ist. Das muss das homee Team entscheiden.
Nur, weil du (und andere) die Aktionen gerne anders sortieren würden, ist die jetzige Reihenfolge nicht falsch.
me too…
Die Bestätigung, dass es kein Bug ist, dass die Homeegramme gar nicht in der Erstellungsreihenfolge abgearbeitet werden, sondern umsortiert werden wohl, habe ich erst hier gelesen.
Die Reihenfolge der Anzeige stimmt denke inzwischen mit der Ausführungsreihenfolge überein, trotzdem ist es für mich auch mehrfach ein Stolperstein…
z.B.
ein Türöffnerrelais wollte ich 2mal kurz betätigen (manchmal ging es beim ersten Mal nicht): Homeegramm war ganz einfach Relais AN AUS AN AUS (und damit es ganz sicher nicht hängt… nochmal ein AUS AUS hinterher. Abgespeichert. Angespielt. Türöffner hängt auf Dauerstrom. Homeegrammreihenfolge völlig anders und der letzte Befehl war „Relais EIN“… erster Gedanke: WTF.
Heute die Idee: Um zu Unterscheiden ob der Bewegungsmeldern oder der Taster das Licht angemacht hat, habe ich eine der Lampen aus der Gruppe statt auf 2800K auf 2801 K gesetzt…: also Lichtgruppe AN 100% und 2800K, LampeX danach auf 2801 K… geht nicht, weil nach dem Speichern die Reihenfolge getauscht wird und die Lichtgruppe den Wert überschreibt.
Warum arbeitest Du nicht mit Verzögerungen.
Gerade im Falle des Türöffnerrelais, dieser soll eine Zeitlang bestromt werden bevor er wieder ausgeschaltet wird.
Ich verstehe die Diskussion nicht wirklich.
Werden Aktionen ausgeführt jeweils ohne Verzögerung macht eine Reihenfolge doch überhaupt keinen Sinn, die Aktionen werden mehr oder weniger gleichzeitig ausgeführt. OK ein paar ms liegen dazwischen. Möchte man eine Reihenfolge erzwingen, weil erst einschalten, dann Dimmen und zuletzt Farbe setzen, oder was auch immer, sind die Verzögerung doch genau zu diesem Zweck da!
Vielleicht wäre es notwendig die Möglichkeit zu schaffen die Verzögerung auch in ms einzugeben.
Bei Osram Leuchten ist es nicht möglich die Farbe zu ändern wenn die Lampe nicht eingeschaltet ist, Wenn homee die Aktionen nun nach belieben ausführt und die Änderung der Farbe wird vor dem einschalten abgesetzt, wird manchmal die Farbe nicht gesetzt.
Das kann man sicher durch eine Verzögerung mit einer Sekunde in den Griff bekommen sieht aber doof aus…
Das würde ich auch begrüßen. Dann aber bitte die Verzögerung direkt in der “Homeegramm bearbeiten” Liste eingeben und danach sortieren, dann hätte man 2 Fliegen mit einer Klappe erledigt.
Aber leider ist die kleinste Einheit bei homee nun mal 1 Sekunde und die schafft sie schon nicht richtig einzuhalten. Zumindest funktionieren zeitabhängige Befehle nicht sehr genau. Manchmal ist eine Sekunde bei homee auch 2 Sekunden
